Maison avec antenne mais pas de TNT
Messagepar palpain » 14 Déc 2012 20:32
J'habite une maison ancienne qui posède déjà une antenne TV mais je sais pas si l'ancien propriétaire recevait la TNT il avait une Freebox.
Quoi qu'il en soit, je ne capte pas la TV quand je me branche sur son antenne (aucune chaine n'est capté au scan).
J'ai essayé avec une simple antenne intérieur que l'on a avec les clé TNT pour PC et là je capte certaines chaines.
Avez vous une idée de ce qu'il manque dans l'installation ?
J'ai une antenne rateau et un petit boitier qui est raccordé dessus avec une entrée et plusieurs sorties. Ca ressemble a un amplificateur mais il n'est pas relié au réseau EDF (pas de chargeur). Bref j'ai l'impression que l'ancien proprio s'est barré avec un truc mais je ne sais pas quoi.
Merci de m'aider.
palpain
Re: Maison avec antenne mais pas de TNT
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2012 20:43
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
Peux tu nous faire une photo de ce boitier ? il est possible qu'il s'agisse d'un pré-ampli et l'ancien proprio
serait parti avec l'alimentation à distance ( cas classique )
en attendant tu peux aussi essayer de te raccorder en direct à l'antenne sans passer par ce boitier
Messagepar palpain » 14 Déc 2012 20:55
Me revoilà, je sort du grenier ou il caille et voici les photos.
IL y a visiblement un répartiteur 3 sorties c'est écrit dessus et un préampli ? :)
palpain
Messagepar palpain » 14 Déc 2012 21:00
Visiblement il manque le boitier blanc que voila ?
http://www.tdtelectronica.com/fotos/p2017.jpg
palpain
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2012 21:07
C'est bien ça, tu as tout compris mais en fait n'importe quelle alimentation 24v de pré-ampli pourra convenir
hélas il faut souvent acheter le pré-ampli avec mais le prix est très raisonnable
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-antenne-JOHANSSON-preampli-TNT-kit-7403-/300761178500
Notes aussi que tu as un répartiteur 3 sorties alors que 2 seulement sont utilisées
Si tu as du courant 220v au grenier tu pourras brancher l'alim sur cette sortie inutilisée
ou bien en bas dans la maison à une des 2 autres prises antenne
Messagepar palpain » 14 Déc 2012 21:18
Et sinon le boitier préampli c'est de la bonne cam ou pas ?
Je devrai brancher l'alimentation où ?
En bas (au sous sol) j'ai deux cable TV qui sont joint par un connecteur metallic comme si il y avait quelque chose au milieu. Sans doute l'alim ?
Et a coté j'ai 2 arrivées mais je crois que c'est numéricable.
palpain
Messagepar palpain » 14 Déc 2012 21:40
OK je commence a comprendre.
Pour moi les cables au sous sol ne sont pas a toucher c'était pour Numericable.
Et donc je dois ajouter l'alimentation du préampli soit dans le grenier mais je n'ai pas de prise 220 dispo.
Ou bien mettre ça dans mon salon sur une prise télé. Ca donne le schema quivant si l'entrée et les 2 sorties sont bien positionnées.
Uploaded with ImageShack.us
Et donc sur le '?' je dois mettre un bouchon. Ca doit s'acheter ?
Mais est-ce que dans ce cas mon répartiteur jouera son role ?
Autrement dit est-ce que si j'alimente une prise tv dans mon salon avec ce boitier blanc ca permet au préampli de distribuer le signal amplifié a toutes mes prise TV (j'en ai une dans la chambre et une dans le salon).
Je pense que oui...
palpain
Messagepar palpain » 14 Déc 2012 21:44
Ce schéma semble confirmer ce que je pense.
Ce que j'adore dans cette baraque c'est que j'en découvre tous les jours.... :D
palpain
Messagepar Izentrop » 14 Déc 2012 21:58
Tu n'est pas obligé de mettre une alim à 2 sorties qui comporte un répartiteur. Une alim simple suffit http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
Avant ça, tu peux tester l'antenne en mettant un raccord à la place du préampli comme celui qu'il y a dans ton sous-sol.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar palpain » 14 Déc 2012 22:20
MERCI a tous pour vos conseils.
Je vais prendre juste une alim.
A+++
palpain
