Pas de réception R1 au Pic de l'Ours (83)
Messagepar pourmoi » 24 Avr 2009 22:49
J'habite sur Tourrettes sur Loup (06140).
Mon antenne est depuis toujours orientée sur le Pic de l'Ours (Var 83). Lors de l'achat de mon décodeur TNT(il y plus d'un an), tout fonctionnait parfaitement (Tous les signaux à 95% et Qualité à 100 %). Depuis quelques mois, de temps en temps, je ne reçois plus le groupe R1 (France2, France 3, France 5, Arte et LCP). Le signal tombe entre 0% et 40% et le décodeur semble tenter de se connecter, en vain.
J'ai tout essayé : Reset, mise à jour du décodeur, re-réglage des canaux, vérification des connections, du câble, etc, mais tout semble OK.
Je possède aussi un graveur de DVD avec décodeur TNT et il présente lui aussi les mêmes symptômes (pas de réception du groupe R1). Cela ne semble donc pas venir du décodeur. Ni de l'antenne, car le phénomène est aléatoire et je reçois les chaines du R1 (quand ce n'est pas en panne bien sur !).
Pouvez-vous m'éclaire sur ce problème ? Je n'ai pas envie de faire venir un antenniste, car cela doit avoir un coût non négligeable !
Sur le site "matnt", ma zone géographique est bien couverte par le pic de l'ours. Mon antenne de toit est bien axée, au dessus des arbres et pointe bien dans la direction. Il n'y a pas d'obstacles. Ce phénomène n'est pas lié à la météo, j'ai déjà fait des tests.
Comme puis-je savoir si ce n'est pas l'émetteur du Pic de l'Ours qui dysfonctionne (maintenance, etc) ?
Sur le site de TDF, ils disent que je dois lancer une enquête, mais que je dois passer par l'intermédiaire d'un antenniste car seul un professionnel a le droit de demander cette enquête !
Avez-vous une idée sur ce qui pourrait perturber cette réception du R1 de temps en temps ? (seul le R1 est perturbé de temps en temps, pas les autres canaux).
Merci beaucoup de votre aide précieuse !!!!
pourmoi
Re: Pas de réception R1 au Pic de l'Ours (83)
Messagepar julien74 » 24 Avr 2009 22:54
Reçois-tu correctement M6 en analogique sur l'émetteur du pic de l'Ours?
Messagepar pourmoi » 25 Avr 2009 06:37
julien74 a écrit:Reçois-tu correctement M6 en analogique sur l'émetteur du pic de l'Ours?
Non, très mal. M6 est en "noir et blanc" et avec de la "Neige", Pourquoi ?
Je ne recois pas très bien non plus TF1 F2, F3... Seule TMC semble à peut près correct (toujours en analogique bien sur)
D'ailleurs, je ne "m'occupe" pas des chaines analogiques depuis que j'ai la TNT. Je ne les regarde jamais.
Y a-t-il un rapport ?
Merci de votre aide !!!!!
pourmoi
Messagepar kmf31 » 25 Avr 2009 07:02
Non, très mal. Pourquoi ?
Si julien74 te pose la question c'est pour savoir si la reception generale depuis ton emetteur est bonne ou plutot mauvaise avec ton installation. Donc il y a bien un lien. Il se peut que ce soit ton antenne si tu est vraiment dans la bonne zone et assez proche.
Tu n'aurais pas une antenne de chambre amplifiee sous la main pour tester ? Tu peux aussi demander aux voisins ou meme tester avec ton decodeur TNT (s'il n'est pas integree dans la TV) chez ton voisin si celui-la n'est pas equipe en TNT. S'il a une bonne antenne avec une bonne reception TNT alors tu sauras que c'est ton installation antenne qui est en cause, peut-etre un cable coax mal branche ou autre chose.
kmf31
Messagepar FEEDELE » 25 Avr 2009 08:35
pourmoi a écrit:non, très mal. M6 est en "noir et blanc" et avec de la "Neige"
Bonjour....si l'analogique est trés mauvaise la TNT ne sera pas stable et même certains mux ne passerons pas.
FEEDELE
Messagepar marceljack » 25 Avr 2009 09:49
Ne pas tirer de conclusion hâtive de la mauvaise réception de M6 du Pic de l'Ours, car cet émetteur est beaucoup moins puissant que les autres et n'assure q'une très faible couverture.
Chez ma mère à Grasse en vue directe du Pic de l'Ours la réception collective de M6 est assurée par satellite (AB3) alors que toutes les autres chaînes sont reçues de Pic de l'Ours (on les reçoit même très bien avec antenne intérieure, TNT comprise, mais pas M6).
Pour ce qui est de la mauvaise réception du R1 (Canal 23) à Tourettes sur Loup, c'est surprenant mais il y a 2 facteurs qui peuvent intervenir :
-le gain d'une antenne large bande est moins important en tout début de bande UHF,
-le R1 (canal 23) et le R2 (canal 26) ont un diagramme de directivité légèrement atténué (-2 dB) dans la direction de Tourettes:
http://www.csa.fr/upload/gabarits/Saint ... deOurs.pdf
De ce fait, si la réception était un peu limite au départ, il se peut que l'antenne ait un peu bougé ou que la végétation ait poussé et provoque une atténuation supplémentaire. Dans ce cas un préampli sur le mât pourrait règler le problème
Mais une autre possibilité à ne pas écarter serait le démarrage d'un autre émetteur en SFN sur ce canal. Ceci serait l'hypothèse la plus probable si la puissance reste à un niveau normal et stable alors que la qualité est instable.
Dans ce cas, un préampli n'arrangerait rien et seule une antenne plus directive et orientée et/ou positionnée différemment pourrait résoudre le problème.
Note: Je n'ai pas fait de recherche pour savoir si un nouveau site TNT avait démarré avec le R1 sur le même canal dans les environs.
Messagepar julien74 » 25 Avr 2009 15:25
Vois-tu le Pic de l'Ours de chez toi?
Reçois-tu correctement la 5 en analogique?
Regarde si ta commune est couverte en TNT ici: http://www.matnt.tdf.fr
Si je te demande ça , c'est que sur le pic , en analogique , M6 est la moins puissante , la 5 est un peu plus puissante , mais sans conteste , TF1 , F2 et F3 sont les 3 chaînes analogiques les plus puissantes:
EMETTEUR DE SAINT-RAPHAËL - PIC DE L'OURS
:arrow: Canaux numériques
R1: 23H 33kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 MEDITERRANNEE COTE VAROISE , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP.
R2: 26H 33kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI.
R3: 34H 33kW = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec un tuner TNT MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA , PLANETE et CANAL J.
R4: 53H 33kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE.
R6: 42H 33kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
:arrow: Gabarits de rayonnement
:arrow: Canaux analogiques
25H 280kW: TF1.
28H 280kW: FRANCE 2.
22H 280kW: FRANCE 3 MEDITERRANNEE COTE VAROISE.
10V 070kW: CANAL+.
36H 080kW: FRANCE 5 / ARTE.
39H 004kW: M6.
Messagepar pourmoi » 04 Mai 2009 12:09
Merci pour vos réponses !
J'ai vérifié mon installation : elle est composée d'une antenne râteau qui date de 1996, comme l'image jointe (mais avec 8 éléments au total). Elle est orientée vers le pic de l'ours (pas orientée à la boussole, mais orientée à la main, du temps de son installation à l'époque de l'analogique).
Le câble est en bon état (gros diamètre, fil en cuivre, isolant épais et tresse en cuivre + feuille de cuivre). La partie connectée à l'antenne est OK, il y a un juste un seul raccord "Fiche F-Fiche F" dans les combles, et le câble descend ensuite directement derrière la TV. Il ne passe pas par un boitier mural. Ensuite, il est branché à un raccord en T (comme sur l'image + 3 fiches coaxiales) sur laquelle est branché le décodeur TNT (Philips) et un graveur de DVD à disque dur TNT (Sony), les 2 décodeurs sont branchés à la TV par 2 péritels.
J'ai fait des essais hier soir : En passant par la prise en T (les 2 décodeurs branchés), les signaux ont une puissance d'environ 40 % (donc image gelée, etc...).
Le décodeur TNT Philips branché seul directement sur le câble, le signal du R1 (France 2...) passe à 80 % de puissance (mais hier je recevez aussi très mal le canal R2 - Direct 8... mais par contre R6 -TF1 était OK : puissance = 80%. je n'y comprends plus rien).
Pensez-vous que je doive changer l'antenne ? Si oui, quelle antenne choisir ? (avez-vous des marques et modèles à me proposer ? La marque Optex vendue chez Castorama est-elle bonne ? http://www.castorama.fr/store/antenne-p ... 891216.htm) Dois-je prendre directement une antenne à 20 éléments comme celle-ci : http://www.castorama.fr/store/antenne-e ... 91217.htm# ? Ou bien plutôt une antenne trinappe comme celle-là : http://www.castorama.fr/store/antenne-t ... 522353.htm ?
Puis-je la poser moi-même ? Comment bien l'orienter sur le pic de l'ours ? (astuces, outils d'orientation ? inclinaison par rapport à l'horizon ? si boussole, quelle coordonnées d'orientation ?).
Comme savoir où je suis géographiquement par rapport au "gabarit de rayonnement" que vous m'avez communiqué en lien sur csa.fr ?
Dois-je changer le câble ? Si oui, quel modèle et quelle norme ?
Si je fais appel à un antenniste, avez-vous une idée de ce que cela va me couter ?
Merci de votre aide !! --|--
Vu 3376 fois
Vu 3376 fois
Vu 3374 fois
pourmoi
Messagepar julien74 » 04 Mai 2009 12:48
Ton antenne a des éléments jaunes tout mou comme on voit sur ta photo?
Messagepar cricri » 04 Mai 2009 12:55
Dans un premier temps moi je rajouterai un simple préampli au plus près de l'antenne si cette dernière n'est pas en mauvais état, l'alim de celui-ci ayant en général 2 sorties ça permet de supprimer le T, genre ce modèle-ci :
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
cricri
