Pas de reception du canal 50!
Supprimé.
Messagepar othello » 04 Juin 2010 21:54
Supprimé.
othello
Re: Pas de reception du canal 50!
Messagepar julien74 » 05 Juin 2010 00:09
Donc l'antenne du haut est sur Nuits et celle du bas sur Montmuzard?
Si oui , ça doit expliquer ton brouillage sur le canal 50.
Tu pourrais essayer de mettre l'antenne du bas sur Nuits et en polarisation Horizontale tout comme l'antenne du haut?
Messagepar françois21 » 05 Juin 2010 08:11
Bonjour, non celle du bas est pointé sur l'émetteur de Beaune (je crois que c'était l'émetteur d'M6 et ARTE)et oui celle du bas c'est Nuits.
françois21
Messagepar marceljack » 05 Juin 2010 08:32
françois21 a écrit:Bonjour, non celle du bas est pointé sur l'émetteur de Beaune (je crois que c'était l'émetteur d'M6 et ARTE) et oui celle du bas c'est Nuits.
L'antenne pointée sur Nuits semble être un modèle à large bande (Wisi EB44 si je ne m'abuse), c'est sans doute le coupleur qui limite sa bande passante vers Nuits entre les canaux 36 à 57 qu'il laisse passer vers l'antenne verticale pointée sur Beaune (F5/Arte - 36V et M6 - 57V).
Si c'est le cas, une connexion directe de l'antenne sur Nuits permettrait de rétablir la réception de tous les mux de Nuits.
Note: Selon ses caractéristiques, l'antenne verticale pourrait sans doute être réutilisée (après réorientation et avec un nouveau coupleur adéquat) pour recevoir la TNT Suisse (la Barillette, canal 34 V).
Messagepar françois21 » 05 Juin 2010 08:41
Bonjour, bonne nouvelle donc!
Je fais les modif dès que possible, mais je dois trouver un moyen pour passer en direct (si je débranche celle de Beaune ça ne peut pas aller??)et je vous tiens au courant.
Pour celle de Beaune, je dois la diriger ou pour avoir la TNT Suisse???
Merci beaucoup pour le temps passé à me répondre, encore merci!
françois21
Messagepar marceljack » 05 Juin 2010 08:51
françois21 a écrit:Bonjour, bonne nouvelle donc!
Non, il faut débrancher l'antenne de Nuits et le câble de sortie du coupleur et les connecter ensemble.
françois21 a écrit: Pour celle de Beaune, je dois la diriger ou pour avoir la TNT Suisse???
L'émetteur de La Barillette se trouve un peu au Nord-Est de Genève à proximité de Nyon, donc de chez toi la direction est à peu près le Sud-Est (regarder sur une carte pour plus de précision).
Il y a 4 chaînes TNT suisses sur ce canal: TSR1, TSR2 en Français, SF1 en Allemand et TSI1 en Italien.
Pour régler l'antenne vers la Suisse, tu peux faire un essai avec un branchement en direct pour voir si tu peux la recevoir avant d'investir dans un coupleur.
Messagepar françois21 » 05 Juin 2010 10:09
Qu'est ce que je peux mettre à la place de ce coupleur?(référence, nom...)un raccordement mâle/femelle tout simple?
françois21
Messagepar julien74 » 05 Juin 2010 10:11
Pour tester concernant le canal 50 , je virerais le coupleur et je brancherais directement l'antenne du haut sur Nuits à la TV sans le coupleur donc.
Sur ton coupleur , tu as des prises F?
Tu habites sur quelle commune François?
Reçois-tu sur un poste radio les radios suivantes RSR-1ERE 91.2 FM , ESPACE 2 100.1 FM , COULEUR3 105.6 FM?
Pour attraper la Suisse , il faute te pointer en direction de Morez / Les Rousses dans le Jura (je ne sais pas si tu connais ces villes...) , c'est à dire direction Sud Est pour toi. Pour la suisse , il faut que l'antenne soit en Verticale , c'est à dire dans la même position (brins de l'antenne horizontaux) que celle pointée sur Beaune actuellement.
Pourrais-tu regarder si tu as une étiquette sur le coupleur?
Messagepar françois21 » 05 Juin 2010 12:10
Bon j'ai retrouver le canal 50 en branchant en direct (domino) MAIS je n'ai plus france2, 3, M6, nt1, w9 , ça c'est pas d'bol...
françois21
Messagepar julien74 » 05 Juin 2010 12:20
Tu entends quoi par domino?
Et si tu rebranches les 2 antennes que tu pointes sur Nuits , tout reviens?
Il y a une étiquette sur ou dans le boitier noir accroché à chaque antenne?
