Pas de réception avec mon décodeur 12v
Re: Pas de réception avec mon décodeur 12v
Messagepar julien74 » 17 Déc 2010 17:19
Tu as peut être raison.
Mais testes quand même les 3 chaînes en clair pour voir ce que ça donne. :wink:
Il y a beaucoup d'arbres autour du mobile-home?
Tu as pour 89 Euros chez BRICO DEPOT un TNT SAT SD AXIL ENGEL 12 Volts qui apparemment consomme moins de courant.
Il y a aussi le METRONIC 441631 TNT SAT pour 100 Euros chez GEANT qui est 12 Volts aussi.
Messagepar Safi7 » 17 Déc 2010 17:31
Non, il n'y a pas d'arbre pouvant masquer la parabole.
Je ferai un essai sur place la semaine prochaine avec un convertisseur 12/220v, sait-on jamais !
En tout cas merci pour les tuyaux.
Safi7
Messagepar julien74 » 17 Déc 2010 17:35
Tu n'as pas la TNT Terrestre au mobile-home et dans ta maison?
Messagepar Anonymous » 17 Déc 2010 19:25
Bonsoir
Bizarre vos soucis.
Bien vérifier la section des conducteurs utilisés pour le câblage en 12 V.
On a vite fait de perdre 1 V dans des câbles maigrichons un peu longs .
Messagepar Safi7 » 18 Déc 2010 10:25
A la maison comme au mobile-home il y a une parabole. Le circuit électrique est peut-être en cause (prises de type allume-cigare, câbles de différents diamètres).
L'ancien décodeur (Free) fonctionne sur cette installation. Pourtant sa consommation indiquée au dos du boîtier est de 55 W alors que celle du Philips et du Sagem (TNTSAT) est de 35 W.
En tout cas je vais faire vérifier le circuit électrique du mobile-home.
Merci pour vos conseils !
Safi7
Messagepar julien74 » 18 Déc 2010 11:35
C'est pas tant au niveau des Watts que ça consomme beaucoup , mais je crois que le SAGEM TNT SAT bouffe pas mal de courant , 2 ou 3 Ampères je crois. :shock:
