Panne de vieillesse ou autre décodeur Humax TN5050HDR
Messagepar Tiburce 44 » 22 Juin 2026 14:18
Après presque 14 ans de bons et loyaux services, mon démodulateur Humax TN5050 HDR a peut être rendu l’âme.
Je ne peux plus le mettre en route à partir de la télécommande même en changeant les piles.
Je ne peux plus le mettre en route à partir du bouton Marche/Arrêt, même en effectuant un appui long.
En résumé, il est bloqué.
J’avais programmé un enregistrement dans la nuit. J’ai retrouvé mon démo bloqué sur start ...Start a disparu depuis que je l’ai débranché du secteur à plusieurs reprises.
J’ai rebranché en lieu et place mon Strong srt 7404 qui lui fonctionne normalement. Ce qui permet d’éliminer les problèmes antenne sat, HDMI.
C’est au niveau de la mise en Marche/Arrêt que se situe le problème. L’éclairage rouge autour du bouton fonctionne.
Je m’adresse à vous afin de comprendre ce qui peut expliquer cela. L’âge certes, mais peut être avez-vous d’autres explications ?
Je m’en servais surtout pour ses possibilités d’enregistrements tout en regardant une autre chaîne. C’est dépassé aujourd’hui mais il m’était bien utile.
Bien cordialement
Michel
Tiburce 44
Re: Panne de vieillesse ou autre décodeur Humax TN5050HDR
Messagepar kiki37 » 22 Juin 2026 14:42
Peut-être un problème de condensateur vieilli dans l'alimentation :gratt:
T'y connais tu un peu en électronique ?
Messagepar Tiburce 44 » 22 Juin 2026 16:05
Bonjour Kiki37,
kiki37 a écrit:Bonjour
Non ... à la rigueur je peux peut-être ouvrir l'appareil et reconnaître le condensateur ... si il est soudé ... je peux peut-être le dessouder mais il faut le remplacer et là, ça se corse. J'ai dû utiliser mon fer à souder 3 ou 4 fois dans ma vie en 50 ans environ.
Bien cordialement
Michel
Tiburce 44
Messagepar kiki37 » 22 Juin 2026 16:15
peux tu faire une photo nette du circuit imprimé (côté composants) après avoir ouvert le récepteur (débranché du secteur, bien sûr)
Messagepar Tiburce 44 » 22 Juin 2026 16:54
kiki37 a écrit:peux tu faire une photo nette du circuit imprimé (côté composants) après avoir ouvert le récepteur (débranché du secteur, bien sûr)
Oui, je peux le faire mais ce ne sera que demain. Je vous remercie pour l'attention accordée à mon problème.
A demain donc.
Cordialement
Michel T.
Tiburce 44
Messagepar Tiburce 44 » 23 Juin 2026 07:38
Voici une photo de l’intérieur de mon Humax 5050HDR :
https://drive.google.com/file/d/1e3MrENnxhuRuTD4L2gdJPTr-2Tz8WskI/view?usp=sharing
Cordialement
Michel T.
Tiburce 44
Messagepar Franck Morin » 23 Juin 2026 11:51
je ne vois pas de condensateur chimique gonflé...
c'est peut-etre une soudure sèche quelque part.
Messagepar BAISIN » 23 Juin 2026 12:04
Si c'est le gros chimique de 300 V sur l' alim à découpage, il faut toujours couper et débrancher le cordon d' alim 220 v. Ne jamais laisser cette partie sous tension: DANGER D'ELECTROCUTION.
Messagepar Franck Morin » 23 Juin 2026 12:41
Tiburce 44 a écrit:C’est au niveau de la mise en Marche/Arrêt que se situe le problème. L’éclairage rouge autour du bouton fonctionne.
il se situe où ce bouton marche/arrêt par rapport à la photo ? près du câble d'alimentation ?
si c'est rouge, c'est qu'au moins la LED est alimentée, mais on est avant les condensateurs ici.
Vu 396 fois
Messagepar kiki37 » 23 Juin 2026 12:45
BAISIN a écrit:Si c'est le gros chimique de 300 V sur l' alim à découpage, il faut toujours couper et débrancher le cordon d' alim 220 v. Ne jamais laisser cette partie sous tension: DANGER D'ELECTROCUTION.
n'importe quoi :!: :shock:
Mes récepteurs TNT sont toujours sous tension, en veille quand je ne les utilise pas !
