pas de reception multi 4
Re: pas de reception multi 4
Messagepar julien74 » 04 Juin 2010 21:07
Ton ampli , il faut le mettre entre l'antenne et le répartiteur... :wink:
Messagepar f69815 » 05 Juin 2010 09:54
le bonjour du samedi matin,
au niveau du réglage comment régler le gain, mini, max ou moyen, pour commencer ?
f69815
Messagepar julien74 » 05 Juin 2010 10:31
Bien le bonjour à toi aussi , :Couc:
Plutôt le mettre au maximum. :wink:
Mettre l'ampli entre l'antenne et le répartiteur.
Vérifier que ton antenne pointe bien vers le Sud vers le Pilat.
Si avec l'ampli entre le répartiteur et l'antenne ça ne marche pas , essayes de voir ce que tu reçois sans ampli et sans répartiteur en branchant directement l'antenne sur 1 seule télé , juste pour voir... :wink:
Messagepar f69815 » 05 Juin 2010 11:12
hier j'ai fait la manip suivante :
antenne, répartiteur, ampli au max,enregistreur et tv sony. dans cette configuration reception de 6 chaînes seulement.
antenne et tv sonny j'ai tout.
je vais tester ton conseil de placer l'ampli avant le répartiteur.
info supplémentaire que j'avais complétement occulté par oubli, j'ai un autre téléviseur branché sur une petite antenne extérieur(alimentée électriquement)et je reçois toutes les chaînes tnt. je vais faire un essai avec celle ci.
a+
f69815
Messagepar julien74 » 05 Juin 2010 11:47
Quelle est la marque de cette petite antenne?
C'est une antenne de caravane? Une antenne Patch?
Cette petite antenne est dirigée vers le Sud?
Sur l'autre téléviseur en TNT , tu reçois TLM ou FRANCE 3 Alpes (vers la chaîne n° 20 / 21...)?
Messagepar f69815 » 06 Juin 2010 12:06
bonjour,
marque antenne : fujionkyo
antenne de caravane? Une antenne Patch? je n'en sais rien je l'ai achetée en tant qu'antenne extérieur.
même orientation que l'antenne de toit
je reçois fr3 Alpes sur canal 22, sur toutes les télés et fr3 Rhône sur canal 3.
pas fait les essais avec la petite antenne, peut-être aujourd'hui.
en pj photos des antennes
Vu 566 fois
Vu 567 fois
f69815
Messagepar marceljack » 06 Juin 2010 12:25
f69815 a écrit: info supplémentaire que j'avais complétement occulté par oubli, j'ai un autre téléviseur branché sur une petite antenne extérieur(alimentée électriquement)et je reçois toutes les chaînes tnt. je vais faire un essai avec celle ci ...
Telle qu'elle est montée dans un coin entre 2 murs, ton antenne Fuji Onkyo est protégée des directions autres que celle de l'émetteur que tu vises, ce qui peut expliquer que le R4 ne soit pas gêné comme avec l'autre antenne plus dégagée.
Dans les cas graves de gêne par un autre émetteur en SFN, monter l'antenne "à l'abri" du gêneur peut être la seule solution efficace.
PS: pour savoir quel émetteur tu reçois, peux tu nous dire les canaux ou fréquences de chaque multiplex que tu reçois ?
Messagepar f69815 » 06 Juin 2010 15:51
re,
toujours pas d'essai.
je suis totalement ignorant en émission hertzienne, nul de chez nul.
par contre suite à la réponse de marceljack, sur la gêne occasionnée par un autre émetteur, je me pose cette question : pourquoi la tv sonny reçoit-elle tous les canaux le r4 compris ?
je reçois les cannaux suivants conforment à ceux que m'a transmis julien74, de toute façon pilat ou fourviere c'est quifquif le baudet.
R1: canal UHF 45 (666 MHZ) H 43kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 RHONE , FRANCE 3 ALPES , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP (TDF).
R2: canal UHF 36 (594 MHZ) H 43kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI (TDF).
R3: canal UHF 39 (618 MHZ) H 43kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + C+ CINEMA et PLANETE (TDF).
R4: canal UHF 54 (738 MHZ) H 43kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE (TDF).
R5: canal UHF 42 (642 MHZ) H 30kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (TDF).
R6: canal UHF 47 (682 MHZ) H 43kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12
f69815
Messagepar julien74 » 06 Juin 2010 17:53
ça c'est ce que tu reçois avec l'antenne de toi?
Ce que tu reçois , c'est le Pilat.
Je ne sais pas si tu as remarqué , mais les 2 émetteurs diffusent le R2 sur le canal 36 et le R4 sur le canal 54. :wink:
La FUJI ONKYO est loin de l'antenne de toit?
Messagepar f69815 » 07 Juin 2010 08:16
je reçois les mêmes canaux sur les 2 antennes.
j'ai regardé sur une carte et je pointe effectivement sur le pilat.
en regardant vers le sud la FUJI ONKYO est en retrait de 9 m et décalé sur la droite de 8m, ce qui nous fait un hypoténuse d'environ 12m.
f69815
