MIMO : couplage pré-ampli et satellite
Messagepar petiron01 » 01 Juin 2006 21:26
De tête je ne sais plus les caract. exacts des coupleurs, mais ils ne sont pas tout à fait pareil les 2 modèles....
Je suis presque sûr qu'au moins 1 des 2 bloc le passage électrique ...
J'avais totalement oublié ça....
Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ..... mais il faut d'abord que je regarde en détails mes modèles ensuite je poserais d'autres questions.
petiron01
preampli et sat/conflits
Messagepar tire du wiki » 01 Juin 2006 21:31
suite preampli
L'usage d'un accessoire dit préamplificateur d'antenne à faible facteur(ou figure)de bruit, (NF 2 à 2.5 dB maxi, c'est le critère décisif, avec le niveau de sortie, au moins 100 dBµV .Il est placé dans le boîtier dipôle de l'antenne ou bien sur le mât, au plus près de l'aérien,et il permet d'améliorer la note, par extraction du signal du bruit. Un gain de 0,5 point à 2,5 points, en fonction notamment de la bande, est possible. On installe généralement un préampli, de bande UHF, ou de bande IV ou V, ou groupe de canaux, voire monocanal, dès que la note initiale est égale ou inférieur à 9 en UHF. Précisons qu'on entend par préamplificateur dit sélectif sa capacité à amplifier un certain spectre passant. Ces derniers produits ne sont généralement commercialisés que par les spécialistes de l'antenne, les hypers les bricos,etc.. se limitant aux amplificateurs LB parfois UHF. La téléalimentation du pré/ampli se fait généralement via le câble coaxial, le boîtier transformateur/régulateur (12 à 24 V pol + ou -) pouvant se situer à côté du téléviseur. Si le préampli se situe en amont d'un accessoire de fltrage/distribution s'assurer du passage de la tension, sinon pontez la voie utile avec un bobine d'arrêt HF adaptée.( ferrite de 1 mm de D entourée d'une trentaine de spires de fil de cuivre isolé)
De plus lors du choix on veille à ce que le gain d'amplification du préampli, ex 25 dB, ne soit pas complétement débité par la distribution. Si c'est le cas prévoir un amplificateur large bande, dit aussi multibande, placé par exemple en amont du répartiteur, compensant les pertes supplémentaires. On assure à la prise d'usager un niveau max raisonnable, < 80 dbµV. En collectif la norme UTE-90125 demande elle > 57 à <77 dBµV.
Les préamplis ont une limite d'emploi en UHF, on admet ( les antennistes ) qu'il faut au moins un signal brut de 35 dBµV pour que la majorité des usagers se déclarent satisfaits de leur image après traitement électronique. Cependant les téléspectateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité d'image analogique depuis qu'ils bénéficient d'une comparaison basée sur le diffusion satellitaire Atlantic Bird 3, sans neige, et aussi sans échos, ni brouillages. Precisons que la qualité vidéo de transmission sur AB 3 étant professionnelle, le rendu, particulièrement le piqué d'image, est souvent meilleur que beaucoup d'images numériques DVB-S. On rappelle que l'usage d'un ampli et son alim déportée est impossible avec une antenne satellite utilisant la même liaison ( 1 seul câble, coupleur/découpleur) car les tensions sont différentes et adaptées ( solution: tirez un second coaxial ou mettre l'alimentation de l'ampli à " hauteur" du coupleur et avant son entrée UHF-VHF dédiée )Cependent on peut parfois utiliser la tension 12-18 V délivrée par un récepteur sat pour alimenter, aussi, un préampli supportant ces tensions, bien entendu continuelles. Donc voir les caractéristiques.
voilà ce qu'on trouve sur Wikipedia à ce sujet
tire du wiki
Messagepar vidéo-33 » 03 Juin 2006 10:38
comme déjà dit par Ford Perfect
les amplis de ligne Sat sont à supprimer
ils sont mal placés et inutiles dans ce cas et générateur de bruit
dans la bande TV UHF ( le pb évoqué )
(en fait ils ne doivent servir que pour compenser de grande distances genre 100 m de câble satellite et doivent être placés à mi-parcours mais jamais ni au ras du LNB ni au ras du récepteur sat )
l'ampli hertzien terrestre autoalimenté devrait peut être être remplacé
par un PRE-ampli
