Niveaux de sortie maxi d'un ampli
Messagepar miky01 » 03 Juil 2012 14:02
Hello,
J'ai une question concernant le niveau de sortie maxi d'un ampli, comme il diminue pour chaque canal amplifié, j'ai les formules de calcul pour l'analogique, mais je trouve pas l'info pour le calcul avec des caneaux numérique.
Un 118dBuV connecté a un téléreseau de plus de 200 chaines, ca fait pas mal de mux... combien je peux lui en sortir au maximum ?
Autre question, quel est le niveau minimum recommandé sur chaque prises ? c'est que pour le numerique, les caneaux analogique sont sans intéret.
Re: Niveaux de sortie maxi d'un ampli
Messagepar Mario78 » 03 Juil 2012 14:41
c'est 7.5 * log(n-1) ou n est le nombre de canaux distribués .
donc pour toi :
200 chaines => 34 multiplex (6 chaines)
=> diminution de 11.4 dB
=> sortie max 106 dB
pour les prises entre 35 dBµV et 70 dBµV
Messagepar marceljack » 03 Juil 2012 16:15
Mario78 a écrit:c'est 7.5 * log(n-1) ou n est le nombre de canaux distribués .
donc pour toi :
Bonjopur,
35 dBµV à la prise ne donne pas beaucoup de marge, et cette marge dépend des paramètres DVB-T utilisés (QPSK, QAM 16 ou 64 QAM, FEC).
Je pense qu'il ne faut pas avoir moins de 50 dBµV à la prise.
Mais même dans ces conditions, avec une sortie d'ampli à 106 dBµV, cela laisse de 36 à 56 dB de marge d'atténuation pour la distribution ...
Messagepar miky01 » 03 Juil 2012 18:13
Merci pour les infos, je vais lui faire un design pour ses 10 prises avec 50 dBuV, ma question était pour connaitre le minimum normalisé en numérique, car en fait ca fonctionne meme en dessous de 30dBuV avec un tuner pas trop pourri :mrgreen:
Il y a en fait plus de chaines que ce qu'il m'a dit, je sais pas comment ils casent tout ca, et il y a aussi internet en plus...
40 chaînes TV analogiques;
130 chaînes TNT, dont 7 chaînes en haute définition (HD);
20 stations radio TNT;
95 chaînes numériques DVB-C;
65 chaînes numériques DVB-C en bouquets payants;
Je vais deja passer mesurer le niveau sur l'arivée du téléréseau, recalculer ca et lui refaire un design en conséquence.
Messagepar marceljack » 03 Juil 2012 18:49
miky01 a écrit:Il y a en fait plus de chaines que ce qu'il m'a dit, ...
Qui c'est, "il" :?: :wink:
miky01 a écrit:je sais pas comment ils casent tout ca, et il y a aussi internet en plus...
Internet est en bande basse et n'occupe pas énormément de bande car cette partie ne regroupe qu'un nombre relativement peu important d'usagers (quartier ou moins selon la densité de l'habitat)
Oui, çà fait du monde, surtout avec 40 canaux occupés par l'analogique.
De quel réseau s'agit-il ? As-tu pu noter les paramètres utilisés en DVB-T ?
En DVB-C on peut passer une douzaine de chaînes SD par canal de 8 MHz, ce qui fait 13 ou 14 canaux pour 160 chaînes SD.
En DVB-T, avec une compression raisonnable on peut en passer 8 ou 9, voire 10, çà fait encore 13 ou 14 canaux.
L'occupation des stations de radio est plus ou moins négligeable.
Cela fait donc environ 68 canaux en tout (40 analogiques, 14 DVB-C et 14 DVB-T)
Messagepar miky01 » 03 Juil 2012 22:25
C'est pour un bon pote qui m'a demandé de lui faire un design pour sa nouvelle installation TV, il est entrain d'aménager une maison d'hote.
Je pense prendre un ampli Axing avec voie de retour, ca devrait convenire, il a des bonnes specs.
AXING BVS 3-65
Amplificateur d'immeuble
30 dB / 862 MHz
Voie de retour: 5 - 65 MHz
Bande de fréquence: 86 - 862 MHz
Amplification: 30 dB
Voie de retour passive: 5 - 65 MHz
Réglage de pente: 18 dB
Niveau de sortie 60 dB 3ème ordre: 115 dBuV
Gain: 20 dB
Entrée / sortie HF: 75 ohm / F
Alimentation: 220 V/AC
Dimensions: 160 x 100 x 45 mm
Le telereseau c'est celui des Service Industriel de Lausanne (Citycable)
Messagepar bernard7715 » 03 Juil 2012 23:16
miky01 a écrit:Autre question, quel est le niveau minimum recommandé sur chaque prises ? c'est que pour le numerique
En 2010 Vidéo33 a posté ce petit cartouche
http://www.tvnt.net/forum/norme-reception-t23833.html
