pas de reception multi 4
Messagepar f69815 » 04 Juin 2010 10:31
bonjour le forum,
mon émetteur est fourvière et je n'arrive pas à recevoir le multi 4 (canal 54).
mais c'est plus compliqué que cela :
j'ai un téléviseur sony tnt intégré, qui est situé juste derrière l'antenne(épaisseur d'un mur), il reçoit parfaitement toutes les chaînes.
sur cette même antenne, longueur du câble environ 15m, j'ai un tv samsung tnt intégré et un enregistreur dvd/hd samsung tnt intégré, et sur ces deux appareils il me manque le R4.
j'ai également ajouté un ampli (fujionkyo max 28db), car avant je n'avais rien.
mon antenne a 10 ans.
en analogique la 5 et la 6 ne sont pas de bonnes qualités, mais visibles.
le branchement est le suivant : antenne, doubleur de sortie, câble, amplificateur, enregistreur et tv.
même problème si la tv est branché directement derrière l'ampli
même problème sur enregistreur.
merci de votre aide
f69815
Re: pas de reception multi 4
Messagepar julien74 » 04 Juin 2010 11:14
Bonjour , :Couc:
Tu habites au Nord de Fourvière?
Tu as une belle image sur TLM en analogique?
Si tu mets l'enregistreur à la place de la télé SONY , le R4 marche sur cet enregistreur?
Depuis quand tu as ce soucis sur le R4?
Messagepar Emmebel » 04 Juin 2010 12:12
As-tu essayé de brancher ton TV Samsung, et ton enregistreur à la place du TV Sony ??
Et pourquoi pas, pendant que tu y es, brancher le Sony à la place du Samsung ; pour voir ce que ça donne ???
Messagepar f69815 » 04 Juin 2010 13:27
bonjour Emmebel,julien74
je ne peux pas faire l'essai car j'ai une hernie discale, et un étage.
mais j'ai fait l'essai, il y a un mois avec un petit écran et il y avait le même problème.
j'habite sud-est de lyon, si tu connais charvieu.
même pb avec l'enregistreur seul ou branché à la tv.
depuis quand ? j'ai le matériel depuis mercredi, à vrai dire je ne me suis pas trop occupé de ce pb avant car j'ai également la tv par adsl. je savais que je recevais mal la 5 et la 6 en analogique, je recevais mal également la tnt via la freebox hd en branchant le câble derrière la freebox hd, c'est pourquoi j'ai acheté un ampli également mercredi.
chose que je n'ai pas faite c'est de mettre l'ampli sur la freebox hd, pour voir.
f69815
Messagepar julien74 » 04 Juin 2010 13:54
Selon www.matnt.tdf.fr , tu reçois mieux le Pilat que Fourvière sur ta commune.
Ton antenne est facilement accessible (quand ton soucis de santé sera fini bien sûr...)?
Tu sais rentrer les canaux ou fréquences des chaînes analogique sur ta télé?
Messagepar marceljack » 04 Juin 2010 14:03
f69815 a écrit: j'ai un téléviseur sony tnt intégré, qui est situé juste derrière l'antenne(épaisseur d'un mur), il reçoit parfaitement toutes les chaînes.
Fourvière et le Pilat sont sur le même canal pour ce mux (configuration dite SFN), et certains récepteurs tolèrent mieux que d'autres cette configuration lorsque l'on est "hors intervalle de garde" ou à la limite (ce qui dépend de la distance entre les émetteurs et de sa position par rapport aux émetteurs).
Les Samsung ne sont généralement pas des modèles pour ce qui est du tuner TNT, contrairement aux Sony.
f69815 a écrit: j'ai également ajouté un ampli (fujionkyo max 28db), car avant je n'avais rien.
Il faut toujours monter un ampli le plus en amont possible (le plus près possible de l'antenne et pas derrière un répartiteur lorsqu'il y en a un). De plus beaucoup d'amplis ont plusieurs sorties ce qui permet d'éliminer le répartiteur et son atténuation (4 à 5 dB pour un modèle à 2 directions).
Et j'espère que ton "doubleur de sortie" n'est pas un simple T car ce genre de montage peut apporter des atténuations sélectives qui peuvent être très importantes sur certains canaux, qui varient selon la longueur des câbles.
Messagepar f69815 » 04 Juin 2010 14:14
re,
pour julien
antenne accessible sans souci.
en fait je ne sais pas si je suis sur pilat ou fourvière, j'ai orienté mon antenne comme les voisins.
je sais régler les canaux pour le numérique, je n'ai jamais essayé pour l'analogique, mais bon on doit être dans la même logique.
ce matin j'ai réglé en manu le numérique pour R4, lancé la recherche résultat 0.
comment savoir si on est sur fourvière ou pilat ?
merci de ton aide.
pour marceljack,
merci des infos, mais que faire ? je vais tenter de brancher l'enregistreur, c'est moins lourd que la tv, sur le sonny, on verra bien, mais pas de suite.
f69815
Messagepar f69815 » 04 Juin 2010 14:17
pour marceljack,
excuse moi je n'avais pas vu la suite de ta réponse : non ce n'est pas un T, c'est un boitier.
je vais installer l'ampli à la place du répartiteur.
f69815
Messagepar julien74 » 04 Juin 2010 16:18
Pilat , c'est au Sud Ouest (direction Colombier- Saugnieu) et Fourvière à l'Ouest (direction Pusignan).
Tu peux tester en tapant ton adresse sur le www.tnttest.org
EMETTEUR DE LYON - MONT PILAT
Image (Crevette).
D'autres photos de l'ami "Crevette" sont disponibles: 1 2 3 4
D'autres photos sont disponibles: ici
:arrow: Canaux numériques
R1: canal UHF 45 (666 MHZ) H 43kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 RHONE , FRANCE 3 ALPES , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP (TDF).
R2: canal UHF 36 (594 MHZ) H 43kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI (TDF).
R3: canal UHF 39 (618 MHZ) H 43kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + C+ CINEMA et PLANETE (TDF).
R4: canal UHF 54 (738 MHZ) H 43kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE (TDF).
R5: canal UHF 42 (642 MHZ) H 30kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (TDF).
R6: canal UHF 47 (682 MHZ) H 43kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (TDF).
:arrow: Test de couverture
:arrow: Zones de couverture TOWERCAST
:arrow: Zones de couverture TDF
R1 / R1
R2
R3
R4
R6
:arrow: Gabarits de rayonnement
:arrow: Canaux analogiques
Canal VHF 10 (216 MHZ) H 400kW: CANAL+ (TDF) arrêt prévu le 22 septembre 2010.
Canal UHF 40 (623 MHZ) H 610kW: FRANCE 2 (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 43 (647 MHZ) H 610kW: FRANCE 3 RHONE (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 46 (671 MHZ) H 610kW: TF1 (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 59 (775 MHZ) H 250kW: FRANCE 5 / ARTE (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 62 (799 MHZ) H 250kW: M6 (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
EMETTEUR DE LYON - FOURVIERE
Image Copyright TDF.
R1: canal UHF 56 (754 MHZ) H 1kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 RHONE , FRANCE 5 , ARTE SD , LCP et TLM (TOWERCAST).
R2: canal UHF 36 (594 MHZ) H 1kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI (TDF).
R3: canal UHF 21 (474 MHZ) H 1kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + C+ CINEMA et PLANETE (C+).
R4: canal UHF 54 (738 MHZ) H 1kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE (TDF).
R5: canal UHF 27 (522 MHZ) H 1,5kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (TDF).
R6: canal UHF 24 (498 MHZ) H 1kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (TDF).
R1
R2
R3
R4
R6
Canal UHF 61 (791 MHZ) H 4,2kW: TF1 (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 58 (767 MHZ) H 4,2kW: FRANCE 2 (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 64 (815 MHZ) H 10kW: FRANCE 3 RHONE (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 66 (831 MHZ) H 10kW: CANAL+ (TDF) arrêt prévu le 22 septembre 2010.
Canal UHF 28 (527 MHZ) H 10kW: FRANCE 5 / ARTE (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 22 (479 MHZ) H 10kW: M6 (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Canal UHF 25 (503 MHZ) H 5kW: TLM (TDF) arrêt prévu le 14 juin 2011.
Messagepar f69815 » 04 Juin 2010 20:51
bonsoir,
j'ai branché mon enregistreur sur la sony, c'est pire, seulement 6 chaînes captées.
question idiote : est-ce que l'ampli peut perturber la reczeption.
bonne nuit
f69815
