Mauvaise reception de la HD
Messagepar drager » 23 Mar 2016 14:50
petit soucis ,de temps en temps les chaines en HD ,mauvaises réceptions, ( pixels )
ce matin cela me gonfle , je fais une recherche automatique ,j 'ai toutes les chaines mais plus aucune en HD
TF1 ,la 2 la 6,ARTE
comment remettre ces chaines en HD même en mauvaise reception
petit rappel je passe par un recepteur TNT Essentiel Consentium HD
merci
A+
drager
Localisation: Peyrieu 01 ,en face du relais du Mont du Chat ( 73 )
Re: Mauvaise reception de la HD
Messagepar julien74 » 24 Mar 2016 02:03
Pour TF1 HD, France 2 HD et M6HD il faut rentrer le canal UHF 57 dans ton décodeur.
Pour Arte HD il faut rentrer le canal UHF 54 dans ton décodeur.
Le 5 avril le canal UHF 57 sera éteind et TF1 HD, France 2 HD, M6HD seront diffusées à la place de TF1 SD, France 2 SD et M6 SD actuellement.
Messagepar bernard7715 » 24 Mar 2016 06:33
drager a écrit:petit soucis ,de temps en temps les chaines en HD ,mauvaises réceptions, ( pixels )
TF1 ,la 2 la 6,ARTE
Ce n'est pas normale qu'il te manque ARTE HD. Vue que tu nous dis recevoir toutes les SD. Et que ARTE HD est sur multiplex le R4.
R4 qui contient les chaines suivante M6 SD , W9 , NT1, ARTE HD et PARIS PREMIERE.
Donc ARTE HD doit être sur le 57 ou sur une autre numérotation au dessus de 100.
Messagepar drager » 24 Mar 2016 07:04
merci pour les réponses ,ce matin je pars pour la journée ,donc essais et réponses vendredi
A+
drager
Messagepar drager » 25 Mar 2016 09:41
Bonjour ,comme prévu ,je reviens
petit rappel :antenne râteau avec un pré-ampli à côté et un autre près de la télé
une télé en HD et un récepteur TNT essentiel B ,HD
suite à une mauvaise qualité de l 'image en HD ,je change un peu la positon de l 'antenne ,rien ,je décide de faire une recherche automatique
j'ai en réception la 1,2,3 la 4 en clair,la 5
la 6 pas de signal mais reception par la 56
la 7 """"""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''par la 57
la 8
la 9 pas de signal
la 10
la 11 pas de signal
ensuite la 12 , 13 14 15 16 17 18 19
c 'st le foutoir !!!!!!!!!!!!!!!!
bon si je faisais une réinitialisation toutes les chaines seront supprimées et les remettre en recherche automatique avec la fonction LCN activée
merci pour votre aide
A+
drager
Messagepar Franck Morin » 25 Mar 2016 10:38
Bonjour, il te manque bien le R5 et le R4, les 2 fréquences hautes citées par Julien74.
es-tu sur que ton antenne est large bande ?
bientôt (avant 2019), avec la perte des fréquences de la bandes des 700 MHz au profit de la 5G, tu n'auras plus de problème...
c'est probablement un préampli près de l'antenne et une alimentation 12V ou 24V près de la TV.
le boitier près de la TV est relié au secteur 220V ?
as-tu moyen d'atteindre le préampli près de l'antenne pour jouer sur le potentiomètre avec un tournevis, pour voir si ça a une influence ?
avant, note bien la position pour pouvoir le remettre ensuite à l'identique...
Messagepar drager » 25 Mar 2016 11:54
je pense que l 'antenne est large bande
car par exemple la semaine dernière ,je recevais bien les chaines en HD
le boitier près de la TV est relié au secteur 220V ? OUI
OUI je peux aller près du pré ampli pour le régler
A+
Message édité
le potentiomètre était à fond 38
remis à 20 , un essai ?rien ,remis au milieu
suite recherche manuelle de 54 ,résultat
niveau du signal 0 %
qualité """"""""""" 10 %
drager
Messagepar bernard7715 » 25 Mar 2016 21:09
La fiche coaxial du câble antenne que tu enfiche dans la prise antenne de l'adaptateur est de quel couleur :?:
Messagepar drager » 26 Mar 2016 08:19
couleur chrome
A+
drager
Messagepar julien74 » 26 Mar 2016 13:53
Tu constates cette mauvaise réception à la fois sur ton écran plat et aussi sur ton enregistreur TNT? :wink:
