Pas de réception avec mon décodeur 12v
Messagepar Safi7 » 17 Déc 2010 14:51
J'ai fait l'acquisition d'un mobile-home équipé de panneaux solaires et d'un ensemble TV+ décodeur Panasonic réglé sur Astra.
Ce système (12V) fonctionne parfaitement mais capte essentiellement les chaînes allemandes.
Je souhaite donc récupérer la TNT mais les essais effectués avec 2 décodeurs TNTSAT alimentés aussi en 12v (Philips DSR 2020 et Sagem IDS 91 HD) se sont révélés infructueux : impossibilité d'enregistrer les chaînes, messages d'erreur de type, "Carte absente", etc : bref, ils ne marchent pas !
La parabole est pourtant parfaitement réglée et la qualité du signal donnée par les 2 décodeurs est de 100 %.
Auriez-vous une idée sur la cause du problème et surtout une solution ?
Merci pour votre aide.
Safi7
Re: Pas de réception avec mon décodeur 12v
Messagepar julien74 » 17 Déc 2010 15:12
Tu as pu te faire rembourser le PHILIPS et le SAGEM? :wink:
Messagepar Safi7 » 17 Déc 2010 15:15
J'ai simplement échangé hier le Philips pour le Sagem.
Safi7
Messagepar julien74 » 17 Déc 2010 15:36
Tu as essayé de mettre la carte à puce TNT SAT la puce vers le bas? :wink:
Messagepar Safi7 » 17 Déc 2010 16:00
Oui, cela ne fonctionne pas non plus.
Il me semble qu'il n'y a pas assez de jus pour faire marcher le truc.
Un décodeur Fransat serait-il moins énergivore ?
Merci.
Safi7
Messagepar julien74 » 17 Déc 2010 16:02
Tu reçois au moins DIRECT 8 , LCP , BFM TV sur le SAGEM? :wink:
La puce de la carte est bien vers le fond de ton SAGEM? Tu as bien enfoncée la carte?
Messagepar Safi7 » 17 Déc 2010 16:10
Je n'ai pas essayé ces chaînes et je ne pourrai le faire maintenant que la semaine prochaine.
Je te répondrai alors.
Quant à la carte, elle paraît être au fond.
Merci.
Safi7
Messagepar julien74 » 17 Déc 2010 16:24
Si le déco te parle d'un soucis de carte , il faut tenter de mettre la carte puce vers le haut ou puce vers le bas et bien l'enfoncer jusqu'au fond.
Je ne pense pas qu'il n'y ait pas assez de jus , si c'étais le cas , le SAGEM se mettrait en veille ou s'éteindrait.
Les 3 chaînes que je t'ai dit sont en clair donc recevable même sans carte à puce. :wink:
Tu as une maison principale? Tu as une parabole sur ASTRA 1 dans cette maison?
Ton mobile-home se trouve vers quelle ville?
Messagepar Safi7 » 17 Déc 2010 17:11
Re,
La carte est bien insérée puisque j'ai branché le décodeur tel quel chez moi (donc 220v et Astra) et là il fonctionne parfaitement.
Le mobile-home est situé à quelques kilomètres de Lesparre (Médoc).
Ce qui est étonnant c'est que l'ancien décodeur Panasonic (12v) paramétré sur Free marche dans le mobile-home.
Safi7
Messagepar Safi7 » 17 Déc 2010 17:17
Dans le mobile-home le Sagem recherche les chaînes sans y parvenir puis il bloque. Rarement apparaît le message "carte absente".
Safi7
