Parabole multisatellite TELESYSTEM
Re: Parabole multisatellite TELESYSTEM
Messagepar Eillcidu83 » 27 Oct 2017 13:36
Bonjour ,
Vous devez recevoir également les flux multistream des chaines italiennes du groupe Médiaset,diffusés sur le 5°ouest,je suppose..(?)
Le terminal intégre t-il la norme DVBS2x ? Il peut afficher les liaisons pro,les feeds,je pense.. svp
Equipé pour réception RNT-DAB+
TV par tnt terrestre.
Eillcidu83
Messagepar LOLO62410 » 28 Oct 2017 11:03
Oui le mux italiens plus simple a verrouiller que les mux Française cela m'évite de passer par Fransat et l'image est sublime sans compression logique cela alimente les émetteurs de la TNT
Pour Franck 33 °j'irais pas au dessus après c'est peut etre possible pour un sat puissant en allongeant les extrémité des supports mais le signal va vite ce dégrader
Concernant le terminal pas de dvb-s2x pour les feeds oui ex ....
La sensibilité du tuner est très bonne comparer a d'autre modèle
J'ai fait un sujet sur ce terminal
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=16&t=11807
LOLO62410
Messagepar marceljack » 28 Oct 2017 15:46
LOLO62410 a écrit:Oui le mux italiens plus simple a verrouiller que les mux Française cela m'évite de passer par Fransat et l'image est sublime sans compression logique cela alimente les émetteurs de la TNT.
Il y a tout de même de la compression mais c'est exactement la même qu'en réception terrestre (3 mux TNT sont transmis "tels quels" sur chacun des 2 transpondeurs). :wink:
Messagepar LOLO62410 » 31 Oct 2017 09:43
Précision possible de plaquer un LNB straight feed contre le LNB Hotbird et de le tenir avec quelques colliers en PE pour avoir le 13 est et 9 est
Et avoir un compromis 13E/9E, en décalant chaque LNB de 0.6° environ
https://www.2galli.fr/lnb-single-red...r,4,REDSNG.cfm
https://www.2galli.fr/lnb-single-40m...fr,4,OSLSO.cfm
Il me reste de la place aussi pour le 7 est ou 5 est voir aussi le 0.8 Ouest suivant mes envies :mrgreen:
LOLO62410
Messagepar horst » 31 Oct 2017 12:10
LOLO62410 a écrit:Précision possible de plaquer un LNB straight feed contre le LNB Hotbird et de le tenir avec quelques colliers en PE pour avoir le 13 est et 9 est
Pour éviter de bricoler il y a des LNB monobloc à 4,3°.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss/ ... _mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=Inverto+BLACK+Pro+-+4%2C3°
Cordialement.
Horst.
Parabole 110:19,2°E et 13° E, Parabole 80: 28,2°E, Parabole 85: 5°W
TV Panasonic TX-43MX940E 43 TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
Demodulateur TechniSat Digit Isio STC+ TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
TNT + Fransat + ORF + RTS, SRF + HD+
horst
Messagepar marceljack » 31 Oct 2017 12:29
horst a écrit:Bonjour,
Oui, mais quand il y a plus de 2 satellites à recevoir (ce qui est le cas ici) le LNB monobloc n'est pas la solution.
C'est une vraie galère à utiliser côté commutation DiSEqC (il faut un commutateur "option" et le résultat n'est pas fiable avec la plupart des récepteurs).
Messagepar horst » 31 Oct 2017 14:40
Effectivement, c'est un problème, c'est d'ailleurs dommage que aucun fabricant n'ait fait l'effort de concevoir des monoblocs avec sorties indépendantes.
Cordialement.
Horst.
horst
