Pas de signal parabole
Re: Pas de signal parabole
Messagepar cogo10 » 24 Juil 2012 17:16
Bon j'ai été dans le magasin le plus spécialisé en terme de TNT de la région et ils n'ont pas de satfinder.
Ma parabole se trouve sur le toit orienté à l'azimut 165°, élévation 41°, polarisation 16.
Sinon, j'ai donné l'info sur l'antenne car c'était demandé dans le post "pour obtenir une réponse" mais je sais pas à quoi ça correspond.
Sinon, trop tard, j'ai piqué la parabole du voisin et va falloir que je la rerègle :? ! J'ai testé sur la terrasse de chez moi en tenant la parabole à la main et en pointant approximativement le satellite mais j'ai toujours rien obtenu. C'est vraiment bizarre.
Es-tu certain que l'alimentation du LNB de ton récepteur était bien activée ? -> je ne sais pas ce que ça veut dire ? désolé mais peut être que non.
Je vais essayer d'aller piquer le décodeur du voisin (mais il utilise Hotbird et pas Astra, je connais pas la marque, je vais demander mais il est pas pointé comme moi)
cogo10
Messagepar marceljack » 24 Juil 2012 18:34
cogo10 a écrit:Sinon, trop tard, j'ai piqué la parabole du voisin et va falloir que je la rerègle :? ! J'ai testé sur la terrasse de chez moi en tenant la parabole à la main et en pointant approximativement le satellite mais j'ai toujours rien obtenu. C'est vraiment bizarre.
Cela n'a rien de bizarre.
L'ouverture d'une parabole est de l'ordre de 2° et tu n'as aucune chance de recevoir quoi que ce soit en pointant "approximativement" ...
S'il fait soleil demain, règle l'élévation à 40° l'aide des graduations (il faut que le mât soit parfaitement vertical) et vérifie l'azimut de ton pointage avec la méthode de satdrossel et s'il n'est pas bon ajuste le à l'heure précise indiquée pour Astra et tes coordonnées.
Ensuite fignole les réglages avec le récepteur ou avec le sat finder si tu ne reçois rien.
cogo10 a écrit:je ne sais pas ce que ça veut dire ? désolé mais peut être que non.
Le câble alimente le LNB (14 ou 18V selon la polarisation) et si çà fonctionnait chez ton voisin, c'est que l'alimentation est validée. Elle doit toujours l'être si tu n'as rien changé à la configuration.
cogo10 a écrit:Je vais essayer d'aller piquer le décodeur du voisin (mais il utilise Hotbird et pas Astra, je connais pas la marque, je vais demander mais il est pas pointé comme moi)
C'est çà, dérègle lui son décodeur après avoir déréglé sa parabole, il va être content en rentrant :!:
Messagepar ELECTRON76 » 24 Juil 2012 18:51
Je pense que tu devrait lui laisser un chèque en blanc sur la table :D
<---- :arrow:
:wink:
ELECTRON76
Messagepar marceljack » 24 Juil 2012 21:20
julien74 a écrit:... normallement , 1 des % devrait avoir une valeur au-dessus de 0% car il indique la qualité du câble entre ton décodeur et la tête de la parabole.
:?: :?: :?: C'est nouveau comme théorie :!:
La valeur résiduelle de niveau en l'absence de signal n'a rien à voir avec le câble, c'est simplement le bruit propre du LNB augmenté de celui dû à la température de bruit du ciel.
Messagepar julien74 » 24 Juil 2012 23:18
Bonsoir , :Couc:
@ cogo10: arrives-tu à pointer ta parabole sur Hot Bird avec le décodeur de ton voisin?
Tu as mis le décodeur satellite du voisin sur quelle chaîne?
Car Hot Bird 13° Est se trouve juste à côté d'Astra 1 19,2° Est.
Ta tête est directement relié au décodeur satellite ou bien alors tu as 1 ou plusieurs boitiers entre les 2?
Tu sais , tu peux trouver en magasin brico une boussole satellite qui indique la direction du satellite Astra 1 (tu as par exemple la boussole satellite Fuji Onkyo à 13€ chez Auchan).
Tu as aussi un pointeur satellite qui émet un bip quand tu pointes sur un satellite , tu en trouves à 15€ en magasin brico (Brico Dépot par exemple...).
Pourrais-tu nous faire une photo de ta parabole vue de face pour voir si elle est pointée trop bas ou trop haut par rapport à l'arc des satellites?
Pourrais-tu aussi nous faire une photo de ta parabole vue de derrière pour voir si il n'y a pas d'obstacles en face d'elle qui pourrait t'empêcher de capter le satellite?
Ne te fais pas de soucis , on va tout faire pour t'aider , on ne te laisse pas tomber :D
@ marceljack: c'est pas une théorie , c'est une constatation , sur bon nombre de décodeur FTA , quand tu as raccordé une parabole qui n'est pas sur le bon satellite , tu as quand même 1 des bargraphes qui indique un pourcentage (par exemple 80%...).
Messagepar marceljack » 24 Juil 2012 23:36
julien74 a écrit:@ marceljack: c'est pas une théorie , c'est une constatation , sur bon nombre de décodeur FTA , quand tu as raccordé une parabole qui n'est pas sur le bon satellite , tu as quand même 1 des bargraphes qui indique un pourcentage (par exemple 80%...).
Tout à fait d'accord avec toi mais le câble n'y est pour rien (ou si peu...). C'est le bruit propre du LNB et le bruit du ciel capté par l'antenne qui font dévier le bargraph.
Messagepar julien74 » 25 Juil 2012 19:59
OK , merci pour la précision... :wink:
Messagepar cogo10 » 26 Juil 2012 18:55
J'ai tout remis en place chez moi et chez les voisins ;) et chez eux, ça marche à nouveau !
Sinon, j'ai pas essayé de pointer hotbird avec le décodeur du voisin, ma tête est directement reliée (à l'aide du cable coaxial) à mon décodeur.
Demain, je vais faire la technique du fil pour réorienter ma parabole, je l'ai loupé à 10 minutes aujourd'hui. Je vous joindrai des photos de ma parabole.
J'ai une question supplémentaire : est-il possible que le problème viennent des fiches F (qui permettent de relier le câble à la tête de la parabole et au décodeur) ?
J'en ai racheté 2 aujourd'hui.
J'ai vu théorie à propos du cable :
- l'une disait de replier la tresse et le blindage sur l'isolant extérieure afin de les faire connecter avec la fiche F
- l'autre disait de les laisser sur l'isolant intérieure car lorsqu'on essaie de visser la fiche F sur l'isolant extérieur, cela risquerait de sectionner la tresse et le blindage au cas où on les aurait replié.
Alors je sais pas laquelle choisir (pour le moment, j'ai opté pour la première)
cogo10
Messagepar marceljack » 26 Juil 2012 21:51
cogo10 a écrit:J'ai une question supplémentaire : est-il possible que le problème viennent des fiches F (qui permettent de relier le câble à la tête de la parabole et au décodeur) ?
Pas des fiches F elles-même si elles ont un diamètre adapté à celui du câble mais de la manière dont elles sont montées.
Il y a deux risques de montage incorrect:
-qu'un brin du blindage "s'échappe" et fasse court-circuit entre le blindage et le fil central (c'est assez fréquent),
-que la tresse ne fasse pas contact avec la partie métallique (c'est beaucoup plus rare).
cogo10 a écrit:J'ai vu théorie à propos du cable :
Il faut absolument rabattre la tresse sur l'isolant extérieur en veillant bien à ce qu'aucun fil de la tresse ne reste pas rabattu car il pourrait faire court-circuit avec le fil central lors du montage.
Il faut visser la fiche à fond sur le blindage rabattu jusqu'à ce que le bout de l'isolant intérieur arrive au fond de la fiche.
Il existe plusieurs diamètres intérieurs de fiches pour s'adapter aux différents diamètres de câbles, le plus courant est de 6,5 mm.
Messagepar cogo10 » 26 Juil 2012 22:26
Ok, merci, j'ai vérifié (visuellement), en principe y a pas de problème.
Je viens d'avoir une autre idée.
Est-il possible que le problème vienne du décodeur ?
Lorsque j'ai rallumé mon décodeur en arrivant dans ma maison en Corse, il ne captait aucun signal mais il avait encore les chaînes en mémoire et lorsque je me balais sur les chaînes, il me donnait toujours le même message :
"attention cette chaîne n'est pas accessible dans votre installation , veuillez contacter votre installateur"
Alors peut être il faut que je fasse la mise à jour manuelle comme indiqué ici : probleme-de-changement-de-chaines-tntsat-t28290.html
Sauf que j'essaie de le faire et ça ne marche pas :
Je me rend dans les menus Installation et Mise à jour logicielle puis je sélectionne le transpondeur (TP) qui utilise la fréquence 12604 H SR 22000 FEC 5/6. Je valide et lorsque j'appuie sur le bouton rouge (F1), rien ne se passe !
Est ce normal, mon firmware est 1.20 (je crois que c'est la dernière version) et la version du boot loader 0.03 ?
Je rappelle que mon décodeur fonctionnait chez mon voisin sans que je touche à rien !
Bref, toujours rien (désolé d'avoir omis cette info dans mon premier message)!
cogo10
