Notices et mises à jour des adaptateurs TNT
160Go pour SAGEM PVR 62xx, 64xx et 66xx
Messagepar Zenith3 » 05 Juin 2009 15:41
Les SAGEM PVR 62xx, 64xx et 66xx utilisant le même firmware, il est donc possible d'interchanger leurs disques durs...
Mais comme le changement de capacité de stockage (passage de 80 à 160Go, par exemple) nécessite une mise à jour par voie hertzienne, qui risque bien de ne plus être disponible (appareils trop anciens), il ne reste plus qu'à passer par le clonage à partir d'un disque d'origine de la même capacité. En effet, cloner un 40Go ou 80Go sur un 160Go (ou plus) ne donne que 40Go ou 80Go respectivement réellement effectifs. Pour obtenir 160Go, il faut donc cloner à partir d'un disque de 160Go.
Ayant cloné le disque d'origine de mon Sagem PVR 66160T (disque WD1600BB-55G0CO) sur un nouveau disque (exactement le même modèle), je propose aux personnes intéressées par un upgrade de leur disque à 160Go (firmware 0.4.7EU), soit de leur céder mon disque 160Go déjà cloné (en double), soit de cloner sur un disque 160Go à fournir.
Si l'idée vous tente, contactez-moi par MP.
Bonne journée.
Zenith3: Sagem PVR 66160T (firmware 0.4.7EU) - 1 clone 160Go dispo
Rare appareil permettant le transfert de fichiers pour génération de DVD .
Si votre PVR ne démarre plus et génère l'erreur PB03, le disque est endommagé. Le changer par un clone généré à partir d'un disque sain.
Zenith3
Re: Mise à jour des adaptateurs
Messagepar manuelr » 05 Juin 2009 15:51
c'est quoi l'intérêt ?
Enfin c'est juste mon avis !
Manuelr
Mon matos:
manuelr
Messagepar Zenith3 » 05 Juin 2009 16:04
Je dirais:
1) Passer de 40Go (ou 80Go) à 160Go pour gagner en durée d'enregistrement, sans attendre une improbable mise à jour hertzienne sur ces vieux modèles;
2) Faire à nouveau fonctionner un PVR de 160Go si le firmware (stocké uniquement sur le disque) a été endommagé (secteurs défectueux ou formatage), sans avoir à passer par le SAV (120€ de prise en charge, sans compter le remplacement du disque) et le délai d'immobilisation qui en découle;
3) Eviter à ceux qui veulent tenter l'expérience du clonage d'échouer avec un disque qui ne serait pas complètement compatible (ça fonctionne sur un WD1600AVBB mais pas sur un WD1600AAJB, par exemple);
4) Permettre à ceux qui n'osent pas, n'ont pas le temps ou le matériel nécessaire pour le clonage, d'avoir un disque directement utilisable.
Zenith3
Messagepar johnanne » 30 Juil 2009 10:42
Bonjour je suis à la recherche d'un firmware récent pour mon terminal ELAP INCA III. a défaut pouvez vous me préciser les terminaux clône de ce terminal ?
Cdlt
johnanne
Messagepar FEEDELE » 31 Juil 2009 21:06
Bonsoir...pour beaucoup de LCD avec la TNT incorporée les mise à jours sont automatiques si on le désire, que ce soit pour le logiciel et pour les chaînes.Pour les adaptateurs il se peut aussi que l'on puisse cocher cette fonction.
FEEDELE
Messagepar cyberdom » 08 Oct 2009 20:19
Hier, j'ai eu un message sur mon LCD SAMSUNG LE 19R86BDX m'invitant à faire la mise à jour du logiciel. Je l'ai faite aujourd'hui mais je ne sais pas encore ce que ça a amélioré.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar manuelr » 09 Oct 2009 10:00
sur quelle chaine tu étais ?
Manuelr
Mon matos:
manuelr
Messagepar cyberdom » 09 Oct 2009 12:57
Je crois que j'étais sur une chaîne du R2, France 4 il me semble.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Kyostar KNT2, Manhattan MT502S, SABA DT2002, Sagem Twin 640T, Technical TN262S, Techwood RTB1200S ..
Messagepar marceljack » 18 Oct 2009 08:39
Pour info, les produits ci-dessous sont identiques et fabriqués par Vestel (Turquie):
-Kyostar KNT2
-Manhattan MT 502S
-SABA DT2002
-Sagem Twin 640T
-Technical TN 262S
-Techwood RTB1200S
Il y a peut-être d'autres clones à rechercher sous les marques Grandin, Höher, Listo, SEG, Waltham ...
Le matériel (à la façade et à la couleur près) est strictement identique ainsi que le logiciel (à N° de version égal).
Les connexions arrière et la télécommande notamment sont les mêmes.
La plupart des appareils n'ont aucun bouton en façade, quelques uns ont une touche veille et des touches P+ / P-.
(j'ai supprimé le lien pour la doc et le firmware, qui n'est plus valable) ... :cry:
Messagepar Steamboy » 12 Jan 2010 20:17
Nouvelle mise à jour pour le recepteur Optex ORT 8891-HD/STARcom (07 Janvier 2010) : http://www.optex.fr/Fichiers/maj/j708891.zip
Voilà ce que cette mise à jour apporte au produit :
- Correction du problème décalage son/image
• Correction du problème AC3+/AC3/MPEG avec ampli
• Désactivation de la touche SCAN lors d’un enregistrement
• Suppression des mentions Maintenant/suivant et ajout des heures dans la barre d’information.
• La touche LIST est maintenant accessible pendant un enregistrement
• Sélection de la résolution sous forme de popup
• Optimisation de l’affichage des barres se signal et de qualité.
• Suppression de la popup de confirmation en cas d’erreur d’entrée (ex : 22 au lieu de 2)
• La touche FAV permet l’accés direct au timer.
• Lors d’un enregistrement, la fenêtre durée reste affichée pendant 35secondes.
• Optimisation des touches Rewind et Forward pendant un playback.
