Mauvais ? que le canal 22
Re: Mauvais ? que le canal 22
Messagepar julien74 » 10 Oct 2010 19:22
La vue est plutôt dégagée chez eux en direction de Besançon? Nuits St Georges?
Messagepar nono 63 » 11 Oct 2010 21:57
Pour infos , l'antenne du haut est surement une Portenseigne 41638 (C21/38) et qui existe aussi en 41665 (C39/69) donc elle n'est pas large bande donc c'est la raison pour laquelle les canaux supérieurs ne passent pas.
Celle du bas en pol. verticale est bien une Wisi mais je ne sais pas si c'est une large bande , vu que c'est une Yagi je dirais plutot non...et comme elle vise un émetteur distant d'un kilomètre , elle capte toute la bande meme si c'est une groupe de canaux.
Le coupleur est surement sélectif donc je dirais comme mes collègues , il faudra tout démonter (sauf le mat) et installer une large bande UHF type Wisi ou Fraccarro.
Messagepar miky01 » 11 Oct 2010 22:42
nono 63 a écrit:Le coupleur est surement sélectif donc je dirais comme mes collègues , il faudra tout démonter (sauf le mat) et installer une large bande UHF type Wisi ou Fraccarro.
+1, comme l'installation est plus toute fraiche et plus vraiment adaptée, j'hesiterais pas a installer une antenne neuve large bande...
Sur la photo j'arrive pas a identifier l'antenne du bas, mais les WISI existait aussi en 3 déclinaisons de groupe de canneaux, de meme que en 21-69.
Messagepar Vista3910 » 12 Oct 2010 19:57
Merci pour vos réponses. Si je devais essayer de faire un changement sans modifier l'antenne (pour le moment) quel serait le mieux selon vous ? Passer le rateau du bas en haut ?
Je vous pose cette question car le fait de changer d'antenne entraine des coûts non négligeables...
Merci.
Vista3910
Messagepar zak_m_c » 12 Oct 2010 20:30
Sauf erreur sur l'identification des antennes, oui.
Et avant tout, retirer le coupleur.
Il faudrait d'ailleurs s'assurer que c'est un coupleur passif : pas d'alimentation (dans le grenier sans doute) ?
zak_m_c
Messagepar nono 63 » 12 Oct 2010 21:17
Sinon , tu as aussi la possibilité d'orienter les 2 antennes vers Besançon en gardant le coupleur et en mettant celle du bas en polarisation horizontale , tu capteras déjà du 21 au 38 avec celle du haut et peut-etre le reste > à 39 avec celle du bas , ça ne coute rien d'essayer mis à part de monter sur le toit ! :wink:
Messagepar miky01 » 12 Oct 2010 22:17
Vista3910 a écrit:Bonsoir,
Merci.
Sans faire des tests, pas possible de te donner une réponse fiable, mais pour moins de 100€ tu peux refaire ton installation, cable, antenne, etc...
Fais un essai avec tes 2 antennes, je peux pas t'en dire plus. :mrgreen:
Messagepar vidéo-33 » 13 Oct 2010 10:59
et comme déjà dit :
"Et avant tout, retirer le coupleur."
Messagepar Vista3910 » 13 Oct 2010 22:44
Merci pour vos conseils. Je vais essayer tout çà et je vous tiens au courant.
Vista3910
