Mauvaise réception TNTsur Samsung LE46A756
Re: Mauvaise réception TNTsur Samsung LE46A756
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 19:46
NRJ Paris , IDF 1 , BFM Business et Canal 21 (les chaînes n°21 , 22 , 23 et 24) sont diffusées sur la Tour Eiffel avec une puissance + faible que les chaînes TNT nationales. Tu les reçois ces 4 chaînes TNT locales toi? :wink:
Ton adaptateur TNT externe est HD?
Si oui , fais un essai avec ton adaptateur chez ce proprio , si avec ton adaptateur TNT HD tout marche parfaitement , le soucis viend bien du tuner TNT du Samsung qui a un défaut.
Dans ce cas , le propriétaire pourra acheter un adaptateur TNT HD Terrestre , ça coûte entre 50€ et 75€ en hypermarché par exemple.
Si ce propriétaire a une box ADSL , il a peut être un décodeur TV par ADSL , dans ce cas , il peut aussi recevoir la TNT HD terrestre par ce biais car tout les décodeurs TV par ADSL ont un tuner TNT Terrestre inclus.
En tous cas merci et bravo à toi pour tout le temps que tu passes à régler les soucis de réception TV des gens de ta résidence :clap:
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 20:00
Oui, je reçois bien toutes les chaines. J'ai un adaptateur externe et un dans un écran Samsung P2370HD. D'ailleurs, j'ai déjà regardé la même chaine que eux en les ayant au téléphone, ils me disent quand ils voient de la mosaique et moi je ne constate rien, image nickel. Je suis pourtant branché sur le même ampli que lui (1 pour 3 à 5 maisons environ). La seule différence, c'est la partie de câble privative, environ 30 m, mais j'ai aussi supprimé deux splitters chez eux (1 répartiteur et 1 pour la séparation TV/SAT/FM) et refait les connexions. Cela a augmenté le niveau du signal, mais aucun changement perceptible sur l'écran.
A suivre donc, je vous tiens au courant cette semaine, merci pour les idées et les encouragements, cela fait plaisir.
Bonne soirée,
Olivier
olivier57
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 20:07
Sur ton adaptateur externe tu vois et entends les chaînes TF1 HD , France 2 HD , M6 HD et Arte HD? :wink:
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 20:29
Bonne remarque, je ne m'étais jamais penché sur l'adaptateur externe que je ne regarde jamais. Je viens de tester, c'est un manhattan 26T S. Il met TF1 HD, FR2 HD et M6 HD en 51, 52... mais quand je mets ces chaines, j'ai un écran noir, alors que mon samsung sur la même prise passe en HD sans problème. Pb du Manhattan ?
olivier57
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 20:34
Non , pas une panne , c'est juste que ton adaptateur TNT ne fait que la SD , il ne gère pas la HD , c'est pour ça que les 4 chaînes HD sont en 51 , 52 , 56 et 57 et que tu n'as pas l'image et le son. :wink:
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 20:37
Bon, il faudra que jte trouve autre chose pour tester la hd..., peut être un décodeur c+ que je vais piquer chez un autre voisin ;-))
olivier57
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 20:47
Oui , un décodeur Canal+ par la TNT est obligatoirement compatible avec la HD car pendant les plages cryptées , Canal+ est diffusée en HD. :wink:
Tu sais si ce propriétaire a une box ADSL?
Si oui , il y avait le décodeur TV par ADSL avec?
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 21:11
non, pas d'adsl...
olivier57
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 21:36
Sinon , il peut essayer d'acheter un décodeur TNT HD Terrestre , si avec le décodeur HD il a les mêmes soucis que sur le Samsung et bien il a 1 semaine pour ramener son décodeur TNT HD dans son emballage avec le ticket de caisse pour être remboursé.
Tiens-nous au courant en tout cas... :wink:
Messagepar olivier57 » 02 Juil 2012 20:26
Suite des évènements, j'ai testé avec un décodeur Canalsat, pas de pixellisation. Cela ne répond qu'à une partie de mon problème, parce que je n'ai donc pas pu tester sur la fréquence R5. Pour cela il faut que je trouve un vrai décodeur TNT HD et je n'en ai pas encore trouvé. On peut me prèter un AMTC type DT201U mais je ne pense pas que celui-ci soit HD.
olivier57
