vous semblez dire que vous avez à la fois un ampli et un pré-ampli de mat. C'est très louche
je ne connais pas le matériel que vous citez. AXITRONIC AL2402F
est-ce un ampli ou un pré-ampli ? voir ici la différence:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
si c'est un ampli, est-il placé avant le répartiteur à 4 sorties ou après ?
dans tous les cas, les amplis doivent être mis avant les répartiteurs qui atténuent le signal.
les variations en fonction des moments de la journée sont caratéristiques d'une réception limite, due à une installation trop approximative. ce n'est pas bizarre du tout. la propagation atmosphérique change légèrement d'un moment à l'autre.
Clés USB Ran T Stick+, RTL-SDR, August T210 - Axil RT0420T2 - APM428002 - Strong SRT8209/8109 ; Tour Eiffel collective et intérieure + TNT Numéricable. RNT sur Sony XDR-P1DBPB, C10, Pure Elan Connect et PC avec DABplayer/QIRX/AbracaDABra -- Sites d'émission DAB+ -- Modérateur des forums TVNT.net
quelle est la distance de cable entre votre pré-ampli et votre antenne ?
il faudrait vérifier si avec le branchement "antenne-preampli-AL2402F-carte winfast" vous avez toujours les problemes. (supprimer temporairement le répartiteur)
il se peut que le répartiteur atténue trop le signal (10dB en général, voire plus), ou que la longueur de cable entre le répartiteur et le PC soit trop longue.
en effet.
dans ce cas là, il faut jouer sur l'amplification du pré-ampli et baisser ou augmenter le gain avec un tourne-vis.
Si le signal sature, ce n'est pas bon.
mais maintenant, l'antenne dans le grenier n'est pas non plus toujours recommandable.
lorsqu'elle est quelques mètres au dessus du toit, c'est mieux.
le canal 59 est peut-etre saturé à certains moments plus que d'autres car reçu plus fort par l'antenne.
essayez de mettre à mi-course l'amplification. ce n'est pas forcément en mettant le plus à fond que ça marche le mieux.
l'idéal serait de visualiser le BER (le taux d'erreur numérique), mais je ne suis pas sur que le soft winfast DTV donne une bonne précision de cette valeur.
en TNT, il faut privilégier la qualité du signal, pas forcément la puissance de réception.
