Parabole multisatellite TELESYSTEM
Messagepar LOLO62410 » 24 Oct 2017 09:38
https://www.2galli.fr/parabole-multisatellite-par-le-fabricant-des-fuba-telesystem,fr,4,MULTISATELLITE.cfm
Parabole Multisatellite par TELESYSTEM .
Fabriquée en Italie .
Caractéristiques Techniques
Diametre (mm)800x1025
gain a 10,75 GHz (dB) 37,3
gain a 11,75 GHz (dB) 38,1
gain a 12,75 GHz (dB) 38,7
Angle lobe principal -3dB a 12,75 GHz (deg)< 1,8°
Crosspolarisation (dB) > 27
Diamètre de mât (mm) 60
Diamètre support LNB (mm) 23 / 40
Matériau du réflecteur : acier traité anticorrosion
Couleur disponible : gris-clair
Bloc arrière en thermo-plastique
Monture arrière acier/alu
Bras support LNB : aluminium
Support LNB : thermo-plastique
Largeur de la rampe support LNB : 46cm , soit 45° d'ouverture réels , soit par exemple de 28 Est à 5 Ouest
ou de 15 Ouest à 19.2 Est
Largeur minimale entre deux LNB : 60mm , soit 4.9°
Livré en deux colis par 2galli
Première impression :D
j'ai déjà manipuler un nombre conséquent de parabole mais c'est la première fois dans la catégorie de parabole grand public que j'ai dans les mains une parabole d'aussi haute qualité de fabrication avec un ensemble de pièce massif
L'épaisseur de l'assiette est plus importante qu'une parabole classique même la marque Triax qui est pourtant un très bonne référence n'arrive pas a ce niveau
Le poids de l'ensemble est plus conséquent ce qui oblique de passer sur un support de 60 mm qui doit être plus rigide
La monture est en rapport à l'ensemble très robuste avec des réglages très fin sur les différents axes
Documentation et installation pas à pas
Juste le montage cette été sur un trépied juste pour la photo
Fondation
Le pied de fixation sur sa basse avec la multifocus
Le pied est de diamètre 100 donc modification en 60 en bout de mat pour recevoir la multifocus
Début des réglages tète par tète 5w sur la droite 13 est 19 est et pour finir 28.2 est plus à gauche
3 lnb Black Ultra et 1 lnb Technomate TM-1
Les valeurs de réception
ici sur 5°W, 13 19 et 28, tout est OK, quelque soit les conditions météo
LOLO62410
Re: Parabole multisatellite TELESYSTEM
Messagepar Franck Morin » 24 Oct 2017 10:53
merci pour ce publi-reportage.
profites-en bien.
attention à ne pas donner un coup d'épaule dedans en tondant ta pelouse. 8)
Messagepar marceljack » 24 Oct 2017 12:12
Franck Morin a écrit:merci pour ce publi-reportage.
:lol:
Messagepar Franck Morin » 24 Oct 2017 13:36
Lolo,
je vois que tu as un beau mesureur de champs triax DVB-S/DVB-S2.
tu en es content ?
impossible de trouver le même en photo ni la référence sur internet. c'est quoi ?
tu l'as eu où et à combien ?
Messagepar matousurnet » 24 Oct 2017 14:08
C'est un triax MCT 009 ou si tu veux un Visiosat HTM61 ou alors du constructeur lui même un SEFRAM 6162
avec ces références tu vas trouver sur le net....
Cordialement Matou
Parabole Toroidale T90 5 sat, (astra 2 et 1, hot bird, eurobird, et Ab3) sur 6 démos trois et quatre tuners sf4008, XTREND, TNT francaise couplée sur multiswitch
matousurnet
Messagepar Anonymous » 24 Oct 2017 15:04
:lol:
+1 Magnifiques photos.
C'est vrai que quand on voit la fragilité de certaines paraboles on ose pas les recommander a personne.
Il n'y a que le montage obligatoire en bout de mat qui est un peu dommage.
Messagepar Franck Morin » 24 Oct 2017 16:20
matousurnet a écrit:C'est un triax MCT 009 ou si tu veux un Visiosat HTM61 ou alors du constructeur lui même un SEFRAM 6162
merci, difficile à trouver tout de même, ce doit être un vieux modèle.
il y en a un à vendre ici sur Ebay, pas cher, fonctionnel mais sans afficheur et sans alim. :mrgreen:
Celui-ci est plus sérieux.
Messagepar matousurnet » 24 Oct 2017 17:28
non c'est de ma faute c'est SEFRAM 7862 la bonne référence...
perso j'en ai un comme ca qui fonctionne encore très bien, j'ai aussi un 7872, et en arrivage un 7875, et j'ai toujours un unahom de secours (j'ai appris la dessus alors la nostalgie)
Cordialement Matou
matousurnet
Messagepar LOLO62410 » 26 Oct 2017 15:22
Concernant le mesureur de champs pas besoin du dernier née l'idéal c'est d'avoir les mesures MER ex .... après l'image c'est juste pour confirmer
Bon la parabole n'était pas correctement réglé au niveau du gîte sur sa position optimum #-o
Mes valeurs était donc fossé sur le 5W
Donc confirmation les MIS Français sont bien reçu avec la multifocus
Entre temps testé la quad TELEsystem sur la position 5w
5w avec la quad TELEsystem
De sont coté Bruno avait un MER a 12.8 dB avec la quad TELEsystem cela tombe bien je suis a une valeur équivalente :wink:
Capture sur le terminal VIARK HD SAT H265 qui permet de recevoir les multitreams de la TNT
Précision aussi le LNB IBU verrouille aussi ce mux avec des valeurs a peu près identique au niveau du MER
Le C/N est plus important sur IBU que la Telesystem
De mon coté je ne reçois pas le faisceau 5w Steerable qui me parait logique car je suis a 700 km plus au nord de chez 2galli et donc hors de couverture avec la taille de parabole de plus multifocus
Pour comparer avec la TRIAX ATD 880 950X850 mm je reçois le faisceau steerable à 7 Db
13 est
19 est
28 est
Cette parabole permet aux utilisateurs de couvrir idéalement les satellites les plus utilisés avec une stabilité sur les positions les plus demandé en France 5w, 13, 19et 28.2 est
Positionnable sur d'autre position 12.5w 5w 13 19.2 est ......
LOLO62410
Messagepar Franck Morin » 26 Oct 2017 16:15
merci.
je n'ai pas compris si l'envergure qu'elle couvrait c'est 33° (5°W à 28,2°E "seulement") ou bien 45°.
on trouve les deux sur la notice (lien dans le premier post)
Largeur minimale entre deux LNB : 60mm , soit 4.9° .
