pas de signal !
Re: pas de signal !
Messagepar julien74 » 10 Mai 2012 21:23
Ton décodeur est un Metronic Terbox? :wink:
Re: pas de signal !
Messagepar bernard7715 » 10 Mai 2012 21:38
Miliniko a écrit: oui g fais les 3 reglages differents en verifiant en mm tps.
Dans tes réglages, as tu fais le réglage de la contre polarisation?
C'est important pour avoir une bonne reception dixit vidéo33http://www.tvnt.net/forum/la-tnt-sur-le-satellite-t4434.html#p197381
Re: pas de signal !
Messagepar vidéo-33 » 11 Mai 2012 09:13
Miliniko a écrit: la parabole et une 60 ...
c'est vraiment ultra limite et sans sécurité surtout si elle n'est pas en fibre
Re: pas de signal !
Messagepar Izentrop » 11 Mai 2012 13:10
Miliniko a écrit: je capte bien pendant plusieurs jours et puis plus rien pendant une demie journée.
Panne intermittente qui provient soit d'une connexion défectueuse ou alors du terminal ou du LNB.
Quel est la marque est le modèle du terminal, son age ?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Re: pas de signal !
Messagepar marceljack » 11 Mai 2012 13:50
Miliniko a écrit:Ce que je ne comprend pas c pourquoi je capte bien pendant plusieurs jours et puis plus rien pendant une demie journée. ca marche bien, ca marche plus trop ...
Il y a plusieurs explications possibles:
-si les périodes où çà ne fonctionne pas bien correspondent à des moments de pluie ou de ciel couvert, c'est que le pointage n'est pas optimal,
-si au contraire çà ne fonctionne plus quand il fait beau et chaud, c'est peut-être le LNB qui a un problème en fonction de la température,
-s'il n'y a pas de lien apparent avec la météo, vérifier s'il n'y a pas un perturbateur à proximité du câble de descente (téléphone sans fil par exemple).
Vérifier aussi toutes les connexions.
Re: pas de signal !
Messagepar Miliniko » 11 Mai 2012 20:28
Marcel :
pas forcement par rapport a la météo. Si le tps est pourri ca merdouille bien sur mais ca marche pas des fois avec beau tps
a priori pas d'interference particuliere sauf portable qd j'approche de la tv bien sur. Mais la nuisance n'est que sonore.
G un testeur pour le reglage de la parabole mais faut le mettre sur secteur, tenir les fils, tourner la parabole et vérifier sur la tv en mm tps !!
Pas facile !
En ce moment ca marche bien, donc on verra ...
Miliniko
Re: pas de signal !
Messagepar Izentrop » 11 Mai 2012 21:56
Et pourquoi ça ne viendrait pas du décodeur ? C'est pas pour t'embéter que je t'ai demandé : Quel est la marque et le modèle du terminal, son age ?
Izentrop
