Passage au numerique...
Re: Passage au numerique...
Messagepar marceljack » 25 Mai 2011 19:53
Tonio2202 a écrit:Et non aucun des deux démodulateurs ne fonctionne, les messages me disant que les chaines étaient indisponible se sont affichés en même temps...
As-tu fait l'essai avec un seul démodulateur et bien sûr pas en position antenne collective ?
Si çà ne fonctionne pas dans ces conditions, je crains que ton branchement ait fait des dégâts ...
Messagepar marceljack » 25 Mai 2011 19:58
vévé a écrit:Je suis d'accord avec Marceljack, cette installation est à proscrire.
Je pense que c'est la tête lnb qui est HS (à cause de l'installation). A moins que les deux démodulateurs aient soufferts eux aussi.
Bon courage !
Je ne pense pas que la tête ait pu souffrir, car elle est faite pour encaisser 14 ou 18V, par contre un décodeur qui sort 14V n'apprécie pas qu'on lui mette 18V "au cul" ... Et l'inverse non plus d'ailleurs ...
Dans les deux cas il peut y avoir des courants excessifs s'il n'y a pas de diode de protection "anti-retour".
Messagepar Tonio2202 » 29 Mai 2011 20:55
Voila des nouvelles:
- Premier essai : le demodulateur de la voisine : pareil que le mien
- ensuite achat d une tete twin et toujours pareil
- aujourd hui je viens de monter sur mon toit avec une tele , le demodulateur, et j ai pu regarder la fin du premier set entre monfils et ferrer...
Je pense donc, je ne vois pas ce qu il reste d autre, que le cable, ou plutot les deux cables , ont du avoir un soucis...ou bien le signal est il trop faible pour parcourir les 10 m qui me separent de mon poste...
Ou encore peut etre une chose: apres 5 m au depart de la parabole, les cables sont relies a la "suite" du cable par des prises "males males" se peut il que ce branchement soit la cause?
Demain j 'achete 15 m d'un cable neuf que je tire directement dans le salon et on verra bien...
Si vous avez une suggestion lumineuse, je suis preneur...Merci!
Tonio2202
Messagepar julien74 » 29 Mai 2011 22:01
Et si tu essayes ton récepteur chez la voisine? :wink:
Messagepar Tonio2202 » 29 Mai 2011 22:57
Est ce utile si ce recepteur fonctionne lorsque je le branche à 5 m de la parabole sur le toit?
Tonio2202
Messagepar julien74 » 29 Mai 2011 23:04
Tes 2 récepteurs marchent quand ils sont à 5m de la parabole? :wink:
Messagepar Tonio2202 » 30 Mai 2011 13:37
J en ai teste qu'un mais ils m'affichaient les mêmes résultats d'erreur avant que je monte sur le toit, c' est pour cela que je m'oriente vers un probleme de cable...
Tonio2202
Messagepar julien74 » 30 Mai 2011 13:41
J'aimerais que tu essayes tes 2 récepteurs satellite chez ta voisine pour en avoir le coeur net et les mettre totalement hors de cause. :wink:
Messagepar Tonio2202 » 30 Mai 2011 16:23
ok j 'irais en mçeme temps piquer une tête dans sa piscine... --|--
Tonio2202
Messagepar julien74 » 30 Mai 2011 17:20
Tonio2202 a écrit:ok j 'irais en mçeme temps piquer une tête dans sa piscine... --|--
Oui mais tu y vas sans les récepteurs dans la piscine... :lol:
