Mon ampli détériore le signal de la TNT [ +/- RESOLU ]
Re: Mon ampli détériore le signal de la TNT
Messagepar marceljack » 09 Oct 2012 23:28
SuperLumberjack a écrit:Enfin pour l'instant je ne comprends pas trop le lien avec l'antenne en fait. Excuse-moi :oops:
Ce que video-33 et Anonymous ont expliqué c'est que c'est ton système qui rayonne des harmoniques qui se retrouvent en UHF et perturbent certains canaux de la TNT parce que tu reçois avec une antenne intérieure, si "bonnne" soit-elle.
Si tu éloignes ton antenne de ton système (ou mieux si tu la places à l'extérieur), elle recevra beaucoup moins fort ces harmoniques et tu devrais rétablir une réception correcte.
D'après ce que j'ai vu sur certains forums, le mode "pure direct" coupe le traitement audio numérique et l'afficheur du home cinéma.
Si c'est le cas, je pense que c'est les horloges de l'afficheur qui doivent être la source de rayonnement qui perturbent ta réception.
Messagepar SuperLumberjack » 10 Oct 2012 08:37
marceljack a écrit:Si c'est le cas, je pense que c'est les horloges de l'afficheur qui doivent être la source de rayonnement qui perturbent ta réception.
Ah ça c'est possible. Mais bon, comme dit, je ne peux pas vraiment éloigné mon antenne, car trop peu de place. Et puis ça détériore la réception. En fait la réception est comme dit plutôt bonne à la base. Mais ça l'ampli apparemment qui fout la merde :(
Ben merci à vous tous pour vos réponses :wink: Maintenant je comprends un peu mieux ce qui peut être la source du problème. C'est vrai que ça parait cohérent.
SuperLumberjack
Messagepar Izentrop » 10 Oct 2012 12:31
vidéo-33 a écrit:le câble 75 ohms est assymétrique : il a une âme centrale et une masse autour
ton doublé d'antenne home made est symétrique (les deux câbles du dipôle sont symétriques)
et par défaut l'impédance est de 300 ohms
Tout dépends de ce qu'a construit SuperLumberjack.
Si c'est un trombone c'est 300 ? http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 08d04.html , dans ce cas il faut effectivement un symétriseur adaptateur d'impédance.
Si non le doublet c'est 75 ? à la fréquence de raisonnance http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 08G01.html
Dans ce cas je n'ai pas compris l'utilité du symétriseur sur ce site en tous cas : http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_elect ... lt/csy.htm
marceljack a écrit:des harmoniques qui se retrouvent en UHF et perturbent certains canaux de la TNT
Pas étonnant que des antennes intérieures amplifiées n'aient pas fonctionné.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar vidéo-33 » 10 Oct 2012 22:23
poillaineux a écrit: ...Dans ce cas je n'ai pas compris l'utilité du symétriseur ...
Le symétriseur peut faire office de transfo 300 ohms vers 75 ohms mais pas forcément... il peut aussi simplement
symétriser (équilibrer) de 75 ohms vers 75 ohms
Re: Mon ampli détériore le signal de la TNT [ RESOLU ]
Messagepar Izentrop » 10 Oct 2012 23:08
vidéo-33 a écrit:symétriser (équilibrer) de 75 ohms vers 75 ohms
Il semblerait que ça a peu d'influence en émission d'après ce qu'écrit F6CRP, alors encore moins en réception. Je me rappelle dans les années 80, les antennes Portenseignes ou Tonna (je ne sais plus) étaient livrées avec un tore ferrite à enfiler sur le câble en sortie d'antenne. Les monteurs ne les mettaient pas parce qu'ils ne voyaient pas de différence avec ou sans. ça devait rattraper une légère déformation du lobe.
Izentrop
Messagepar Anonymous » 11 Oct 2012 06:18
poillaineux a écrit:Il semblerait que ça a peu d'influence en émission d'après ce qu'écrit F6CRP, alors encore moins en réception.
Au contraire c'est beaucoup plus utile en réception pour minimiser les interférences.
C'est un peu comme en BF les haut parleurs (émission) on met n'importe quel fil ,quoique symétrique, sur des km.
Les entrées la la symétrie est obligatoire voire le blindage même pour de courtes longueurs.
Messagepar vidéo-33 » 11 Oct 2012 10:20
Messagepar SuperLumberjack » 11 Oct 2012 18:07
J'ai fait des relevés de différentes chaînes, une de chaque multiplex :
- R1 -> France 5
Pure Direct On : qualité entre 40 et 50 ; puissance à 42 ; C/N = 20
Pure Direct Off : qualité entre 39 et 41 ; puissance à 42 ; C/N = 19
- R2 -> D8
Pure Direct On : qualité entre 28 et 32 ; puissance à 38 ; C/N = 19
Pure Direct Off : qualité entre 7 et 9 ; puissance à 38 ; C/N = 17
- R3 -> Canal+
Pure Direct On : qualité entre 1 et 7 ; puissance à 38 ; C/N = 17
Pure Direct Off : qualité à 0 ; puissance à 38 ; C/N = 13
- R4 -> W9
Pure Direct On : qualité entre 46 et 49 ; puissance à 38 ; C/N = 20
Pure Direct Off : qualité à 0 ; puissance à 38 ; C/N = 14
- R5 -> TF1 HD
Pure Direct On : qualité à 0 ; puissance à 30 ; C/N = 13
Pure Direct Off : qualité à 0 ; puissance à 30 ; C/N = 0 ou 10
- R6 -> NRJ 12
Pure Direct On : qualité à 0 ; puissance à 34 ; C/N = 16
Pure Direct Off : qualité à 0 ; puissance à 34 ; C/N = 13
Comme vous pouvez le constater, sur le multiplex R1 ça ne bouge pas beaucoup. Par contre sur le multiplex R4 la différence est énorme :shock:
D'après vous, ça pourrait signifier quoi ?
SuperLumberjack
Messagepar vidéo-33 » 11 Oct 2012 18:54
SuperLumberjack a écrit: D'après vous, ça pourrait signifier quoi ?
simplement que certains canaux (fréquences) sont plus impactés que d'autres car les harmoniques tombent dessus...
Messagepar SuperLumberjack » 11 Oct 2012 19:05
Ah OK. Merci pour ta réponse :D Et d'après toi quel est le meilleur moyen de remédier à cela ?
Je ne peux pas déplacer l'antenne dehors hein :lol:
SuperLumberjack
