pas de signal sur chaines tnt satellite FRANSAT
Re: pas de signal sur chaines tnt satellite FRANSAT
Messagepar FEEDELE » 24 Mar 2013 23:31
Bonne nuit...même seulement en touchant l'élévation , ce qui et facilement fait quand on a la chance de l'avoir à portée de main avec l'écran en point de mire , on force un peu le bras vers le haut et vers le bas et on regarde sur l'écran si le signal remonte , si oui on corrige :wink:
FEEDELE
Messagepar paraboule » 25 Mar 2013 19:57
OK merci à tous j'essaierais de la remuer dès que j'ai un moment (ce w-e je pênse).
paraboule
Messagepar vidéo-33 » 25 Mar 2013 22:47
Attention : il ne s'agit pas de la "remuer" comme ça pour rien
il s'agit AVEC UN CONTROLE A COTE DE SOI d'appuyer légèrement
pour voir si le signal qualité augmente ou diminue dans la seconde suivante
A défaut de matériel de mesure professionnel il est indispensable d'avoir un retour écran sur le toit à côté de soi
Messagepar paraboule » 26 Mar 2013 20:40
Bonsoir
J ai pas de retour écran . Mais si je sélectionne sur ma TV une chaine que je ne reçois plus, je mets le curseur du volume à fond, quand je suis sur le toit je remue délicatement la parabole et si j'entends le son qui revient çà signifie que l'image doit y être aussi non ?
bonne soirée
paraboule
Messagepar Anonymous » 26 Mar 2013 21:39
Bonsoir
C'est pas sur surtout si vous avez rescanné depuis.
Sinon ,oui, quand on a le son on a l'image .
Procédez avec méthode en commençant par déterminer le réglage: site , azimut, polarisation, qui a bougé
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2013 08:17
paraboule a écrit: si j'entends le son qui revient çà signifie que l'image doit y être aussi non ?
obtenir la réception est loin de signifier que l'on a un réglage optimal avec marge de sécurité
en cas de mauvais temps par exemple et cela ne règle pas la contre-polarisation du LNB :?
Messagepar paraboule » 27 Mar 2013 19:55
Bonsoir
comment régler site , azimut, polarisation quand on est pas équipé d'un appareil adéquat ?? Je ne suis qu un téléspectateur lambda a qui lon a imposé la tnt. Je vivais trés bien avec le signal analogique .
paraboule
