Mauvais qualité signal
Re: Mauvais qualité signal
Messagepar tomaso » 10 Mar 2009 15:50
pourtant j'ai acheté celui ci.
Pas encore essayé!!!!!
http://www.conrad.fr/pointeur_d_antenne ... 900_489742
tomaso
Messagepar marceljack » 10 Mar 2009 17:39
tomaso a écrit:Bonjour
Donc çà existe.
Mais pour pouvoir l'utiliser sur le toît, il faudra débrancher l'alim de ton préampli (qui doit être de 24V) et soit que ton récepteur puisse fournir 5V sur l'antenne (voir dans le menu d'installation), soit utiliser l'injecteur de tension fourni avec l'appareil.
Mais je doute que cela soit plus précis qu'avec les bargraphs d'un récepteur, car on ne sait pas sur quel canal ni comment se fait la mesure avec ce genre d'appareil un peu simpliste.
Note: comme déjà dit, tu aurais sans doute intérèt à ne garder qu'une antenne vers Bouvigny (si elle est à large bande) puisqu'elle te permet aussi de recevoir la Belgique.
Messagepar Anonymous » 10 Mar 2009 20:18
Bonsoir
Moi aussi cet appareil m'intrigue beaucoup .
Surtout comment il fait pour filtrer l'analogique.
Et ELAP n'etaient pas des rigolos :-)
Merci pour les retours d'experience eventuels.
PS si ça marche vraiment c'est meme pas cher.
Messagepar jcl » 10 Mar 2009 20:43
Tu nous tiens au jus quand tu auras réglé ton Antenne :wink:
jcl
Messagepar miky01 » 10 Mar 2009 21:28
Première fois aussi que je vois ca...
Messagepar tomaso » 11 Mar 2009 16:22
Je viens de régler le pointage de l'antenne (dirigée sur Marly) avec l'appareil que j'ai cité.
Avant de modifier quoi que ce soit j'avais un gain affiché de 50
après modification alignement je suis monté a > de 60
Donc ça marche
Effectivement il faut utiliser l'injecteur d'alimentation fourni ou utiliser le 12 V issu de l'ampli répartiteur
Seul bémol l'afficheur est peu visible en pleine lumière, mais l'appareil dispose d'un bipeur puissant dont le volume monte a fur et a mesure que le gain augment.
J'ai laissé l'antenne dirigée ver Bouvigny ce qui me permet d'avoir (pour le moment) les difusions analogiques que je dirige vers les TV non dotés adaptateur TNT
Je continue a capter les quatres emmissions TNT Belges car l'antenne etant a large bande et Tournai aproximativement dans la meme direction (Nord Nord-ouest) par rapport a ma localisation.
Bien en résumé tout est OK
Si mon experience peut servir.........
Merci a tous
tomaso
