nouvelle sur forum et pbm avec strong et parabole
Messagepar veroa » 24 Juil 2011 12:28
bonjour
je viens de faire l'acquisition d'une parabole et d'un terminal satellite STRONG SRT 7400, j'avoue que je n'y connais rien du tout, première fois que j'ai une parabole
voilà j'ai accroché ma parabole sur le mat de l'antenne râteau TNT, les deux fils (parabole et rateau) arrivent sur un boitier de dérivation et les deux fils repartent sur un seul fil pour les 2 télés que nous avons
hier soir j'oriente ma parabole vers astra 19.2, je mets mon terminal en route, il me propose français ou anglais puis une autre page et là apparait une page avec la fréquence et puissance (si je fais pas erreur) avec deux barres bleu et les pourcentages à zéro mais rien de plus
ce matin je rallume mon terminal et la télé note pas de signal, j'inverse le fil d'antenne de sat in je le mets sur sat out et là j'ai de nouveaux les barres bleu mais rien de plus, mon mari bouge la parabole mais desespérement rien :?
je viens donc vers vous pour avoir des renseignements et peut-être trouver la solution
merci :Couc:
veroa
Re: nouvelle sur forum et pbm avec strong et parabole
Messagepar Cyril16 » 24 Juil 2011 17:09
Bonjour veroa et bienvenue sur le forum,
Je ne suis pas un spécialiste de la réception satellite mais je vais essayer de vous aider.
N'y a t-il pas un obstacle, comme un arbre par exemple, qui gênerait la réception ? Pour capter un satellite, il faut que toute la vue soit libre.
Il faudrait aussi vous aider d'une boussole pour trouver le 19,2° Est.
Après, je pense que d'autres réponses à vos interrogations vous seront apportées ici très rapidement :wink: .
Bonne soirée :)
Cyril16
Messagepar veroa » 24 Juil 2011 18:17
bonsoir Cyril16 et merci de votre accueil
il n'y a pas d'arbre ou d'autres obstacles devant la parabole
je précise que la télé a 1 an donc TNT intégrée, que nous avons conservé l'antenne râteau, donc deux fils qui descendent du toit (râteau + parabole), que l'on a mis un dérivateur pour n'avoir qu'un fil d'antenne qui arrive derrière la télé
on a fait quelques essais, j'ai cherché un signal en étant sur AV1 (sur la télé) ça ne fonctionne pas, on s'est mis sur "Antenne" sur la télé on reçoit bien la TNT par le râteau mais toujours aucun signal par la parabole
pas simple d'expliquer quand on a jamais eu de parabole
bonne soirée aussi
veroa
Messagepar julien74 » 24 Juil 2011 22:23
Bonsoir veroa , :Couc:
Il vaut mieux si tu le peux tirer un deuxième câble pour que l'antenne TNT et la parabole utilise chacun un câble de descente différent. :wink:
Coupler le satellite et le terrestre , c'est le meilleur moyen d'affaiblir ta réception TNT quand tu allumes le décodeur satellite. :cry:
Tu es sûr que ta parabole est réellement pointée sur ASTRA 1?
Pour trouver le satellite , essayes déjà de pointer la parabole sur une terrasse orientée plein Sud avec la parabole fixée sur un pied de parasol et la possibilité de voir le téléviseur pendant que tu pointes la parabole.
Aurais-tu un vieux récepteur satellite analogique chez toi?
Messagepar marceljack » 25 Juil 2011 09:42
veroa a écrit:... hier soir j'oriente ma parabole vers astra 19.2, je mets mon terminal en route, il me propose français ou anglais puis une autre page et là apparait une page avec la fréquence et puissance (si je fais pas erreur) avec deux barres bleu et les pourcentages à zéro mais rien de plus:
Comment as-tu fait ton réglage ? Si c'est simplement à la boussole, tu peux avoir plus de 5° d'écart en azimut !
L'orientation d'une parabole est à 1° près aussi bien en élévation qu'en azimut.
Si on a plus de 1 ou 2° d'erreur, on ne reçoit rien du tout en satellite :!:
Voici une procédure relativement simple:
-s'assurer tout d'abord que le mât est bien vertical pour que les graduations sur la fixations de l'antenne soient exactes,
-chercher l'élévation du satellite à l'endroit où on se trouve (entre 30° et 40° de l'extrême Nord à l'extrême Sud de la France)
-prépositionner l'élévation avec ce chiffre au moyen des graduations sur la fixation,
-dégrossir l'azimut au moyen de la boussole,
-allumer le récepteur sur un canal en clair d'Astra et faire apparaître le menu de réglage d'antenne qui donne la force et/ou la qualité du signal (il faut demander l'aide d'une autre personne avec qui on peut communiquer si on ne peut pas voir l'écran depuis l'antenne),
-chercher en tournant tout doucement l'antenne jusqu'à 10° environ dans une direction à partir du point fixé à la boussole.
-si le bargraph décolle, le maximiser en fignolant l'azimut et l'élévation et voir si on obtient l'image du canal sélectionné, si oui il faut fignoler le réglage de contre polarisation (rotation du LNB sur son axe) pour maximiser la qualité.
-si on n'a rien trouvé en cherchant dans la direction en question chercher dans l'autre direction jusqu'à 10° plus loin que le point indiqué par la boussole.
Voir le site d'Astra donne des indications sur l'azimut et l'élévation en fonction de la localisation ainsi qu'une aide au pointage de l'antenne:
http://www.onastra.fr/292513/recevoir-astra
Messagepar veroa » 25 Juil 2011 10:14
julien74 a écrit:Bonsoir veroa , :Couc:
bonjour Julien
mince on a coupé les fils pour mettre le boitier de dérivation, mais on a aussi essayé en otant le fil du rateau mais pas de changement
c'est la première parabole et le premier recepteur satellite que j'ai donc pas d'autre à la maison
veroa
Messagepar veroa » 25 Juil 2011 10:20
bonjour Marceljack
nous avons regardé sur internet et avons trouvé la position du satellite par rapport à chez nous c'est 157° 37° (j'habite en Loire-Atlantique)
je conserve vos astuces mais j'ai une question : comment mettre le récepteur sur un canal Astra puisque quand je l'allume en premier il me propose une page "français anglais" ensuite une page qui m'explique comme me déplacer avec les flêches bas/haut/droite/gauche et là je ne peux que faire ok et j'atteris sur la page avec les deux barres bleues à O%
la touche menu de la télécommande ne donne strictement rien
je vais aller acheter soit une boussole soit un petit appareil qui bip quand on est sur le bon satellite et si dans 10 jours ça ne fonctionne toujours pas, retour du décodeur chez le vendeur et remboursement...
:Couc:
veroa
Messagepar marceljack » 25 Juil 2011 12:50
veroa a écrit: ... je conserve vos astuces mais j'ai une question : comment mettre le récepteur sur un canal Astra puisque quand je l'allume en premier il me propose une page "français anglais" ensuite une page qui m'explique comme me déplacer avec les flêches bas/haut/droite/gauche et là je ne peux que faire ok et j'atteris sur la page avec les deux barres bleues à 0%.
la touche menu de la télécommande ne donne strictement rien.
Cette page avec les bargraphs bleus permet de régler la parabole car elle doit régler l'appareil sur un transpondeur d'Astra.
Pour le début du pointage, peu importe le transpondeur, il faut déjà arriver à faire décoller ces deux barres bleues en réglant l'antenne.
C'est probablement normal que la télécommande ne permette pas d'aller plus loin tant que le récepteur ne reçoit aucun signal dans cette phase de la procédure.
veroa a écrit: je vais aller acheter soit une boussole soit un petit appareil qui bip quand on est sur le bon satellite et si dans 10 jours ça ne fonctionne toujours pas, retour du décodeur chez le vendeur et remboursement...
Achète éventuellement les deux, mais sinon plutôt le beeper.
Avec le beeper, il est plus facile de trouver UN satellite (mais pas forcément le bon du premier coup car il y en a deux assez proches de chaque côté d'Astra 1: Hotbird à 13°E et Astra 2 à 28,2°E).
Avec le beeper une fois l'antenne préréglée en élévation (environ 32° en Loire Atlantique) et grossièrement prépointée en azimut avec la boussole, il faut mettre la sensibilité au max puis la réduire juste au point où le beep s'arrête. Tourner ensuite l'antenne jusqu'à ce que le beep reprenne puis réduire de nouveau la sensibilité pour qu'il s'arrête et tourner de nouveau l'antenne pour qu'il reprenne et ainsi de suite pour obtenir le beep avec une sensibilité aussi faible que possible.
Procéder ensuite de même avec l'élévation autour de la valeur préréglée.
Vérifier alors si c'est le bon satellite sur le TV en voyant par exemple si les chaînes de TNTSAT sont reçues.
Si tu ne les reçois pas, recommencer en cherchant vers l'Est si les chaines reçues sont celles de Hotbird ou vers l'Ouest si c'est Astra 2 (chaînes anglaises).
Pour ce qui est de retourner l'appareil si tu ne reçois rien, l'échanger ne changera rien tant que l'antenne n'est pas correctement pointée.
Messagepar veroa » 25 Juil 2011 14:40
merci pour tous ces conseils marceljack
j'ai cherché une boussole à côté de chez moi mais pas moyen d'en trouver une, pour le pointeur il n'y en a pas non plus à côté de chez moi ou alors au magasin qui est fermé le lundi... j'ai appelé Strong qui me dit de voir le revendeur si je n'ai aucun signal
je vais baisser l'orientation à 32° au lieu de 37° et si rien ne se passe j'irai demain acheter un pointeur sur Nantes et refaire les essais
une personne me dit de passer la main de la tête de la parabole mais là aussi rien ne bouge à l'écran
il y a une graduition sur la tête lnb, elle est actuellement sur zéro, dois-je la bouger ?
merci
veroa
Messagepar veroa » 25 Juil 2011 15:34
grand merci Marceljack
en mettant l'inclinaison à 32° j'ai trouvé un signal, j'ai toutes les chaines de la tnt sans problèmes :D
j'ai acheté la parabole et le décodeur pour réceptionner les chaines allemandes qui sont sur le 19.2 E mais là je ne reçois que les chaines de la TNT
est-ce dû à mon décodeur ou je ne suis pas encore sur le bon satellite ?
dans tous les cas encore un grand merci à vous pour aide précieuse
veroa
