Sais-tu quand a été installé ton antenne? En quelle année? C'était du temps de la TV analogique? Si c'est le cas, elle n'a pas de filtre 4G, il faudrait mettre un filtre 4G (10€ en magasin de bricolage) sur le mât en l'antenne et le pré-ampli de mât.
Si le brouillage par la 4G est confirmée tu peux contacter l'ANFR pour qu'un antenniste vienne gratuitement placer un filtre 4G.
J'en remets une petite couche l'antenne de caravane possède un filtre 4G intégré.
Mon installation d'antenne n'a pas de filtre 4G. Et je pense que si c'est bien la 4G qui perturbe, c'est à la charge de l'opérateur de téléphonie d'installer le filtre. Avec ces éléments, l'ANFR devrait arriver aux mêmes conclusions. Je ne suis pas pressé. J'attends leur réponse.
Reçois-tu correctement la chaîne LCI sur le n°26 (canal UHF 49)? Reçois-tu correctement les chaînes HD1 (n°20), L'Equipe (n°21), Numéro 23 (n°23), RMC Découverte (n°24) et Chérie 25 en n°25 (toutes ces chaînes sur le canal UHF 55)?
La 4G LTE 800 utilise les canaux UHF 61 à 69. Donc si brouillage 4G il y a il devrait en premier lieu toucher les canaux UHF 55 puis 49 et ensuite le canal UHF 47 du R1. Si tu reçois parfaitement les canaux UHF 49 et 55 ça ne semble par être un brouillage 4G.
L'antenne-relais 4G se situe dans la direction de Montlandon et des Hauts Saumons?
As-tu déjà vu de visu l'antenne TNT des Hauts Saumons? Penses-tu que depuis chez toi elle peut être visible dans ton quartier, ta rue ou depuis le sommet de ton toit? http://www.panoramio.com/photo/25008974
Barbu928 a écrit:Il y a bien des antennes 4G LTE 800 à environ 500 m.
Pour qu'il y est perturbation, il faut l'antenne 4G soit dans mème direction que l’émetteur TNT. A mon avis ton probleme ne viens pas de la 4G; comme l'explique julien si il y avait des perturbations du a la 4G , ce serai sur le R7 qui est sur le canal 55 pas sur le canal 47 qui beaucoup plus éloigné des fréquences de la 4g. .
En approfondissant et à l'aide du menu de mon tuner TNT CGV, je constate que les canaux 49 et 55 sont bien perturbés également mais comme ce sont des chaînes que je regarde plus rarement, je ne m'en étais pas trop aperçu.
Dans ce cas un brouillage dû à la 4G est + que plausible car ton antenne semble dater de l'époque de l'analogique. Il suffit simplement de mettre un filtre 4G entre l'antenne est le pré-ampli de mât.
ça semble plutôt la 4G le brouilleur de ta réception du R1. As-tu essayé de recontacter l'ANFR pour le signaler? Ils peuvent t'envoyer un antenniste pour te poser un filtre 4G gratuitement si cette antenne-relais 4G est bien LTE 800 et qu'elle est bien la cause de tes soucis.
En cas de propagation on peut recevoir à grande distance soit la TNT, soit la FM ou bien alors les 2 en même temps. La FM émet sur les fréquences 87,5 MHZ à 108 MHZ et la TNT de 474 MHZ à 800 MHZ.
En temps normal tu ne peux pas recevoir la FM anglaise, si un jour tu remarques que tu reçois des radios FM anglaises tu sauras que c'est une propagation.
Bonjour, Oui, c'est toujours brouillé sur R1, mais aussi sur R3 et R7. Je n'avais pas trop remarqué pour R3 et R7 parce que je ne regarde pas trop les chaînes de ces multiplex. J'avais envoyé un mail à l'ANFR, ils m'ont rappelé et depuis, plus rien
