[Topic unique] Metronic Terbox (Fransat)
Re: [Topic unique] Metronic Terbox (Fransat)
Messagepar vidéo-33 » 02 Oct 2012 16:02
oui
Messagepar jlc » 07 Oct 2012 16:36
J'ai profité du week-end pour ouvrir le récepteur !
Il semble que le condensateur qui est gonflé soit bien celui qui est marqué sur la photo du message ci-dessus !
Je vais tenter de le remplacer par un 470µF 16V 105° !
Est-ce bien celui qu'il faut prendre ?
Merci !
Réception Eutelsat 5°W , ASTRA 19°E, Hot Bird 13 et Eutelsat 9
FREESAT TSF8500HDU (Fransat), CAHORS VEOX et OPTICUM HD CI+ AX501
SONY KDL-32EX711 et PHILIPS 32PFK5509/12 (avec tuner sat)
jlc
Messagepar vidéo-33 » 07 Oct 2012 20:07
en le démontant tu vas voir la valeur qui est écrite
tu prends la même valeur en µF mais tu prends plus élevé en tension et en température
mais ne pas trop exagérer sinon la taille pour l'emplacement ne va plus aller :)
attention au sens + et - a bien respecter !
Messagepar alain illy » 10 Oct 2012 20:00
j'ai un terminal fransat ref 013130. le message E-02 continu a clignoter malgres toutes les intervention conseillees (controle des conposants bombés, remplacé un qui etait douteus , diverses manip de demarrage ou d'initialisation). Dois je penser a en acheter un autre et dans ce cas prendre une autre marque ou j'ai juste pas eu de chance?
alain illy
Messagepar julien74 » 11 Oct 2012 20:07
Bonsoir et bienvenue sur le forum Alain , :Couc:
Pourrais-tu débrancher le fil provenant de la parabole de ton décodeur Fransat , ensuite débranches la prise électrique de ton décodeur quelques secondes puis rebranches la prise électrique mais laisses le fil de la parabole débranché et dis-nous si le message clignote toujours? :wink:
Messagepar TRALLALA999 » 21 Oct 2012 10:35
Problème avec Terbox 441601 et Moteur
après avoir fonctionné quelques mois, la Terbox a commencé
par perdre plusieurs fois les positions Moteur.....
Réglage Diseq1.2 à chaque fois.....
Maintenant complètement déréglé, ( ça a empiré avec la dernière mise à jour ? ) le moteur ne tourne plus que de façon
aléatoire.......
Il n'y a rien d'expliqué dans le manuel sur les menus de réglage du moteur
Aller à, Limite Est, Limite ouest, Sans limites, recalculation etc......
Que faire quand l'antenne ne bouge plus dans le menu aller à ?
Je précise que c'est un vieux moteur "Fenner" de l'installatation analogique d'avant.....
et j'ai pas envie de changer de moteur à cause du démodulateur.....
Je précise que l'antenne et le LNB sont bien réglés pour AB3 et Astra......bref si on pouvait bouger manuellement l'antenne
on recevrait au moins 1 satellite....
TRALLALA999
Messagepar TRALLALA999 » 21 Oct 2012 18:30
OK, finalement, c'était pas la Terbox, mais bien le moteur........
Démonté le moteur.....après 15 Ans..........
l’électronique avait un peu souffert ( de l'humidité et des pince-oreilles qui sont rentrés à l'intérieur )
Refait quelques soudures et ça repart............increvable la bête........
d'ailleurs toujours disponible ici :
http://www.sat-control.net/satellite_mo ... m2d12.html
demain, je remonte l'ensemble parabole / moteur sur son mat.................
TRALLALA999
Messagepar vidéo-33 » 22 Oct 2012 06:23
:clap: Bonjour et bienvenue sur le forum trallala999 :P
Messagepar TRALLALA999 » 22 Oct 2012 10:28
remonté le tout sur le mat,
avec les repères faits au marker.
Le moteur fonctionne, ça marche sur Astra, mais il faudra que je reprenne
les réglages de la fixation, car ne trouve plus AB3 en balayant vers l'Ouest....
Ce qui était à prévoir, le démontage / remontage à l'identique n'est pas assez précis....
TRALLALA999
Messagepar TRALLALA999 » 22 Oct 2012 15:27
OK, réglages Terminés, tout re-fonctionne !
AB3, chaines Françaises + Radios
Astra 2 + 1 , chaines Allemandes FTA
La Terbox rame un peu pour changer les chaines, mais sa fonctionne avec la Liste "Fransat SD" ou alors la Liste "Toutes chaines"
Installation à usage temporaire assez au Nord de l'Europe, donc Parabole pointée bas sur l'horizon......
position approximative.......
https://maps.google.dk/maps?q=55.026921 ... 1&t=h&z=17
TRALLALA999
