Passage au tout numerique ?
Re: Passage au tout numerique ?
Messagepar Shyriu » 08 Déc 2010 19:40
Je vois le cable mais ne peux le suivre, faut que je trouve le local technique en bas de l'immeuble.
Il est au au rez de chaussée, c'est à peu près sûr mais je crois que c'est vérrouillé, je vais vérifier, je crois que mon papy d'a coté a les clés ...
en attendant, je vous joins l'échange avec mon agence de location :
Moi, hier soir a écrit:Bonsoir,
Après enquête, il s'avère que le répartiteur censé alimenter les 3 prises
d'antenne de l'appartement n'est relié à rien.
Sur la photo ci jointe, l'arrivée du signal se fait par le bas pour être
distribué via le répartiteur aux 3 prises dans l'appartement.
Le fil arrivant au répartiteur n'étant relié à rien (sa 2° extrémité étant
dans ma main sur la photo...) la réception ne peut se faire.
Merci de transmettre cette info au syndic / propriétaire de l'appart (une
fois le champs de compétence défini (collectif/privatif) afin que ce
problème soit solutionné.
eux ce matin a écrit: Monsieur SHYRIU bonjour,
Je fais suivre votre message à ma collègue Mme P du service de
gestion, en lui demandant de se mettre en contact avec vous.
Cordialement,
maintenant ca va etre a eux de jouer je pense pour tirer les cables et me raccorder ...
Shyriu
Messagepar julien74 » 08 Déc 2010 21:07
C'est hallucinant , si le câble avec le répartiteur n'est relié à rien , c'est que c'est uniquement le fil qui fait antenne. :D
Tu habites près de l'émetteur TNT? :wink:
Messagepar Shyriu » 08 Déc 2010 21:48
il y a effectivement un émetteur dans ma ville, à 3km à vol d'oiseau, celui des lugères à Nogent le Rotrou
Shyriu
Messagepar julien74 » 08 Déc 2010 22:20
Tu le vois depuis chez toi?
Messagepar vidéo-33 » 09 Déc 2010 11:45
en attendant d'être raccordé et si tu as un champ aussi fort, branche un bout de câble dénudé de 13 cm de long
dans la prise centrale E entrée de ton répartiteur :wink:
Messagepar Shyriu » 09 Déc 2010 17:05
vidéo-33 a écrit:en attendant d'être raccordé et si tu as un champ aussi fort, branche un bout de câble dénudé de 13 cm de long
euhhh 13cm tout rond ?
une expliquation technique pour la taille du cable dénudé ?
Shyriu
Messagepar zak_m_c » 09 Déc 2010 18:43
13cm c'est environ, en fait c'est un quart d'onde. La plus simple des antennes.
Pour cette longueur on a : lamdba=4*13cm=52cm=0.52m
or lambda = c/f donc f=c/lambda = 300 000 000 (m/s) / 0.52 (m) = 576...MHz soit en gros le canal 34
De 8.7cm pour c69 à 16cm pour c21.
Du fil monobrin assez gros c'est mieux, mais c'est une antenne "de fortune" ;)
zak_m_c
