Mauvaise réception TNTsur Samsung LE46A756
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 17:41
Je m'occupe du réseau de télévision de notre copropriété (66 pavillons). Un des propriétaires se plaint de mosaiquages fréquents (toutes les 15 à 30 s). Son téléviseur est un Samsung LE46A756 FULL HD. Cela ressemble un peu plus à des trainées autour des zones de mouvement rapides qu'à une pixellisation. J'ai branché deux téléviseurs plus petits en parallèle via un splitter 2 voies, seul le samsung présente le problème.
La société de maintenance juge que le signal est correct et m'a même prèté un mesureur SEFRAM 7835. Je constate que le paramètre MER fluctue beaucoup au fil de la journée et oscille entre 30 et 40 db sur la TNT R5 (TF1, FR2 HD, 530 Mhz). Est-ce normal ? Les autres paramètres apparaissent dans les normes (CBR < 10-5 ; VBR, BER, UNC < 10-9 ; V 61,2 db µv).
Serait-ce un défaut intrinsèque au téléviseur ?? Une autre explication est-elle possible ?
Merci,
Olivier
olivier57
Re: Mauvaise réception TNTsur Samsung LE46A756
Messagepar vidéo-33 » 01 Juil 2012 18:13
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
un Mer supérieur à 30 dB est très correct
les symptômes décrits ne semblent pas du tout indiquer un pb de signal antenne
quels sont les niveaux puissance et qualité sur le tv ?
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 18:22
Merci de votre réponse. Je ne suis pas spécialiste, est-il normal que le MER fluctue en permanence entre 30 et 40 db ? Est-ce un paramètre de notre réseau ou de l'émetteur TDF ?
En ce qui concerne les autres paramètres, j'ai relevé CBR < 10-5 ; VBR, BER, UNC < 10-9 ; la puissance très stable autour de 60 dbµV. Y-a-t-il d'autres paramètres à mesurer ?
Ce qui me laisse à penser que c'est le téléviseur, c'est que lorsque j'en met deux autres en parallèle, ils ne présentent pas ce défaut.
olivier57
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 18:27
Bonsoir , :Couc:
Il y a ce soucis sur toutes les chaînes , même les HD?
L'antenne est tournée sur quel émetteur?
Il y a des coupures au niveau du son?
Quand on a un grand écran plat Full HD , on voit parfaitement la moindre petite imperfection , et les chaînes SD qui n'ont pas un débit vidéo très élevé (genre la TV locale , France 3 ou encore Direct 8) on voit tout de suite les petits cubes comme sur une vidéo bas débit sur internet par exemple. :wink:
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 18:35
Bonsoir, Le problème apparait surtout sur les HD, TF1, FR2, M6. L'antenne est tournée vers la Tour Eiffel (nous sommes dans le 78). Pas de coupure au niveau du son.
olivier57
Messagepar vidéo-33 » 01 Juil 2012 18:39
très peu d"émissions sont en vraie HD native, beaucoup sont upscalés par le diffuseur ce qui peut se voir
sur certains grand écrans avec des traitements numériques supplémentaires genre 100 ou 200 hz
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 18:43
Cela le fait sur toutes les émissions. En l'occurence je l'ai vu chez mes voisins lors de la retransmission cette semaine des championnats d'Europe d'athlétisme à Helsinki qui elles doivent être en vrai HD ?
olivier57
Messagepar vidéo-33 » 01 Juil 2012 18:54
... en raison des motos hf Le Tour de France est en SD
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 19:17
Le propriétaire capte correctement la TNT francilienne (NRJ Paris , IDF 1 , BFM Business et CANAL 21)? :wink:
Peux-tu nous donner le nom de la commune , c'est juste pour savoir si il est possible que ce soucis vienne d'un brouillage avec un Réémetteur TNT de la région parisienne qui utilise le même canl UHF que la Tour Eiffel pour diffuser le multiplex R5 (Villebon sur Yvette , Sannois , Chennevières sur Marne)?
Tu aurais un adaptateur TNT HD externe Olivier?
Messagepar olivier57 » 01 Juil 2012 19:37
Ils ne regardent pas beaucoup de chaines, 1, 2, 5, 7, BFM et cela fait pareil sur toutes les chaines d'après eux. Nous sommes à Maule, donc en théorie plus proche de l'émetteur de Mantes mais d'après l'antenniste, le signal Tour Eiffel est meilleur, il a donc calé l'antenne qui est sur un pylone d'une quinzaine de mètres vers Paris.
Oui, j'ai un adaptateur TNT externe, ce serait pour aller brancher sur leur télé et donc s'affranchir du tuner de leur télé ? C'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé, j'y étais allé directement avec une autre télé de petite taille. Je vais tester cela cette semaine, merci !
olivier57
