Pas de réception TNT. Puissance très bonne. Qualité nulle.
Messagepar tifred » 25 Mai 2007 16:26
Je viens d'acheter un adaptateur TNT avec disque dur. Un Sagem PVR 62160.
Mais en le branchant, grosse déception. Pas une seule chaine TNT trouvée !
J'ai testé chaque canaux. A chaque la puissance du signal est très bonne (98%) mais la qualité est nulle (2%). Pourtant, nous utilisons une attente rateau individuelle en extérieure assez récente (moins de 5 ans). Nous avons aussi un amplificateur de signal TV branché juste après l'antenne.
Mes beaux parents qui habitent dans le même village à quelques centaines de mètres recoivent sans problème la TNT. Ca doit donc venir de mon installation.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
tifred
Messagepar Cyril16 » 25 Mai 2007 17:38
Consultez cette FAQ "immeuble" pour commencer :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2020
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 26 Mai 2007 13:14
essayer sans l'ampli , votre récepteur est saturé
en général le signal ne doit pas dépasser 70 % en puissance
Messagepar tifred » 29 Mai 2007 11:56
Merci vidéo-33.
J'ai fait le test sans l'ampli.
Malheureusement, le signal est vraiment trop mauvais. Moins de 15% en puissance.
Côtè qualité, c'est un petit peux mieux. Jusqu'à 10% au lieu de 2%.
Bien insuffisant toutefois.
Je continue à chercher du côté de l'ampli. Peut être que le gain est réglable ou qu'il y a un filtre. Ca vous parait possible ?
Sinon, il me faudra probablment remplacer l'ampli.
En connaissez vous qui marche bien avec la TNT ?
tifred
Messagepar vidéo-33 » 29 Mai 2007 12:30
mais si vous êtes en immeuble collectif et que l'ampli est ajouté
en bas à la prise usager c'est pas bon
il faut intervenir au niveau de l'antenne
Messagepar tifred » 08 Juin 2007 11:49
Ca marche !!!
Effectivement, l'ampli était saturé.
J'ai donc baissé le niveau d'amplification de l'ampli.
C'est assez facile à faire, il y a réglage à tourner (avec un tourne vis) sur le boîtier qui se situe juste sous. Habitant en maison individuel, je n'ai pas en de problème.
J'ai tatonné un peu pour trouver le bon réglage. Il faut que le niveau e signal soit d'environ 70 à 80%. A ce moment là, la qualité TNT devient correcte.
Encore merci pour votre aide.
tifred
