PB chaines publiques (R1) dans le 64
Messagepar lexav » 05 Oct 2008 23:08
bonjour,
Nouvelle et première installation : décodeur TNT techwood RT200B.
en analogique j'ai TF1,F2,F3,Arte,C+et M6 nickel.
installation : scan des canaux sont detectés : R2,R3,R4 et R6 mais pas R1
(R1 : 54H 13Kw = FRANCE 2 , FRANCE 3 TOULOUSE , FRANCE 3 AQUITAINE , FRANCE 5 , ARTE , LCP.)
Dans le 64 (jurançon) je mon emetteur est le pic du midi dans le 65.
le décodeur affiche le signal bon a très bon.
j'ai essayé en rentrer les canaux ou fréquences en manuel ... pas de succès.
Mon antenne est extérieure ... ancienne et je ne connais pas le modèle.
j'ai un franc doute sur l'antenne, malgrès que je capte impécable en analogique : R1 : 54h, j'ai lu dans ce forum que les anciennes antennes peuvent ne pas capteur les frequences hautes ( 54 H : suis je dans ce cas ?).
j'hésite a faire un test avec une antenne intérieure, une idée pour me faire avancer sur la bonne route.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Xavier
lexav
Messagepar FEEDELE » 05 Oct 2008 23:24
Bonsoir... voir si d'autres personnes sont dan le même cas http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=12675 ... ceci dit ton antenne doit être large bande,le coaxial de 17 vatc tiré d'un seul tenant de l'antenne au récepteur.
FEEDELE
Messagepar julien74 » 06 Oct 2008 01:00
Bonsoir lexav ,
J'ai posté ta question sur le fil 65 dans le salon "zones de couverture" dont voici le lien direct: www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=223133#223133
Ainsi tu auras sans doute de l'aide de la part des "spécialistes" de ta région qui fréquentent ce forum. :wink:
Messagepar lexav » 06 Oct 2008 09:59
Merci a vous deux d'avoir répondu : j'avais vu le fil mais bon ... pas l'air trop actif.
a FEEDELE : "ceci dit ton antenne doit être large bande,le coaxial de 17 vatc tiré d'un seul tenant de l'antenne au récepteur"
question bête : a quoi je peux reconnaitre que mon antenne est large bande ? j'ai cherché mais c'est pas très clair pour moi.
Sinon, au cas ou avec une photo est-ce que quelqu'un peut me dire ?
Pour le coax j'avais lu ça mais il faut que je regarde a quoi ressemble le "coaxial de 17 vatc" et je vais contrôler ce soir .
Xavier
lexav
Messagepar julien74 » 06 Oct 2008 10:46
A mon avis ton antenne est large bande car tu reçois des chaînes qui sont sur la bande UHF 4 (c'est à dire du canal 21 au canal 37) à savoir en analogique TF1 sur le canal 27 , FRANCE 2 sur le canal 21 , FRANCE 3 SUD TOULOUSE sur le canal 24 , FRANCE 5 / ARTE sur le canal 29 ainsi que les muxs TNT R4 sur le canal 22 et R6 sur le canal 36 et des chaînes qui sont sur la bande UHF 5 (c'est à dire du canal 38 au canal 69) à savoir en analogique M6 sur le canal 38 et FRANCE 3 AQUITAINE sur le canal 47 ainsi que les muxs TNT R2 sur le canal 48 et R3 sur le canal 50.
Messagepar lexav » 06 Oct 2008 11:58
Bon si pas antenne, alors changer le cable coaxial ? je sens que cela va être une partie de plaisir ...
je projette cela : aller chez un pote, ou son installation marche bien et contrôler chez lui que mon décodeur scanne bien R1 ( F2, F3. arte, LCP ) pour être sur que ce n'est pas le décodeur.
si c'est pas ok = sav
si c'est ok : est-ce que faire un test avec un ampli peut servir a quelque chose avant de m'équiper pour grimper sur le toit ?
lexav
Messagepar julien74 » 06 Oct 2008 12:49
Bonne idée , teste déjà ton adaptateur TNT.
Tu as pris quoi comme câble? Tu peux voir en regardant la référence sur le câble , il y est indiqué soit 17 VATC , soit 19 VATC , soit 21 VATC...
As quoi ressemble l'antenne? Quelles est la marque et le modèle?
As-tu mis un répartiteur pour alimenter plusieurs TV dans ta maison?
Messagepar lexav » 13 Oct 2008 10:51
Bon a priori résolu.
merci a julien74 d'avoir répondu cela ma mis la puce a l'oreille (le cable il est plutôt vieux en grattant la peinture :) il n'y a rien )
Après avoir testé mon décodeur ailleurs : résultat = Ok
On monte sous les toits et on découvre un boitier de "répartition" (je ne sais si le terme est exact) plutôt ancien, rond, ca sent pas du tout le hight tech, pour dédoubler le cable pour une autre prise télé qui n'aboutit nulle part aujourd'hui. je ne garde que celui qui m'intéresse, et là ... cela fonctionne
Mais bon, il me faut pour l'instant un ampli d'où ma question :
ce boitier pourri semble fautif, je comprend idéalement il faudrait changer le câble d'antenne jusqu'à la prise murale, mais bon ... ça fait plutôt haut ... :)
N'y a t'il pas une autre solution le cable antenne --> boitier fait +/-2 m : virer le boitier et mettre un câble jusqu'en bas peut-il améliorer le binz.
Autre question : le jour ou je veux une deuxième télé ... que faudra t'il que je fasse (histoire de prévoir le futur un peu) .
lexav
Messagepar johnny » 13 Oct 2008 17:43
Oui, il faut virer le boitier et tirer un câble 17 VATC d'un seul tenant jusqu'à l'antenne.
si tu projettes de monter un préampli, les alimentations de préampli comportent généralement 2 sorties de ce fait nul besoin de rajouter un répartiteur pour une 2ème TV, il suffit de placer l'alimentation au point de jonction des câbles (grenier s'il y a du courant).
johnny
Messagepar julien74 » 13 Oct 2008 23:17
Bonsoir lexav , heureux pour toi que ça marche enfin. :D
