MPEG 4 en clair (SD et HD)
Messagepar freeware » 29 Sep 2007 16:51
edwards a écrit:en gros, si j'ai bien compris, il faut forcer winfast à ne tourner que sur un processeur c'est ça ?
du coup, je viens de comprendre à quoi wfccpuuse.exe :)
il s'agissait aussi de amdcpusetup.exe version 1.3.2.16 , pour corriger un bug AMD de gestion cpu,
mais je n'ai pas d'AMD pour confirmer que c'est bien le dernier driver amd à jour pour le cpu x2,
freeware
Messagepar Jack_Ari » 29 Sep 2007 16:54
Bon ca plante au bout de qqs instants. C'est peut être du à la version démo. En tout cas meme qd ca marche c'est pas regardable :(
Ca fonctionne mieux avec le couple dvbsource +MPC: pratiquement pas de saccades...
En tout cas merci de votre aide.
Jack_Ari
Messagepar freeware » 29 Sep 2007 16:57
Jack_Ari a écrit:..
Mais en effet ca saccade sec malgré mon E4400 :?
oui, ici aussi quand même. vivement les décodeurs tnt HD en hardware..... ou alors le HD du câble avec les déco ad hoc sur les TV.
freeware
Messagepar edwards » 30 Sep 2007 14:52
Challenge réussi, mais je regarde quand meme le match sur tf1. Sur eurosport HD, ça tourne à 5/10 fps, entrelacer à mort. Bref pas très joli.
Je pensais que ça tournerais mieux :(
Bon match à tous et aller les bleus et les verts :D
edwards
Messagepar scopy_free » 30 Sep 2007 15:03
edwards a écrit:Challenge réussi, mais je regarde quand meme le match sur tf1. Sur eurosport HD, ça tourne à 5/10 fps, entrelacer à mort. Bref pas très joli.
Bravo pour le challenge :)
Il y a aussi la solution avec le VLC nightly build décrite par Ronaldo là, page 3:
http://pouchintv.baysse.fr/forum/viewto ... c&start=30
image HD1 complête, saccadée, mais vraiment pas trop avec un pentium 3200
scopy_free
Messagepar Franck Morin » 01 Oct 2007 11:45
Jack_Ari a écrit:Bon merci beaucoup ca fonctionne :)
avant de perdre une semaine à essayer de configurer les bons codecs, il peut être bon de d'abord vérifier si son PC est assez puissant...
pour ça, enregistrer 30 secondes du TS HD sur le disque dur, et essayer de le relire avec le dernier VLC... on est vite fixé.
si vous ne pouvez pas enregistrer le flux HD sur disque dur, vous avez un vieil enregistrement toujours disponible ici:
http://morin80s.free.fr/HD/
télécharger les deux fichiers commençant par HD23 et exécuter l'exe. ça dezippe.
Décodage PureVide Hd Geforce 8600 et PowerDVD
Messagepar tazthe » 01 Oct 2007 12:55
Bonjour à tous et pour info c'est mon premier post ici.
Bref j'attaque:
J'ai énormément galère pour réussir à regarder la tnt en hd avec accélération matériel sur mon pc, mais j'ai réussi très récemment, voici mon histoire.
Le processeur de mon pc est atlhon 64 3500+, ce qui veut dire qu'il m'est "impossible" de décoder la hd de façon logiciel.
Heureusement je possède une carte graphque Nvidia 8600gts, or
Nvidia propose sur ces cartes graphiques récentes 8600, 8500 et 8400, une option nommée NVIDIA PureHD, il s'agit d'une accélération graphique de la hd géré en harde par ces cartes. Seulement le pure hd n'est activé sous windows xp que depuis le derniers drivers version v163.71 (28092007) si vous possédez un driver antérieure cela ne fonctionne pas
Ensuite à ceci il faut ajouter un codecs capable d'utiliser cette fonction, pour ceci j'utilise celui fourni par Powerdvd Ultra 7. Sur ce point attention si vous n'installer pas le dernier patch "PowerDVD Ultra build 3104a.1" vous serez face à un écran noir.
Une fois tous ceci installer, j'ai utilisé dv-dvb source (codecs cyberlink) + mplayer classic .
Tous fonctionne presque parfaitement, avec une utilisation du processeur qui varie de 5 à 9 % ...
Il reste quand même quelques bugs du au codecs de cyberlink, qui provoque des saccades, puis des accélérations (méme si le processeurs n'est pas utilisé). J'éspere que cyberlink ce penche sur le probléme
Voila Pour résumé voici la recette:
- Carte Nvidia 8400;8500;8600 (La 8800 ne gére pas pure video HD ..)
- Les codecs videos Nvidia version v163.71 (et pas avant)
- Powerdvd Ultra 7
- Le dernier patch Power Dvd Ultra build 3104a.1
- dv-dvb source + mplayer classique
Voila en espérant avoir été utile à quelqu'un.
Bonne journée et bonne hd
tazthe
Messagepar cricri » 01 Oct 2007 15:56
Merci pour ce retour qui sera utile je pense ;)
cricri
Messagepar Franck Morin » 02 Nov 2007 17:11
vu ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=12049
Est ce qu'une geforce 6600 gt est capable avec un athlon 2,5 ghz de supporter la tnt hd ?
Non, au minimum une carte faisant de l'accélération matérielle H264, donc une 7600, mais une 8600 serait encore mieux je pense.
Messagepar Futixu » 03 Nov 2007 15:41
La nouvelle 8800GT est également compatible PureHD.
Plus d'info :
http://www.clubic.com/article-84306-3-nvidia-geforce-8800-gt-directx-10.html
Futixu
