Manque chaînes 94
Messagepar skysee » 30 Mar 2008 10:55
Est ce que quelqu'un sait comment faire varier cet offset sur le dti 1005?
skysee
Messagepar cricri » 30 Mar 2008 11:07
Sur mon adaptateur (pas un thomson), dans la recherche j'ai le choix entre automatique et manuel, et dans ce dernier choix je rentre la fréquence manuellement.
cricri
Messagepar skysee » 30 Mar 2008 11:10
moi su je fais manuelle, je ne peux que sélectionner les différents canaux....
skysee
Messagepar vidéo-33 » 30 Mar 2008 13:37
pat46fr a écrit:disons plus précisement que la fréquence de base n'est pas toujours exacte.
crois tu vraiment que c'est l'émetteur à plus de 100.000 euros
( qui a des obligations de stabilité à 10-9 ) ou ton récepteur à 30 euros
qui n'est pas sur la bonne fréquence ?? :roll: :wink:
Messagepar Bernard5456 » 30 Mar 2008 14:47
t'inquiète pas les dti gèrent les offset automatiquement. si tu ne captes c'est la faute de l'antenne, des câbles etc...
Bernard5456
Messagepar pat46fr » 30 Mar 2008 14:55
Video33, je n'ai jamais mis en cause les qualités des emetteurs, tout ce que je constate c'est qu'un canal donné au départ avec une fréquence de 482 MHz est de meilleure qualité chez moi à 481,834. Evidement que l'erreur vient plus du récepteur que de l'émetteur mais là n'est pas la question. J'essayais juste d'aider skysee en lui disant que lors du balayage normal il me manquait un canal et en rentrant une fréquence différente, je l'avais, c'est tout. Tout ce que je remarque c'est que si on en reste aux fréquences annoncées ben, parfois, il manque des canaux.
Amicalement
pat46fr
Messagepar bb95 » 30 Mar 2008 18:38
pat46fr a écrit:Video33, je n'ai jamais mis en cause les qualités des emetteurs, tout ce que je constate c'est qu'un canal donné au départ avec une fréquence de 482 MHz est de meilleure qualité chez moi à 481,834. Evidement que l'erreur vient plus du récepteur que de l'émetteur mais là n'est pas la question. J'essayais juste d'aider skysee en lui disant que lors du balayage normal il me manquait un canal et en rentrant une fréquence différente, je l'avais, c'est tout. Tout ce que je remarque c'est que si on en reste aux fréquences annoncées ben, parfois, il manque des canaux.
Amicalement
Ce n'est même pas une question de qualité de l'émetteur, mais de stabilité.
Si ma mémoire est bonne, les oscillateurs des émetteurs TV et de radio sont pour la plupart synchronisés sur une horloge au césium, soit directement, soit via un récepteur GPS.
A l'inverse, les synthétiseurs des récepteurs sont synchronisés avec des quartz à deux balles. Donc il faut effectivement suspecter prioritairement une erreur d'indication des récepteurs.
Erreur qui est généralement sans conséquence, puisque le récepteur va de toutes façons se régler automatiquement sur le signal de l'émetteur.
Ensuite, une fois le flux TS MPEG récupéré, il serait tout à fait possible de récupérer la fréquence d'horloge du codeur pour corriger l'oscillateur du synthé, et d'afficher la véritable fréquence du canal.
Mais peut être ne faut il pas trop demander à un adaptateur qui doit sortir d'usine à une dizaine de dollars pièce...
bb
bb95
Messagepar cricri » 30 Mar 2008 19:56
bb95 a écrit:Erreur qui est généralement sans conséquence, puisque le récepteur va de toutes façons se régler automatiquement sur le signal de l'émetteur.
Es-tu sûr de ça ?
cricri
Messagepar bb95 » 31 Mar 2008 08:13
Es-tu sûr de ça ?
On n'est jamais sur de rien !
bb
bb95
Offset
Messagepar marceljack » 31 Mar 2008 11:01
pat46fr a écrit: ... Il faut donc rentrer la fréquence manuellement, je pense que c'est ce que skysee voulait dire. Par contre pour son matos en particulier je sais pas comment on fait. Moi je choisis dans le setup "balayage manuel" et je rentre la fréquence, par exemple 481834 au lieu de 482000.
Voila, à plus.
En France, l'offset peut théoriquement prendre 5 valeurs : -166, 0, +166, +333, + 500 kHz.
Mais pratiquement l'offset est presque toujours +166 kHz, très rarement +333 et encore plus rarement + 500 kHz (cas très particulier de canal adjacent).
A ma connaissance aucun émetteur n'utilise -166 ou 0 kHz, il est donc très curireux que votre récepteur indique 481,834, ce qui correspond à un offset de -166 kHz (sauf s'il s'agit d'une installation d'antenne collective avec transposition des canaux).
Si ce n'est pas le cas, quel émetteur recevez-vous avec cette fréquence, et l'offset est-il le même pour tous les multiplex ?
Je pense qu'il s'agit soit d'une erreur du logiciel dans l'afffichage de la fréquence, soit moins probablement d'un quartz hors tolérance dans le tuner.
