Pas de signal, aucune chaine.... Désespérée!!! [résolu]
Re: Pas de signal, aucune chaine.... Désespérée!!!
Messagepar verow » 03 Fév 2011 23:34
non, justement avec le boitier alimentation ca ne marche pas, mais avec l'ampli ca marche! mais si tu dis que l'ampli ne sert à rien alors je ne comprends plus rien!
verow
Messagepar verow » 03 Fév 2011 23:38
Mais les belges envoient encore un signal analogique me semble-t-il... Je l'ai vu quand j'ai voulu installé les chaines manuellement. On pouvais voir force du signal analogique. Bon pour les belges et aucun signal francais. Merci pour votre patience.
verow
Messagepar julien74 » 03 Fév 2011 23:41
Si tu peux accéder facilement au toit , tu pourrais essayer de débrancher le pré-ampli et brancher directement l'antenne au câble qui descend dans ta maison.
La TNT Française dans le Ch'Nord est maintenant diffusée à forte puissance. :D
Messagepar verow » 03 Fév 2011 23:46
Sincèrement pas d'échelle et sachant que ca marche donc avec l'alimentation du voisin... je vais tenter de racheter une alimentation. En tout cas, tu m'as bien aidé et je vais essayer de faire ainsi. une dernière question: les branchements ou le cable peuvent-ils gêner le passage du signal? Bonne soirée et un grand merci! :D
verow
Messagepar julien74 » 03 Fév 2011 23:49
Je ne sais pas , tu as un branchement spécial? :wink:
Tu as un grenier?
Si ça t'embête , tu peux essayer une antenne de caravane à 20 Euros (antenne + ampli + câble + fixation + prise TV mâle).
Si elle ne va pas , tu as 1 semaine pour te faire rembourser. :wink:
Messagepar verow » 03 Fév 2011 23:54
oui, j'ai un grenier mais pas d'antenne caravane... Je te tiens au courant, demain je vais essayer d'acheter le nécessaire. Merci
verow
Messagepar Terminator du nord » 03 Fév 2011 23:55
verow a écrit:Mais les belges envoient encore un signal analogique me semble-t-il... Je l'ai vu quand j'ai voulu installé les chaines manuellement. On pouvais voir force du signal analogique. Bon pour les belges et aucun signal francais. Merci pour votre patience.
Je ne sais pas d'où tu capte l'analogique mais ça doit venir d'une petite propagation des ondes.
En effet, la Belgique a arrêter le signal analogique le 1er Mars 2010.
Le forum sur la TNT dans le Nord-Pas De Calais
Terminator du nord
Messagepar julien74 » 04 Fév 2011 01:08
Tu as un BRICO DEPOT à côté de chez toi Véro?
Ils en vendent là-bas pour moins de 20 Euros. :wink:
Messagepar vidéo-33 » 04 Fév 2011 09:20
si ça marchait avec celle du voisin, change l'alimentation...
mais saches que tu peux avoir une alim+ un pré-ampli complet pour 23 euros sur le net
mais attention elle doit aller directement à le descente d'antenne , pas de T ou de dérivation sauvage vers un autre TV !!! tu peux brancher plusieurs appareils mais seulement APRES la sortie "TV" de l'alimentation
les chaines belges passent même avec l'atténuation du pré-ampli non alimenté et l'ajout d'un ampli en bas
car les paramètres sont beaucoup plus robustes
Messagepar Terminator du nord » 04 Fév 2011 15:29
vidéo-33 a écrit:les chaines belges passent même avec l'atténuation du pré-ampli non alimenté et l'ajout d'un ampli en bas
Et la puissance de l'émetteur egalement :wink:
Terminator du nord
