Ne reçois plus que le R2 sur Tours
Re: Ne reçois plus que le R2 sur Tours
Messagepar celeste37 » 27 Juin 2013 14:46
Bonjour depuis les problème de réception jai branché ma télé avec un nouveau cable antenne fait maison d'un coté le câble qui descend de l'antenne et relié au câble qui va a l'appareil grâce a un adaptateur femelle femelle et la fiche qui vas dans l'appareil est celle conseillé précédemment 9,5mm mais j'ai toujours des problème de réception je vous joins la photo de mon antenne
et les problème de réception
Réseau / Canal
R1/ 42 H stable et tres bone reception
R2/ 23 H pas disponible
R3/ 45 H stable et tres bone reception
R4/ 24 H pas disponible
R5/ 37 H instable la barre qualité signal apparaît et disparais
R6/ 29 H pas disponible
R7/ 58 H Pas tres stable
celeste37
Messagepar Emmebel » 27 Juin 2013 15:32
Si tes problèmes ne sont pas résolus, apparemment ils ont beaucoup évolués depuis ton premier post le 26 mars dernier où tu ne recevais plus que le R2 (et accessoirement aussi le R3).,
Pour résumé, d'après ce que tu nous dit aujourd'hui, tu ne reçois plus du tout le R2 (ca qui nouveau puisque c'était le seul que tu recevais il y a 3 mois (à part le R3), et tu ne reçois toujours pas le R4 et le R6 (pas de changement).
Par contre ce qui est nouveau également, tu reçois très bien le R1, et de manière instable le R5 et le R7.
Tu reçois aussi toujours bien le R3 (pas de changement).
En ce qui concerne le R8 (canal 31) tu ne nous en parles pas, mais peu importe.
Pour essayer de voir plus clair, est-ce que les nouveaux problèmes de réception sont apparus dès que tu as changé le câble par celui que tu as fabriqué toi même, ou bien est-ce que ça avait déjà évolué avant ??
Messagepar celeste37 » 27 Juin 2013 17:36
On a rechangé plusieurs fois le câble mais oui les nouveau problème son apparu quand j'ai refait les branchement mais j'y ai aussi récupéré des chaine
celeste37
Messagepar celeste37 » 06 Juil 2013 16:50
Je me demandé si un ampli pourrais améliorer les chose et si oui comment le choisir
celeste37
Messagepar vidéo-33 » 06 Juil 2013 21:28
Pas un simple ampli mais un kit pré-ampli + alim à distance
on place le pré-ampli au plus près de l'antenne sur le mât et son alim 24v en bas
( le 24 v circule par le coaxial )
Tu as Johansson ou Visiosat
exemple :
http://www.ebay.fr/itm/TNT-JOHANSSON-preampli-kit7320A-LTE-/290919063102
Messagepar celeste37 » 10 Juil 2013 22:13
Le problème du pré ampli c'est que je ne peu plus accéder au toit donc pas d’accès au mat
merci
celeste37
Messagepar vidéo-33 » 11 Juil 2013 10:45
Au vu des canaux mal reçus je crains que le pb ne viennent de la connexion sur le toit et/ou de l'antenne
un ampli ne servira à rien
Messagepar marceljack » 11 Juil 2013 15:05
celeste37 a écrit:... et les problème de réception
Réseau / Canal
R1/ 42 H stable et tres bonne reception
R3/ 45 H stable et tres bone recepntion
Ce qui apparaît de cette liste c'est que tu ne reçois pas du tout les canaux UHF bas: 23, 24, 29, 31 (R8), mal un canal intermédiaire (37), très bien les canaux 42 et 45 et moins bien le canal 58 (R7).
De cette constatation on peut suspecter fortement que l'antenne n'est pas à large bande mais demi-bande haute (canaux 38 à 69) car normalement les canaux bas (que tu ne reçois pas) sont les plus faciles à recevoir (les canaux élevés sont plus difficiles à recevoir car ils se propagent moins bien et sont plus atténués par le câblage, ce qui peut expliquer la moins bonne réception du canal 58 si le signal est un peu juste).
Messagepar Anonymous » 11 Juil 2013 19:29
marceljack a écrit:De cette constatation on peut suspecter fortement que [b]l'antenne n'est pas à large bande
D'autant qu'il a aussi existé des antennes qui ne font que le milieu de bande.
Messagepar johnny » 12 Juil 2013 18:06
bonjour,
j'aurais tendance à tirer les mêmes conclusions, sauf que, en observant la photo de l'antenne postée par celeste, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une Tonna Olympic récente
et ce modèle n'est décliné qu'en 2 versions: 21-37 et 21-69 http://www.tonna.com/doc/catonline/TV_IND_2011_FR/TV_IND_2011_FR_p028.pdf
ça n'explique pas les problèmes de non réception de la bande IV, mais il faudrait déjà savoir si cette installation a fonctionné au départ ou non.
johnny
