Nouvelles normes TNT prévu en 2015 ???
Re: Nouvelles normes TNT prévu en 2015 ???
Messagepar BAISIN » 17 Mai 2014 22:20
bernard7715 a écrit:
BAISIN a écrit:Peut-être que C+ sera la seule chaine à changer pour le DVB-T2 pour l' instant( elle a tellement l' habitude de faire changer de décos à ses abonnés !)
Je doute que canal passe au DVB-T2 avant les autres, Ils ne vont pas se privé des revenus de la pub des plages en clair.
A moins que l'on puisse diffuser sur même temps un multiplex de 2 chaines en DVD-T ( pendant les plages en clair de CANAL+ , C+ SPORT) et 2 autres chaines en DVB-T2 (C + CINEMA et PLANETE+) :?:
Ca, c'est de la responsabilité de Canal !
A eux de voir s'ils acceptent ou non, de faire des doublons en simulcast !
Messagepar marceljack » 18 Mai 2014 20:27
bernard7715 a écrit:A moins que l'on puisse diffuser en même temps un multiplex de 2 chaines en DVB-T (pendant les plages en clair de CANAL+ , C+ SPORT) et 2 autres chaines en DVB-T2 (C + CINEMA et PLANETE+) :?:
Je ne comprends pas ce que tu veux dire (d'un point de vue technique) :?:
BAISIN a écrit:Ca, c'est de la responsabilité de Canal !
A eux et aussi au CSA car il leur faudrait une nouvelle allocation pour ça :!:
Messagepar bernard7715 » 18 Mai 2014 23:33
marceljack a écrit:quote="bernard7715"]
C'est a cause de la suggestion de BAISIN" Peut-être que C+ sera la seule chaine à changer pour le DVB-T2 pour l' instant"
Je ne voie pas canal+ être la seule chaine en dvb-t2, sur un multiplex qui comporte 4 chaines du même groupe.
Et je demande si un multiplex peut être diffusé conjointement en dvb-t et dvb-t2 au moment des plages en clair de C+ C+sport pour la compatibilité avec parc de récepteur en fonctionnement actuellement.
Les chaines en permanence crypté étant resté en dvb-T2.
Messagepar keriolet » 19 Mai 2014 07:29
Le DVB-T2 exige de changer toute la chaine de modulation/demodulation car le T2 a des paramètres de diffusion plus complexes ( porteuses, modulation,...). Cela ne peut pas se faire rapidement
Tout changer pour le T2 permettrait de libérer des fréquences par une utilisation plus optimale du spectre. De faire de la vraie TV mobile avec le T2-Lite égalemnt.
Probablement que cela se fera d'abord par des essais puis par une transition douce comme cela a été le cas pour la transition analogique->numérique.
Un rapport du CSA faisait le point sur le sujet. Je vais essayer de le retoruver.
keriolet
Messagepar marceljack » 19 Mai 2014 07:30
bernard7715 a écrit:Et je demande si un multiplex peut être diffusé conjointement en dvb-t et dvb-t2 au moment des plages en clair de C+ C+sport pour la compatibilité avec parc de récepteur en fonctionnement actuellement.
Non, absolument pas.
Le DVB-T2 est un standard de modulation et l'ensemble du multiplex doit être en DVB-T2 ou en DVB-T, mais il est impossible de panacher les deux.
Sur ce standard de modulation on peut envoyer un multiplex de chaînes, cryptées ou non, qui n'utilisent pas forcément les mêmes normes de compression (MPEG-2 SD, MPEG-4 SD ou HD ou même HEVC 4k si le débit du multiplex est suffisant).
Il ne faut pas confondre le standard de modulation qui consiste simplement à moduler un flux de données avec un système adapté au moyen de transmission (terrestre, câble ou satellite) et les normes de compression et multiplexage qui créent ce flux de données à partir des flux individuels des programmes.
Messagepar keriolet » 19 Mai 2014 19:29
Le rapport du CSA http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/Rapport-sur-l-avenir-de-la-plateforme-TNT préconise le passage au tout MPEG-4/HD vers 2015 et envisage au plus tôt une transition vers le DVB-T2 en 2020. Ce qui veut dire que votre décodeur actuel sera encore utilisable un bon bout de temps!!!
Par contre libérer des fréquences alors que les chaînes payantes de la TNT vont mal financièrement et sont soit fermées soit demandent à passer en gratuit va dans le sens d'une affectation de ces fréquences à d'autres besoins (téléphonie mobile).......
keriolet
