Lifeview: flyDVB-T, duo, trio, hybrid, PCI, USB2, cardbus
Messagepar stef050 » 17 Mar 2006 14:38
goug a écrit:
J'habite en plein paris 10 et avec l'antenne livré comme avec une antenne à signal amplifié .... rien ... mais rien du tout !! nada ...
Comme d'habitude avec ces antennes livrées avec les cartes tnt... elles ne fonctionnent que si l'on habite au pied de l'emetteur :?
J'aurais aimé forcer le systeme en manuel, mais je ne connais pas les plages frequence des chaines dvb-t en france ... et d'ailleur on ne le trouve nulle part à priori ... :evil:
Euh... elles sont présente sur le site de tvnt.net et dans le 1er post du topic de chaque emetteur, dans la catégorie "zone de couverture" du forum :wink:
Si vous pouvez me communiquer ces infos ... ( frequences, transpondeur Id, et les PID ... ) je pourrais continuer mes test ... sinon, c'est retour case depart ....
Pour les pids, Franck Morin a éditer un pdf avec toutes ces infos ils me semble... là encore je pense que le lien se trouve dans le 1er post du topic des emetteurs parisiens...
stef050
Messagepar Franck Morin » 17 Mar 2006 15:04
En effet, le fameux document se trouve ici.
vous avez en prime les fréquences parisiennes.
http://morin80s.free.fr/TNT/multiplexes ... cipaux.pdf
le fil sur Paris est ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=21
pour ce qui est de l'antenne fournie avec le produit, voir ce qui est dit dans ce post sur ces antennes.
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=19852#19852
De Paris 10, cela devrait tout de même fonctionner un minimum, mais vous aurez sans doute des décrochages d'image et de son. A moins que vous soyez au rez-de chaussée ou donnant sur une cours intérieure, et là, vous n'aurez rien du tout.
Par le cable Noos, pas la peine d'y penser, ils ne retransmettent pas la TNT en DVB-T mais en DVB-C...
Messagepar goug » 17 Mar 2006 15:30
Bien en fait,pour ce qui est de l'antenne mini magnetique livré avec, la premiere chose que j'ai fait, c'est la mettre sur un meuble en fer pres de ma baie vitrée ... ça devrait largement suffir à recevoir des signaux ...
L'antenne amplifié dont je dispose devrait de toutte maniere fontionner correctement en plein paris ( a coté de la fenetre au 4 eme etage, dans une grande rue ... )
Lors de mon scan auto, le signal et inexistant tout le long ! il fait une micro apparition au alentour de 586125 Khz ... mais aucune chaine de detecté pour autant ...
Je pense donc que le produit a un souçi ....
Pour le cable noos, je parlais de la fonction tuner analogique du produit ;)
qualité qui est d'ailleur pitoyable ... puisque sur la 20aine de chaine, seulement 4 ont le son, les autres ayant un fond de parasites inaudibles ...
goug
Messagepar Franck Morin » 17 Mar 2006 15:41
sur un meuble métalique, ce n'est pas bon du tout...
les antennes doivent être éloignés des objets métaliques (c'est pour cela qu'on mets d'ailleurs les antennes rateau sur les toits, entre autre).
l'avez-vous mise horizontale ?
avez vous lu ce post ?
il existe une fréquence sur 586167kHz. si vous vous êtes arreté sur 586125kH, c'est un début.
Ce qui me chagrine, c'est que les offsets de 0,125 MHz sont en général dédiés à la diffusion analogique.
Etes-vous sur d'avoir configuré le soft pour la réception numérique et non analogique ?
essayez de faire un tuning manuel au lieu d'un scanning, si c'est possible avec votre soft, sur les fréquences indiquées dans le doc plus haut
(freq(MHz) = 306 + 8xCanal + 0,167)
Messagepar goug » 17 Mar 2006 15:50
Concernant les pdf du site, merci, en effet ils sont tres complet me semble t'il, mais pas vraiment decryptable par le quidam moyen :)
Avec la possibilité de charger des .lst ou .sdx, pouvez vous me renseigner sur ces derniers ? les adptateur tnt sur pc ont ils l'habitude de fonctionner avec ce genre de playlist/settings ?
Et si oui, peut on les partagers ?
J'ai essayé avec l'antenne a l'horizontale, et verticale ... pas de changement ...
Pour ce qui et de la section antenne, je l'ai parcourus avant d'aller chercher ma vielle antenne amplifiée qui trainait :)
Dans le logiciel je suis bien dans la partie tnt et non dans celle analogique. d'ailleur voici deux screen presentant ce que l'on trouve dans ces menus :
( les valeurs presentes ne sont que des test non representatif des reglages )
J'essaye de tatonner en manuel ... mais par exemple sur la derniere formule je ne comprend pas à quoi corresponde vos valeurs ... :(
goug
Messagepar Franck Morin » 17 Mar 2006 16:34
le canal, par exemple, ce sera 35, le R1 parisien.
cela donne:
freq = 306 + 8x35 + 0,167 = 586,167 :) (en MHz)
je ne connais pas de logiciel qui utilise les .lst ou .sdx.
chaque soft a sa méthode pour stocker les chaines trouvées, et on ne peut pas en général importer ou exporter des fichiers comme ça (sauf peut-etre sous linux ?)
mettez vous sur "recherche de transpondeur", et entrez 474167 kHz
puis ensuite cherche (essayez alors de changer l'orientation de votre antenne, de la bouger un peu)
ou ajouter
ou OK, je ne sais pas trop.
essayez ensuite avec 498167, 522167, 562167 et 586167
c'est bizarre que vous ne captiez rien du tout.
Messagepar Franck Morin » 17 Mar 2006 16:44
vous avez mis les pids video et audio en valeur hexadecimale (celles de mon fichier).
il y a fort à parier que ce sont des valeurs décimales que le soft attend:
78 = 16x7 + 8 = 120
82 = 16x8 + 2 = 130
d'une maniere générale, abcd en héxadécimal donnera en décimal
d + 16xc + 16x16xb + 16x16x16xa = valeur en décimal
(c'est de la base 16, si vous vous souvenez de l'école)
Messagepar abnice » 24 Mar 2006 16:57
Pour mes tests sur le Pic de l'ours pour le R1 canal 23 je rentre manuellement 490125 dans recherche de transpondeur et j'ai toute les chaines quand elles sont présente
Par exemple pour France 2
Fournisseur GR1
Transpondeur ID 1
ID service: 257
PIS Video: 120
PID audio: 130
d'après ton Bargraph le signal est un peu faible tu risque d'avoir pas mal de mosaique
J'attend les nouveaux tests pour tester un adaptateur USB Twinhan MagicBox qui a un tuner traditionnel, le nouveau soft permet aussi la gravure directe
Un technocrate tu lui donnes le désert, 2 ans après il est obligé d'acheter du sable ailleur... "Coluche"
Panasonic Plasma TH42PX81FV -DVD Panasonic DRMEX75 liaison HDMI - WD TV HD 320Go HDMI
abnice
Messagepar Franck Morin » 12 Juin 2006 09:13
Life View présente sa gamme de tuners TNT
10/06/2006 00:08:22 par Laurent
Life View présente 4 tuners permettant de recevoir les émissions TV analogique et numérique. Ces derniers sont disponibles sous diverses interfaces, USB2 et PCMCIA.
Vous ne voulez plus louper un seul match de la coupe du monde et bien ces produits sont pour vous. Suivez le guide:
Le TV walker Q édition spéciale FIFA se présente sous la forme d’une clé USB2 qui vous permettra de regarder et d’enregistrer en qualité DVD un signal DVB-T mais aussi la radio. Ce dernier est proposé avec une télécommande au prix de 59€
TV walker SWIFT SE est fourni avec sa télécommande, est disponible avec une interface USB2, et reçoit les signaux DVB-T. Il est proposé au prix de 49,90€.
Le FlyDVB-T DUO est une carte PCMCIA dotée de deux tuners, l’un TNT, l’autre analogique vous pourrez donc regarder simultanément les deux types de signaux et zapper de l’un à l’autre toujours grâce à la télécommande fournie. Il dispose également d’une fonction TimeShifting et PIP pour jongler entre les chaînes. Cette carte s’échange contre 99€.
Quant à la FlyDVB-T Hybrid qui est également une carte PCMCIA toujours fournie avec une télécommande, elle permet de recevoir la TNT et dispose également de la fonction Time Shifting et grâce à des entrées S-vidéo et composite vous pourrez capturer des vidéos issues de votre caméscope. Elle sera à vous contre 79€.
Toutes ces cartes seront disponibles dès le 12 juin chez vos revendeurs.
http://www.generation-nt.com/materiels/ ... -lifeview/
Messagepar Franck Morin » 26 Sep 2006 16:24
vu ici:
http://www.presence-pc.com/actualite/tn ... iew-19321/
Test : Tuner TV Walker Swift SE de Life View
Publié le 26/09/2006 à 10:04:00 par Yannick Guerrini
Source : Presence PC
Notre confrère CowCotLand vient de mettre en ligne un test du tuner TNT USB Walker Swift SE de Life View composé d’une clé USB, d’une antenne et d’une télécommande.
Relativement simple d’installation et d’utilisation, ce tuner TNT nomade réalise de façon efficace son travail. La qualité de la réception est bonne, pour peu que l’on dispose d’une antenne externe. En effet la qualité de l’antenne fournie laisse à désirer. Le seul défaut de ce kit de réception se trouve au niveau du logiciel fourni, pas assez réactif et pauvre au niveau fonctionnalités face à d’autres logiciels disponibles. Proposé à 49.95 euros, la TV Walker Swift SE se situe dans la moyenne des produits équivalents.
"La TNT couvre actuellement environ 65% du territoire, de plus en plus de personnes sont donc concernées par elle. Pour ceux que le prix d’un adaptateur rebute et qui n’aurait pas la chance de bénéficier de l’ADSL à très haut débit, Lifeview propose une solution USB : la TV Walker Swift SE. Capte-t-elle correctement les chaînes ? Le logiciel proposé est-il satisfaisant ? Toutes les réponses dans ce test."
Accéder au test chez notre confrère
http://www.cowcotland.com/article161.html
et l'article en question:
Lifeview TV Walker Swift SE
Walker, SkyWalker ?
Page: 1/6
La TNT couvre actuellement environ 65% du territoire, de plus en plus de personnes sont donc concernées par elle. Pour ceux que le prix d'un adaptateur rebute et qui n'aurait pas la chance de bénéficier de l'ADSL à très haut débit, Lifeview propose une solution USB : la TV Walker Swift SE. Capte-t-elle correctement les chaînes ? Le logiciel proposé est-il satisfaisant ? Toutes les réponses dans ce test.
Les Présentations
Nom : TV Walker Swift SE
Fabriquant : Life View
Distributeur : Xtrium
La TNT est arrivée en France depuis quelques temps et après un départ chaotique, les choses se mettent en place. Pour ceux qu'une solution USB intéressent, la société Life View en propose de nombreux modèles. Mais avant, présentons-là :
Société installé à Taiwan depuis 1990, Life View travaille depuis de nombreuses années avec les plus grands noms de l'industrie informatique et audiovisuelle (Panasonic, Compaq, Hewlett Packard, Fujitsu Siemens,...). L'excellence de ses produits à permis à Life View de gagner des parts de marché un peu partout dans le monde et plus spécialement en Europe puisqu'un tiers du chiffre d'affaire y est réalisé.
Le slogan de Life View est clair : " Le bon produit, au bon moment et au bon prix". Le chiffre d'affaire de la société dépasse aujourd'hui les 100 millions de dollars. L'objectif actuel de la société est le marché français et c'est pour cette raison qu'elle a confié la commercialisation de ses produits à Xtrium. Life View propose des produits spécialement dédiés à la vidéo sur PC comme les solutions de réception TV analogique et numérique (Analog + DVB-T).
Notre modèle de test est donc la Life View TV Walker Swift SE et passons aux présentations sans plus attendre.
Page: 2/6
Voici notre clé USB dans son emballage. Bien protégée, elle ne risque rien. De plus, ce qui est vraiment sympathique, c'est que l'emballage s'ouvre facilement. pas besoin de s'armer de sa paire de ciseau comme c'est souvent le cas pour ce type d'emballage. Déballons-le tout.
Voici l'ensemble de notre tuner TNT USB. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une clé. L'ensemble permettant de décoder le signal est composé à un bout d'un câble USB et à l'autre d'une prise d'antenne classique.Vous pourrez y brancher l'antenne portative fournie tout aussi bien que votre antenne de salon. Sont fournies également un manuel d'installation en 4 langues, une licence, une garantie et enfin un CD d'installation contenant le logiciel permettant de visionner la TV, Life View DTV, ainsi que les drivers de la clé et un manuel complet au format PDF. L'ensemble est simple et découvrons plus avant les capacités de ce récepteur.
Laissons l'antenne pour décrire un peu la télécommande. Celle-ci est très sommaire, mais elle permet néanmoins de gérer toutes les fonctions du logiciel. Que demander qu'elle fasse de plus ? On peut d'ores et déjà dire qu'elle fonctionne très bien et n'a posé aucun problème.
Page: 3/6
Commençons par présenter les caractéristiques techniques du récepteur telles qu'elles sont spécifiées dans le manuel :
Syntoniseur silicone DVB-T prêt à l’antenne
Visualisation de la TV dans une fenêtre redimensionnable ou en mode plein écran
Support SDTV/HDTV
Ecoute de la radio DVB
Télétexte et support EPG
Fonctions de décalage dans le temps (Timeshifting)
Enregistrement parfait de la TV numérique sur le MPEG-2
Enregistrement programmé et enregistrement immédiat à partir d’EPG
Saisie d’images fixes
Les fonctions proposées par le récepteur sont assez classiques. Arrêtons-nous aussi sur la configuration matérielle minimale requise :
Pentium® 4 ou AMD Athlon 2.0 GHz ou plus puissant, 2.4GHz ou plus puissant recommandé
256 Mo RAM (minimum), 512 Mo RAM recommandée
Microsoft Windows 2000 (SP4) / XP (SP2)
100Mo d’espace libre sur le disque pour l’installation, avec espace supplémentaire pour enregistrer ou la fonction de Décalage
Lecteur de CD-ROM ou DVD
Puce VGA supportant DirectX 9.0
DirectX 9.0c ou version ultérieure installée
Port USB 2.0 disponible
Antenne TV ou câble pour TV numérique
Il vous faudra un ordinateur puissant non pas pour pouvoir visionner la TV correctement mais ceci est à mettre en lien avec l'encodage en MPEG-2. Il est évident qu'il faut de l'espace. Enfin, la recommandation d'avoir une antenne TV n'est pas anodine même si on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Rien de plus à dire, nous sommes prêts, lançons l'installation.
Page: 4/6
Ne nous arrêtons pas sur l'installation qui n'a posé aucun problème. Examinons plutôt le logiciel en détails. Mais juste avant, voici la configuration de test que nous utiliserons :
MSI K8N Neo FSR
Athlon 64 3200+@2,5 Ghz Socket 754 refroidi par un Thermalright XP-120 et un ventilateur Textorm dB-Killer de 120 mm
1 Go de Corsair Value DDR400
Une Radeon 9600 Pro
Deux disques dur Seagate Barracuda de 80GB en Raid 0
Au lancement du logiciel, une petite séquence animée défile avant de laisser place à l'interface ci-dessus. On jurerait l'avoir déjà vu ! Elle ressemble beaucoup à Windows Media Player. Elle se révèle très facile à prendre en main.
- La partie 1 ne présente aucun intérêt si ce n'est l'option réglage. Elle permet de choisir l'emplacement des sauvegardes, de choisir le format des captures d'écran (BMP ou JPG), d'activer l'accélération matériel de la carte graphique et de programmer des enregistrements. On peut lancer aussi le plein écran qui s'adapte au bout d'un moment à la taille de l'écran.
- La partie 2 est la partie navigation du programme. DVB donne accès à l'interface principale, la fonction "Cherche" nous y reviendrons juste après, la fonction télétexte et la fonction "lire" qui comme son nom l'indique transforme le logiciel en lecteur.
- La partie 3 est des plus classique, ce sont les boutons de commande de lecture, d'enregistrement entre autres et de contrôle du volume.
- La partie 4 est celle qui est la plus stressante. Outre le bouton,en forme d'appareil photo, pour faire des captures d'images, il y a un indicateur de qualité de réception. Très facile à comprendre puisque il est gradué suivant trois couleurs : 2 rouges, 3 jaunes et 2 verts.
- La partie 5 est celle où apparaissent les chaînes. Le menu d'accès déroulant fait automatiquement le tri entre les chaînes gratuites, payantes ou la radio. En outre, on peut le faire disparaitre.
Comme on le voit, l'interface est des plus simples et très facile à prendre en main. Voici quelques photos de l'interface :
Page: 5/6
Il est temps de chercher les différentes fréquences pour pouvoir profiter de la TNT. En cliquant sur le bouton "Cherche", la fenêtre ci-dessus apparaît. Elle est divisée en 3 parties :
- La partie 1 correspond au choix de la zone géographique : Europe, Taïwan ou Australie. Vous pourrez vraiment l'utiliser partout dans le monde ou presque !
- La partie 2 permet de lancer une recherche automatique des fréquences ou si vous êtes plus aguerris et connaissez les fréquences de les rentrer manuellement.
- La partie 3 est la zone où vont apparaître les chaînes trouvées. Les différents boutons sur le côté vous permettent de gérer toutes celles qui vont être détectées. Ce qui est le plus interessant sont les boutons "Sauvegarder sous" et "Importer". En effet, vous allez pouvoir sauvegarder la liste des chaînes que vous avez trouvées et ainsi vous pouvez la transporter sur un autre PC, un nouveau scan ne sera pas nécessaire. La mobilité jusqu'au bout.
- La partie 4 est une fenêtre de prévisualisation.
Avant de commencer, précisons que nous nous trouvons à 52 km de l'émetteur, relativement loin donc. Lançons notre recherche.....
Inutile de vous dire qu'avec l'antenne portative le résultat est néant ! Comme précisé dans le manuel, celle-ci est efficace dans une zone de réception forte. On s'en doutait un peu.
On teste alors avec l'antenne de la maison (en ignorant si elle présente le taux de compatibilité adéquate). La recherche cette fois-ci est fructueuse et l'ensemble des chaînes de la TNT sont trouvés et même 2 fois. La recherche est longue, plus de 30 minutes. Voici une capture d'écran réalisée avec le logiciel qui vous laisse apprécier la qualité.
Il ne reste plus qu'à tester les fonctionnalités, à savoir la principale la fonction d'enregistrement. La fonction EPG fonctionne parfaitement bien et est d'une simplicité extrême pour programmer son enregistrement. On n'a pas jusqu'à présent évoquer le codec utilisé pour le MPEG-2, tout simplement parce que nous l'ignorons ! L'enregistrement ne pose aucun problème sauf qu'au moment de lancer le logiciel prend un peu son temps. L'image disparaît pour ne réapparaître que quelques secondes plus tard. Pour le test nous avons enregistré une minute de programme pour un espace de 17 MO et 1GO d'espace pour 45 minutes de programme. La qualité est très proche de l'image originale et vraiment très satisfaisante. Cependant, si la réception n'est pas parfaite (sorte de lags), l'enregistrement ne permet pas de corriger le phénomène et c'est pire, on obtient des petits carrés.
Il nous reste à tester la fonction EPG. Après avoir récupéré la liste des programmes, on sélectionne ce qui nous intéresse et tout est programmé. La liste dépend de la chaîne et est plus ou moins conséquente. Aucun problème n'a été constaté.
Tout cela fonctionne à merveille mais il faudra être un peu patient. En effet, le logiciel réagit mal à des ordres rapides, il lui faut quelques secondes pour changer de chaînes ou lors d'un changement de fonction. C'est assez pénible à la longue.Il existe d'autres logiciels plus performant et plus conviviaux qui fonctionnent parfaitement avec cette clé USB. Après en avoir testé un, le logiciel fourni ici fait pâle figure. Il paraît même austère et les fonctions qu'ils proposent très minimes ! On regrette de ne pas pouvoir sélectionner un codec MPEG-2 différent, le format de capture ou la sensibilité du scan.
Page: 6/6
CONCLUSION :
Il est temps de conclure. Même si ce récepteur TNT est sorti il y a quelques temps déjà, on peut difficilement lui reprocher de ne pas faire son travail. On ne peut qu'être déçu par la qualité de l'antenne mais on pouvait largement s'en douter avant. Le logiciel est vraiment très simple de prise en main et conviendra aux néophytes. Néanmoins, il est assez lourd et peu réactif. En effet, on a constaté un temps de réaction de l'ordre de quelques secondes à chaque fois, un peu agaçant. De plus, des logiciels plus performants existent. La vrai question est donc de savoir si il s'agit d'une solution intéressante par rapport aux produits du même type ou par rapport à un adaptateur de salon.
Au prix de 49,90€, elle est imbattable face à un décodeur TNT de salon qui proposerait tant de fonctionnalités. Pour les autres produits du même type, cette clé se révèle un petit peu moins cher pour la même offre.
Pour peu que vous n'utilisiez pas l'antenne fournie, ce produit remplit son rôle efficacement. Le petit bémol est pour le logiciel trop peu réactif et finalement pas assez abouti par rapport à d'autres. Finalement, avec un logiciel plus travaillé, ce produit serait parfait. Nous lui attribuons donc un Cowcot d'Argent.
Pour
Installation nomade facilitée
Logiciel simple à prendre en main
Télécommande
Contre
Logiciel un peu lent et peu convivial
Réglages du logiciel trop peu nombreux
Antenne inutilisable
REMERCIEMENTS :
Je tiens à remercier vivement Life View pour le prêt de cette clé.
