Mosaique sur tv neuve
Messagepar CAERULUS » 16 Mar 2025 16:54
Bonjour j'ai remplacé une TV qui est tombée en panne mais qui fonctionnait correctement avant par une TV neuve bas de gamme et depuis j'ai de la mosaïque par intermittence sur l'image.
sur mes autres téléviseurs tous anciens aucun soucis.
Mon antenne à 10 ans et je l'avais installé suivant les conseils de ce forum.
Comment résoudre ce problème merci
CAERULUS
Re: Mosaique sur tv neuve
Messagepar kiki37 » 16 Mar 2025 17:02
Quelles sont la marque et la référence de ce nouveau téléviseur ?
As tu utilisé le même cordon d'antenne que pour le téléviseur précédent ?
Messagepar marceljack » 17 Mar 2025 10:09
Ce TV bas de gamme est peut-être moins sensible que le précédent, dans ce cas un ampli d'intérieur pourrait améliorer les choses.
Où te trouves-tu (Ville, émetteur reçu) ?
Est-ce que le TV ne serait pas exposé directement à un émetteur puissant (en vue directe près d'une fenêtre par exemple) ?
Messagepar CAERULUS » 18 Mar 2025 13:00
TV LISTO 40FHD036 Signal sur TV dans les paramètres 100%
C'est le même cable que la précedente TV
J’habite à LA GUERCHE DE BRETAGNE mais je ne sais pas de quel émetteur provient le signal.( Rennes est à 40 kms)
La tv n'est exposée
Je vais essayer de la brancher sur une autre prise pour voir , et je vous redirais.
Sinon je suis à 700 m d'un pilone 4/5g et je n'ai pas de filtre 4g?
CAERULUS
Messagepar kiki37 » 18 Mar 2025 14:32
CAERULUS a écrit:J’habite à LA GUERCHE DE BRETAGNE mais je ne sais pas de quel émetteur provient le signal.( Rennes est à 40 kms)
selon https://www.receptiontnt.fr/35130-LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE.html , 2 émetteurs peuvent être reçus à ton adresse (voir aussi https://www.csa.fr/matnt/couverture)
  • Émetteur RENNES / 99 % de couverture
  • Émetteur LAVAL MONT ROCHARD / 64 % de couverture
leurs caractéristiques :arrow: https://www.tvnt.net/forum/35-ille-et-vilaine-t12703.html
CAERULUS a écrit:C'est le même cable que la précedente TV
Le tuner est peut-être moins performant que celui de ton téléviseur précédent
Quel est le type de ce cordon ? moulé et de faible diamètre (et mou )
pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés avec la référence "3C2V "
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
Messagepar CAERULUS » 19 Mar 2025 13:32
Merci KIKI 37 en effet j'ai un cable comme sur ta photo,je vais le changer pour voir.
Pour l'émetteur,je suis sur rennes
CAERULUS
