Je ne parlais pas du toit , rassures-toi Je disais , as-tu fais un essai dans la pièce où-tu nous as fait les photos en raccordant directement la prise venant de la parabole (donc brancher en direct sur le décodeur sans passer par le répartiteur...)?
Ben allez savoir ! Mon mari a fait cette installation ce midi et franchement ne sachant pas pourquoi ni comment TOUT FONCTIONNE ! Une remise à jour de chaque « engin » pour valider l’installation correcte des chaines et voilà le tour est joué ! Peut être quelqu’un saura nous expliquer notre problème ?
En espérant que je n’aurais pas à revenir vous voir pour ce même genre de problème puisque pratiquement tous les deux mois nous rencontrons des soucis.
Merci encore de toute l’énergie que vous déployer à nous aider et à comprendre notre jargon qui ne doit pas vous faciliter la tâche.
si tu as juste utilisé 1 des deux sorties de la tête pour alimenter les 2 recepteurs .
il faudrait comprendre pourquoi le 2eme "câble" a des problèmes (celui avec la fiche F/F). Vérifier que les 2eme câble n'est pas en réalité brancher sur le répartiteur de droite .(ce qui pourrait expliquer les perturbations "l'ampli du bas"
Celui qui est au centre au répartiteur est 1 des arrivée de la parabole . Celui de gauche est un départ vers un déco Reste le blanc qui est le départ vers l'autre déco.
supposition du dysfonctionnement$
Le câble blanc volant (avec le raccord F/F) serait l'a deuxième arrivé sat - soit le câble a un problème - soit le câble est de l’installation râteau donc dysfonctionnement si on est sur la deuxième hypothèse , le deuxième câble de l'arrivée sat est branché sur une des sorties du répartiteur . et Brigitte nous a parlé dans un de ses posts d'un "ampli" qui perturbait sa réception sat ( pourquoi puisque les installation sont indépendantes ?) Pour moi l'"ampli" est une alim de préampli et en le branchant elle envoie du signal râteau vers la deuxième sortie de la tête.
