pas de signal !
pas de signal !
Messagepar Miliniko » 09 Mai 2012 19:53
Bjr, g la TNT par satellite avec fransat.
De temps en temps qqs coupures, mais rien de mechant.
Aujourdhui plus rien et pourtant ma parabole a pas l'air d'avoir bougé et je n'ai pas touché a mon installation !
QQn a t il une idée ?
J'habite dans le calvados
merci
Miliniko
Re: pas de signal !
Messagepar julien74 » 09 Mai 2012 20:22
Qu'est-ce qui s'affiche au milieu de ton écran TV? "Pas de signal"? :wink:
Re: pas de signal !
Messagepar Miliniko » 09 Mai 2012 21:14
oui pas de signal !!
une fois de tps en tps mauvaise reception mais jamais d'images
Miliniko
Re: pas de signal !
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2012 00:49
Miliniko a écrit: De temps en temps qqs coupures, mais rien de mechant
quelle est la taille de ta parabole et qui l'a installée ?
est tu bien relié par un câble sans raccords ni coupure en direct du LNB au démod sat et à un seul démod sat ?
la contrepolarisation du LNB a t elle été faite ?
(le LNB ne doit pas être droit mais un peu incliné en rotation sur lui même)
PS) Tu n'as pas la TNT par satellite mais une reprise des chaines de la TNT par un opérateur privé
dans un bouquet crypté
Re: pas de signal !
Messagepar marceljack » 10 Mai 2012 10:10
Miliniko a écrit:Bjr, g la TNT par satellite avec fransat.
Aujourdhui plus rien et pourtant ma parabole a pas l'air d'avoir bougé et je n'ai pas touché a mon installation ! ...
L'ouverture d'une antenne satellite n'est que de 2 à 3°maximum, un déréglage de l'ordre de 1°(indétectable à l'oeil nu) suffit à perdre la réception.
Si ce problème n'est pas dû à un coup de vent, un déréglage relativement courant avec les paraboles bon marché (avec fixation du bras de LNB en plastique) est un affaissement progressif. Dans ce cas il faut refaire le réglage d'élévation pour retrouver une réception normale.
J'avais précédemment une parabole de ce type, il fallait que je re-règle l'élévation après chaque hiver. :cry:
Re: pas de signal !
Messagepar Miliniko » 10 Mai 2012 12:43
C'est surement le reglage. Ce midi j'ai receptionné pendant 15 minutes et puis plu rien et pourtant je n'ai fais aucune manip.
Merci pour les reponses
Miliniko
Re: pas de signal !
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2012 12:55
mais toi tu n'en a donné aucune ! :? :cry:
Re: pas de signal !
Messagepar Miliniko » 10 Mai 2012 19:12
Je pense avoir installé correctement vu que tout marchait !
d'un seul coup plus rien, ce midi 15 minutes et puis c tout et ce soir ca remarche noramlement
Je comprend vu que je ne touche pas a la parabole
Miliniko
Re: pas de signal !
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2012 19:18
si je comprend bien tu l'as installé toi même, je suppose sans appareil de mesure professionnel.
Quelle est la taille de la parabole et as tu fait la contre-polarisation du lnb ?
( il y a, non pas 2, mais 3 réglages à faire pour bien pointer une parabole )
comment as installé ta parabole ? as tu bien au moins utilisé un retour écran à côté de toi
sur le toit et en visualisant le bargraph "qualité" de ton démod ?
Re: pas de signal !
Messagepar Miliniko » 10 Mai 2012 20:56
la parabole et une 60 je crois et oui g fais les 3 reglages differents en verifiant en mm tps.
Ce que je ne comprend pas c pourquoi je capte bien pendant plusieurs jours et puis plus rien pendant une demie journée. ca marche bien, ca marche plus trop ...
Miliniko
