Mauvaise réception de TNT
Messagepar lololebricoleur » 23 Aoû 2011 18:29
Je sais que la question a déjà été posée un grand nombre de fois mais je suis perdu.
J'ai 2 téléviseurs plats avec tnt intégrée, 1 plasma et 1 lcd panasonic.
J'ai une antenne optex 2000 dans le grenier et je ne souhaite pas la fixer en toiture.
J'ai un "préampli" de type (j'ai un peu de mal à faire la différence entre ampli et préampli)
La réception est bonne quand le temps est bon mais j'ai des perturbations :
- Image qui fige avec le son qui fonctionne
- Image et son qui fige
- Coupure totale de signale (rare et, en général, pas très long)
- Pixellisation
J'ai remarqué que le temps avait une influence sur le signal (mauvais temps, mauvais signal)
Quand une mobylette ou un scooter passe, le signal peut être perturbé
Quand les spots basses tensions de la pièce voisine sont allumés, le signal est perturbé
J'aimerais améliorer la réception bien sur.
Je me demandais notamment si je pouvais coupler des antennes pour améliorer le signal ?
Sans chercher la perfection, pouvez vous m'aider à améliorer la situation ?
Merci d'avance
lololebricoleur
Re: Mauvaise réception de TNT
Messagepar bernard7715 » 23 Aoû 2011 19:16
lololebricoleur a écrit:J'ai remarqué que le temps avait une influence sur le signal (mauvais temps, mauvais signal)
Bienvenue sur le forum.
Ces symptômes indique une installation a la limite de la reception.
Comme tu as parcouru le forum, tu a du voir qu'une antenne dans les combles n'est le meilleur endroit pour une bonne reception.
Quel est ton lieu de reception dans le Calvados?
Quel est la marque et le modèle de ton antenne?
Messagepar lololebricoleur » 23 Aoû 2011 19:26
Merci de ton aide Bernard,
Oui, j'ai bien compris que les comble c'est pas un bon endroit. Mais je me vois mal installer un mat de 10 m sur ma toiture. Quand à l'installer sur la tête de cheminée, mon voisin la fait et il ne reçois pas mieux que moi.
Mon lieu de réception : Thaon
Mon antenne : Un systec achetée chez Leroy merlin (lien : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=)
lololebricoleur
Messagepar lololebricoleur » 23 Aoû 2011 19:28
Une autre info...
Quand je vérifie la qualité du signal sut l'un de mes téléviseurs, j'ai une bonne puissance mais une mauvaise qualité.
lololebricoleur
Messagepar vidéo-33 » 23 Aoû 2011 19:56
lololebricoleur a écrit: j'ai une bonne puissance mais une mauvaise qualité.
c'est le pb de la TNT : il faut tout le contraire
la puissance est artificiellement gonflé par l'ampli surtout si c'est un simple ampli et pas un pré-ampli
et tu as aussi hélas une antenne très médiocre et pas placée sur le toit ni pointée vers le ciel en cas
d'obstacle proche ( arbres n collines , maisons plus hautes ... )
un pré-ampli est en 2 boitiers ( le bloc ampli et son alimentation 24v )
un pré-ampli est sensible aux petits signaux (à condition d'être relié d'abord à une très bonne antenne)
et permet d'améliorer une situation difficile pour 1 ou 2 TV
un ampli sert seulement à distribuer à plusieurs TV un très bon signal déjà réçu au départ
sur un seul TV
il te faut aussi du bon câble 17vatc partout et pas de T ou de bricolage ni de raccords ou rallonge 3c2v
en fil maigre et mou à prises moulées toute faite achetée tout fait sous blister en hyper ou brico
( la référence est marquée sur le câble tous les mètres )
Messagepar Izentrop » 23 Aoû 2011 23:15
Dans un premier temps, essaies de pointer au mieux ton antenne en la raccordant en direct sur ton téléviseur emmenné lui aussi au grenier et en la dirigeant vers l'émetteur de CAEN MT PINCON . Si tu n'obtiens pas une bonne qualité àprès avoir déplacé l'antenne à différents endroits du grenier, il n'y as plus qu'une solution : l'extérieur sur le toit :wink:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar lololebricoleur » 24 Aoû 2011 13:25
Merci de votre aide,
Au vue de ce l'info concernant la séparation de l'alim et de partie ampli, c'est donc un préampli que j'ai installé. Je vais essayer de retrouver la réf ou la doc pour vous fournir plus d'info.
Je vais également vérifier le type de câble utilisé. Le truc c'est qu'une partie du câble en question est encastré et passé par l'électricien à la construction de la maison (1999). Comment connaitre le type du câble ?
Concernant l'orientation de l'antenne, vous ajustez au pif en fonction de la qualité de l'image ?
Concernant les parasites provoqués par certaines mobylettes et autres scooter (probablement trafiqués), vous auriez une solution ?
Concernant la qualité de l'antenne, est ce que cela a une grosse incidence sur le résultat ? Si oui, quel modèle ou marque choisir ?
Est que le couplage d'antenne est faisable, intéressant, techniquement possible... ?
lololebricoleur
Messagepar lololebricoleur » 24 Aoû 2011 13:47
J'ai retrouvé la marque du préampli, ZENTEC.
lololebricoleur
Messagepar vidéo-33 » 24 Aoû 2011 15:12
Zentec c'est pas mauvais mais il y a mieux
tu as sans doute un strap à l'intérieur pour régler le gain
ce qu'il faut surtout soigner c'est le câble entre l'antenne et le pré-ampli
du bon 17vtac et au plus court
la référence du câble est marquée dessus tous les mètres
Messagepar lololebricoleur » 24 Aoû 2011 15:36
Oui, j'ai un strap de réglage.
Mais que dois je faire justement, augmenter ou diminuer ?
J'ai le préampli depuis peu de temps. Je l'avais acheté sur les conseils d'un forum sur la TNT justement.
lololebricoleur
