Matériel pour coupler 2 antennes UHF avec préampli
Re: Matériel pour coupler 2 antennes UHF avec préampli
Messagepar crepion » 21 Déc 2010 15:57
Anonymous a écrit:Bonjour
La solution du préampli UHF a 2 entrées réglables se défend aussi.
Elle interdit par contre tout filtrage avant couplage
on ne peut donc pas installer de filtre entre par exemple l'antenne 1 qui va dans l'uhf 1, alors que l'antenne 2 entrerait directement dans l'uhf 2 ???
merci de développer et à vous lire
crepion
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2010 20:59
on peut mettre un filtre avant le pré-ampli mais l'atténuation sera importante et le bruit de fond du canal
considéré va être amplifié et couplé en sortie d'ampli
Messagepar Anonymous » 21 Déc 2010 21:50
Et le filtre doit être dehors inaccessible.
Quoique on peut aussi envisager de coupler une chaîne locale puissante sur une antenne dirigée sur un
émetteur lointain en ramenant la seconde entrée du préampli a l’intérieur des combles pour filtrer a l'abri.
Mais la on fait une installation a l’économie de toutes façons moins performante que le modèle:
a chaque antenne son préampli.
Moins redondante aussi.
Messagepar Jean-Luc » 22 Déc 2010 15:55
Salut à tous,
Je pense avoir assimilé les données techniques et l'intérêt théorique des solutions.
L'idéal : 2 circuits séparés avec chacun un préampli, à coupler après, filtrage éventuel.
J'ai du mal à trouver des infos de tarifs sur les produits Johansson par exemple, si vous aviez des sources...
2 remarques ont retenu ma curiosité, une ici, les émetteurs seraient censés augmenter leur puissance au passage tout numérique ? 50 kW ?
Le Pic du Midi est à 13 kW, le Pic de Nore à 8 kW, c'est énorme la variation si elle a lieu :shock:
L'autre remarque, dans la doc Johansson, au sujet des filtres, ils parlent de pallier à une révision des plans de fréquences au passage tout numérique : ai-je bien compris ?
Là, j'ai un doute soudain sur la pérennité du montage décrit ci-dessus :|
J'avais pas bien cherché pour le passage au tout numérique, la réponse était ici pourtant :mrgreen:
tnttest.org donne quelques infos sur la phase 2 que je prends néanmoins avec réserve, vu qu'il ne mentionne pas la réception depuis le Pic du Midi à mon adresse dans la phase actuelle.
Effectivement, il y a des changements de fréquences, revues à la baisse, et une augmentation de puissance en gros de 38 dBµV/m à 48 :D
Le Pic de Nore sera très intéressant en phase 2 pour moi, il devient le meilleur d'après leur analyse.
Je retiens qu'il est urgent d'attendre pour mon cas. Par contre grâce à vous je sais comment gérer la prochaine crise, j'imagine que d'autres changements peuvent intervenir.
:Couc:
Toulouse - Lauragais
Préampli 7403A / 2430A Johansonn + antenne Portenseigne vers le Pic de Nore
Grundig Lenaro 4:3 26" depuis Noël 2018 Essentiel B KEA32WG - CGV Etimo 1T v2 firmware 1.18 - CGV Etimo STL-2 firmware 20161103_1.24_Etimo1T2_STL-2
Jean-Luc
Messagepar vidéo-33 » 22 Déc 2010 21:09
Jean-Luc a écrit: les émetteurs seraient censés augmenter leur puissance au passage tout numérique ? 50 kW ?
pas si énorme que ça, c'est une échelle logarithmique
il faut doubler la puissance pour gagner 3 dB, quadrupler pour 6 dB, par 10x pour 10 dB, par 100x pour 20 dB
Messagepar fx » 23 Déc 2010 09:53
Jean-Luc a écrit:J'ai du mal à trouver des infos de tarifs sur les produits Johansson par exemple, si vous aviez des sources...
J'ai acheté le 7410 (sans alim) pour 30 euros chez un antenniste, et le 6504 à 220 euros - pour celui-là, j'ai raté une annonce sur le bon coin à 100 euros...
Le 7302 est trouvable à 21 euros avec alim, par exemple chez antennes Marseille. Il a aussi un clone du 6503 pour 150 euros.
fx
Messagepar Jean-Luc » 23 Déc 2010 10:47
Merci pour ces ordres de grandeur :wink:
Jean-Luc
