meilleur signal avec un seul câble !
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2007 16:50
il n'y presque pas de courant ( intensité ) qui circule dans une antenne
et en réception le signal est RF ( UHF et très faible en µV )
le blindage sert à conserver l'impédance et à protéger
l'âme des parasites ( comme en audio ou vidéo )
tu as donc ton antenne puis son alim et ses 2 sorties
le multiswitch as t il une option télé-alim pour antenne
auquel cas le mettre sur OFF ( pour ne pas qu'il renvoi du 24 V
éventuellement vers les 2 sorties de l'antenne UHF )
Messagepar Anonymous » 21 Déc 2007 22:55
Jraf a écrit:je constate que la tresse ne sert à rien dans ce cas précis. questions :
- on récupère le signal uniquement sur l'âme ?
- à quoi sert la tresse ?
- comment le courant circule puisque le circuit n'est plus bouclé par la tresse ?
désolé si questions naïves.
Bonsoir
La question n'est pas naive du tout.
Quelques pistes pour tenter d'eclairer ta lanterne:
Si le recepteur etait de taille negligeable devant la longueur d'onde (cas du
PC portable microscopique sur batterie) tu ne recevrait rien.
Comme ce n'est pas le cas ici il faut considerer que le morceau de tresse
restant solidaire du recepteur plus la masse de celui ci constituent une trés
mauvaise antenne alimentée par l'ame du cable avec l'entrée du recepteur
en série entre les 2.
Comme souligné par video 33 c'est loin d'etre ideal mais les resultats
satisfaisants que vous obtenez (uniquement avec la clef)me donnent a
penser que celle ci est saturée.
Que donne la clef sur une des 4 prises filtrées alimentées par le switch ?
Messagepar Jraf » 22 Déc 2007 11:18
vidéo-33 a écrit:le blindage sert à conserver l'impédance et à protéger
c'est bien ce que je pensais. seulement voilà,
sur un raccord video, si on déconnecte la tresse on n'a plus d'image
sur un raccord audio, si on déconnecte la tresse on n'a plus de son
dans le cas du signal UHF ce n'est pas vrai, pourquoi ?
simplement parce qu'il s'agit de micro courants ?
les électrons partants de l'antenne doivent y retourner, sinon il y
a déséquilibre et ionisation. ils y retourneraient par l'âme ?
Anonymous a écrit:Comme souligné par video 33 c'est loin d'etre ideal mais les resultats
il me faut donc trouver un atténuateur pour faire l'essai. je m'y mets.
Anonymous a écrit:Que donne la clef sur une des 4 prises filtrées alimentées par le switch ?
je fais le test dès que je récupère un pc portable.
cela semble un peu pointu et je ne voudrais pas polluer un fil de discussion inutilement.
je vais questionner notre ami google sur le sujet.
quelqu'un pourrait-il néanmoins me proposer un lien pour approfondir le sujet des faibles courants RF dans les circuits antennes.
merci par avance
Jraf
