Manque chaînes 94
Manque chaînes 94
Messagepar skysee » 29 Mar 2008 19:01
je me situe à Bonneuil sur marne dans le 94. J'ai acheté un thomson DTI 1005, et apres beaucoup de recherches en automatique je n'ai que 11 chaînes.
Je décide donc de retrouver la fréquence des chaînes manquantes ici :
http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/#
et ici http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/canaux.htm
Seulement sur le décodeur thomson je ne trouve pas comment réaliser un balayage manuel. En effet je peux sois faire un balayage auto ou alors choisir parmi une liste de fréquences. Or la liste est bien défini. je peux cocher par exemple le canal 34 et le canal 35 qui correspondent a 578,00 et 586,00 MHZ mais je ne peux pas scanner la 579,6.....
La doc étant minable, je pense loupé quelque chose. Merci de votre aide.
skysee
Messagepar almanat » 29 Mar 2008 19:07
Pour mieux vous répondre merci de répondre à ce petit questionnaire :
:arrow: le nom de votre émetteur et de votre commune : http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=54798#54798
:arrow: la distance entre votre émetteur et votre habitation : une carte ou un logiciel comme Google Maps fera l'affaire
Votre type d'antenne
:arrow: Antenne individuelle extérieure ?
:arrow: Antenne collective : a-t-elle été adaptée pour la TNT ?
:arrow: Antenne intérieure : classique ou design "spécial TNT" ?
:arrow: "Service antenne" d'un câblo-opérateur ?
Détails de votre installation
:arrow: Age de l'installation ?
:arrow: Qualité des câbles ?
:arrow: Combien d'antennes sur le toit (ou dans le grenier) ?
:arrow: Combien de prises télé sur l'installation ?
:arrow: Présence éventuelle d'ampli, pré-ampli, raccord en T, boîte de dérivation, etc ?
:arrow: Marque et modèle de votre adaptateur TNT ?
:arrow: Descritpif de vos branchements (avec TV, magnétoscope, DVD, etc) ?
Détails de votre réception
:arrow: Qualité de la reception en analogique (en particulier de la 5 et de la 6) ?
:arrow: Quel type de problème rencontrez-vous ?
:arrow: Neige (indique un signal trop faible) ?
:arrow: Echos (ne devraient pas gêner en numérique, sauf s'ils sont vraiment très visibles et très éloignés de l'image principale en analogique)
:arrow: Autre chaîne qui passe en surimpression sur l'image principale et/ou barres horizontales qui varient au rythme du son (indique une saturation du préampli, donc un gain trop élevé)
:arrow: Zébrures sur l'écran (indique une interférence par un autre émetteur)
Decrivez ensuite précisemment votre problème, en indiquant, le cas échéant :
:arrow: La liste des chaînes manquantes
:arrow: Les messages affichés par votre adaptateur TNT
Avant de poser votre question n'hésitez pas a consulter les catégories suivantes du forum :
:arrow: Les zones de couverture
:arrow: Les adaptateurs TNT
:arrow: Si vous résidez en maison individuelle avec antenne râteau personnelle, il existe une FAQ dédiée :
:arrow: Si vous résidez en immeuble ou êtes dépendant d'une antenne collective, il existe une FAQ dédiée :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2020
:idea: Pensez à utiliser la fonction Image Rechercher
Merci de nous informer lorsque votre problème est résolu :!: [/quote]
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar skysee » 29 Mar 2008 19:12
En fait pour résoudre le problème je dois juste entrer manuellement une fréquence dans le décodeur et je ne comprend pas comment faire c'est tout.
skysee
Messagepar almanat » 29 Mar 2008 19:14
Equivalence Canaux-fréquences UHF :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=929
almanat
Messagepar skysee » 29 Mar 2008 19:28
oui ok, mais comment naviguer entre deux canaux? entre le 35 et le 36 par exemple?
skysee
Messagepar cricri » 29 Mar 2008 19:32
Il n'y a rien entre 2 canaux, les fréquences sont fixes, à l'offset près, et définis par pays.
cricri
Messagepar skysee » 29 Mar 2008 19:53
ok donc c'est mort étant donné que c'est une antenne commune a l'immeuble. Peut être avec une antenne d'intérieur...merci beacoup en tout cas :)
skysee
Messagepar pat46fr » 29 Mar 2008 23:08
cricri, désolé de te décevoir mais il y a quelquechose entre deux canaux, disons plus précisement que la fréquence de base n'est pas toujours exacte. Chez moi, par exemple, le canal 22 qui a une fréquence de 482 Mhz, est beaucoup mieux reçu avec une fréquence de 481,834 Mhz. J'ai lu que la fréquence pouvait varier de -1 à +3 pas de 166 Khz par rapport à la valeur nominale, soit si F est la fréquence nominale:
F-166, F+166, F+(2X166) ou F +(3X166).
Il faut donc rentrer la fréquence manuellement, je pense que c'est ce que skysee voulait dire. Par contre pour son matos en particulier je sais pas comment on fait. Moi je choisis dans le setup "balayage manuel" et je rentre la fréquence, par exemple 481834 au lieu de 482000.
Voila, à plus.
pat46fr
Messagepar skysee » 30 Mar 2008 10:30
pat46fr a écrit:cricri, désolé de te décevoir mais il y a quelquechose entre deux canaux, disons plus précisement que la fréquence de base n'est pas toujours exacte. Chez moi, par exemple, le canal 22 qui a une fréquence de 482 Mhz, est beaucoup mieux reçu avec une fréquence de 481,834 Mhz. J'ai lu que la fréquence pouvait varier de -1 à +3 pas de 166 Khz par rapport à la valeur nominale, soit si F est la fréquence nominale:
Voila, à plus.
Oui c'est éxactement ca.
skysee
Messagepar cricri » 30 Mar 2008 10:43
cricri a écrit:les fréquences sont fixes, à l'offset près,
:wink:
cricri
