Pas de R2 .
Pas de R2 .
Messagepar Manu14 » 25 Juin 2008 16:31
Voila depuis 2 jours que j'ai acheté mon adaptateur Tnt ( à pas cher ) , je reçois tout sauf le R2.
Pour toutes les chaines j'ai un Signal de qualité à 99% et pour le R2 il est à 0%.
Sinon je suis branché sur une antenne de toit privé mais elle est pas sur le toit , j'ai essayé dans tout les sens plus haut , plus bas même totalement par terre je reçois toutes les chaine a 90/99% sauf bien sur le R2.
Lorsque je capte un signal il décroche quasi aussitôt.Je ne dispose d'aucun filtre ni d'amplis juste l'adaptateur=>le câble=>l'antenne .
Mon émetteur est le mont pinçon et je suis situé a 20 Km a vol d'oiseau environ.
Mon voisin a le même soucis mais le reçois de temps en temps .
Y a t-il une solution pour que je le chope une fois pour toute ?
Merci.
Manu14
Messagepar cricri » 25 Juin 2008 21:40
Une antenne c'est sur le toit.
cricri
Messagepar almanat » 25 Juin 2008 22:39
Malgré une PAR de 25 kW cet émetteur puissant à beaucoup de restrictions sur certains multiplex , notamment le R2 canal34 :
http://www.csa.fr/pdf/CaenMontPincon.pdf
-Si vous vous situez à l'ouest ou au nord, vous êtes très mal placé... l'antenne devra donc se trouver à l'extérieur.
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Manu14 » 25 Juin 2008 23:23
Oui l'antenne est dehors mais par sur le toit. Oui je suis un peu a l'ouest du mont pinçon ( en direction de Vire) mais le problème c'est que j'ai un copain qui habite à 800 m de chez moi a vol d'oiseau et il reçoit toute les chaine a 100% signal comme qualité , certes il est un peu plus haut et à son antenne sur le toit.
Savez vous pourquoi que le mont pincon a une restriction sur le canal 34 entre 230 et 250 ° ? si ça se trouve je tombe sur la limite :?
Et est ce que si je change mon antenne ( c'est une vieille en ce moment ) contre une tri nappe ca pourrait fonctionnait ? ou en mettant un ampli ?
Manu14
Messagepar Manu14 » 26 Juin 2008 00:20
Grâce aux site de Lion 1906 , j'ai pu trouvé mon angle par rapport a l'émetteur. Voyez par vous même :
A 2° de la restriction faut pas chercher midi à 14 heures je pense ... mais bon ils la reçoivent a 800 mètres , je dois bien pouvoir espérer grand chose non ?
Manu14
Messagepar johnny » 26 Juin 2008 09:31
parfois la réception varie totalement en déplaçant l'antenne de 1 mètre, alors 800 mètres.........
essayer tout de même de la mettre sur le toit le plus haut possible, avec du bon câble 17 VATC d'un seul tenant.
il faudrait avoir un minimum de réception avant d'investir dans une nouvelle antenne.
johnny
Messagepar Manu14 » 26 Juin 2008 11:37
Je vais essayer de la mettre sur le toit , le problème je sais pas comment je vais la fixer , je vais essayer de la faire tenir avec l'échelle pour les test après on verra.
Manu14
Messagepar Manu14 » 28 Juin 2008 23:48
bon j'ai essayé l'antenne sur le toit , c'est presque pareil , je capte le R2 mais ca décroche quasi aussitôt , Que puis je faire d'autre ?
Manu14
Messagepar almanat » 29 Juin 2008 06:31
Mettre une bonne antenne genre Fracarro lambda 14 éléments, ou Wisi EB 66 .
almanat
Messagepar Manu14 » 29 Juin 2008 12:27
ok , merci , je vais voir si je peux me trouver sa dans le coin , sinon quelqu'un sait pourquoi il y a une restriction sur cette fréquence la le mont pincon et entre 230 et 250 ° ??
Manu14
