Pas de R2 .
Messagepar FEEDELE » 29 Juin 2008 14:08
Bonjour...certes une lambda, mais si ça continue :roll: , il aura dépensé de l'argent pour rien, mais j'y pense notre ami visiteur il a du 17 vatc comme coax ou non?... donc avant de changer d'antenne voir le coax c'est moins cher ensuite si ça persiste changer d'antenne.Bien faire les branchements du coax c'est à dire éviter qu'une fibre de la tresse de blindage ne touche l'âme du coax.
FEEDELE
Messagepar Manu14 » 30 Juin 2008 12:05
Pour le câble ,j'en sais rien c'est que les antennistes mettent lorsqu'ils posent les paraboles chez les clients donc je pense que c'est le bon, non ?
Sinon c'est quoi la différence ?
Manu14
Messagepar cricri » 30 Juin 2008 15:35
L'atténuation, 17db / 100m pour du 17 VATC, mais ça peut être 19 ou 21.
Donc s'il y a un peu de longueur ça peut jouer pas mal ..
cricri
Messagepar Manu14 » 30 Juin 2008 15:39
Sur le câble c'est marqué Wisi MK 99 D 161 et avec la longueur dessus, j'ai regarder j'ai 15 mètre environ entre chaque bout.
Manu14
Messagepar cricri » 30 Juin 2008 19:42
Connais pas ..
cricri
Messagepar Manu14 » 01 Juil 2008 19:16
Sinon voici mon antenne, rigolez pas elle est toute vieille.
Image[/img]
Manu14
Messagepar cricri » 01 Juil 2008 19:35
A changer ...
cricri
Messagepar johnny » 01 Juil 2008 22:08
ancienne Portenseigne, vraisemblablement demi-bande ou groupe de canaux.
De plus le boitier est mal monté, sur ce modèle il doit être sous le boom,
dans cette position il doit être rempli d'eau, car il y a 2 trous sur le couvercle,
qui servent justement a évacuer l'eau quand il est bien positionné
johnny
Messagepar ronaldo1 » 01 Juil 2008 23:51
johnny a écrit:ancienne Portenseigne, vraisemblablement demi-bande ou groupe de canaux.
De plus tu aurais pu t'en apercevoir avec les images à l'envers sur ta TV :mrgreen:
ronaldo1
Messagepar Manu14 » 01 Juil 2008 23:54
Oui je sais que le boitier est a l'envers c'est moi qu'il est mis et je ne l'ai pas revissé pour testé , sur l'antenne c'est marqué canaux 21-39 ou un truc du genre , or je reçois le canal 58 a 99% , bref .
Et puis les images sont dans le bon sens et na !!!
Donc si je change l'antenne ca ne peut être que mieux au niveau réception ?
Manu14
