longs cables dans vieil immeuble
Messagepar Lukewarm » 07 Mar 2007 15:25
"Un ampli est peu sensible et sert à alimenter plusieurs TV ou compenser une grande longueur de câble, à condition de recevoir à son entrée un signal déjà assez fort. L'ampli est en général en bas dans la maison pour alimenter plusieurs TV, à condition que le premier TV tout seul reçoive déjà correctement le signal lorsqu'il est connecté en direct sur l'antenne."
Je vis dans un ancien immeuble (1930) et les cables d'antennes courent depuis chaque palier dans la cage d'escalier. Mon cable d'antenne traverse toute l'entrée de l'appartement plus la moitié de mon double-séjour. J'ai une réception - on va dire - paradoxale (tantôt bien ou très bien, tantôt quasi-inexistante). L'ampli peut-il être une solution ? N'étant que locataire, je ne peux pas l'installer "à la base" mais uniquement à l'extrémité de mon cable... Sinon, que faire ?
Lukewarm
Messagepar invité » 08 Mar 2007 09:15
Il faut déjà lire ceci
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=848
qui traite des amplis et preamplis et des conditions et contraintes d'utilisation... c'est un peu et long mais instructif
quant à la citation, plutôt à oublier.. on ne peut pas traiter un sujet aussi vaste et complexe en 2 ou 3 lignes
On rappelle que dans un habit collectif seul le syndic est habilité a contacter un antenniste qui devra mesurer le niveau de sortie à la prise d'usager .
invité
Re: longs cables dans vieil immeuble
Messagepar marceljack » 09 Mar 2007 08:58
Lukewarm a écrit: Je vis dans un ancien immeuble (1930) et les cables d'antennes courent depuis chaque palier dans la cage d'escalier. Mon cable d'antenne traverse toute l'entrée de l'appartement plus la moitié de mon double-séjour. J'ai une réception - on va dire - paradoxale (tantôt bien ou très bien, tantôt quasi-inexistante). L'ampli peut-il être une solution ? N'étant que locataire, je ne peux pas l'installer "à la base" mais uniquement à l'extrémité de mon cable... Sinon, que faire ?
Changer votre cable de raccordement jusqu'au répartiteur d'étage (s'il est très long et ancien) pour du 17VATC pourrait peut-être suffire.
Sinon, ce n'est qu'un pis-aller, mais vous pouvez essayer de mettre un ampli au point où le cable arrive dans votre appartement (ou mieux un préampli normalement destiné à être installé près de l'antenne et alimenté depuis l'arrivée vers le TV si le signal est vraiment faible).
