Pb de réception TNT : rallonge maigre en cause ?
Messagepar sablier » 09 Aoû 2007 00:35
J'ai des problèmes intermittents de réception des chaines TNT. J'ai le sentiment que ma rallonge entre ma prise murale et mon récepteur en en cause car quand je la bouge cela modifie la qualité de la réception. Il s'agit d'une rallonge souple blanche que l'on trouve en hyper.
Par quoi remplacer cette rallonge ?
Par avance merci
sablier
Messagepar cricri » 09 Aoû 2007 07:47
Par du bon cable 17 VATC et des prises 9.5 que tu cables toi-même, on trouve aussi de bonnes rallonges toutes faites chez Leroy-Merlin.
cricri
Messagepar vidéo-33 » 09 Aoû 2007 15:03
si tu achètes du tout fait "17vatc" doit absolument être marqué
en embossage sur le plastique tous les mètres de câble
Messagepar sablier » 10 Aoû 2007 17:58
J'ai trouvé chez Leroy Merlin un cable prolongateur TV blindé de chez Metronic avec un diamètre de 9.52.
Aucune autre indication. Cela vous semble bon ?
Par contre, comme mon installation est en 9 mm je suis obligé de prendre un réducteur fiche TV.
Merci pour vos conseils
sablier
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2007 18:23
17vatc doit absolumenrt être marqué sur le câble
fais le donc toi même ; cela sera moins cher
et tu pourras mettre une prise 9 d'un côté et 9,5 de l'autre
éviter absolument tous raccords et adaptateurs
même la prise murale serait à éviter
à quel endroit as tu du 9 mm ?
car sur le TNT c'est du 9,5
Messagepar sablier » 10 Aoû 2007 19:46
Le diamètre n'est pas indiqué sur mon prolongateur actuel. Je me suis fié à la date de construction de ma maison (1991). Apparemment le 9.52 est devenu obligatoire en 1992.
Puisque tu dis que du côté de la récepteur TNT c'est 9.52 je dois donc être en 9.52 de l'autre côté car mon prolongateur est standard.
Si je veux faire mon prolongateur moi-même ai-je besoin d'un outil particulier ? Comment procéder ?
sablier
sablier
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2007 22:58
dans les liens dans la faq en post it de ce même salon
http://bricolage.bricovideo.com/cable_antenne__tv_realisation/cable_antenne_tv.html
il faut en revanche des prises à collerette BLEUE pour du 9,5 mm
elle doivent être comme sur les vertes des photos
arrondies couleur ivoire et bord cannelé
( et pas blanches en forme de poire )
attention aux daubes made in china sous blister
Messagepar miky01 » 11 Aoû 2007 09:16
Pour les fiches évitez les modèles plastiques qui sont une vraie daube et vieillissent mal, choisis un modèle métalique, meilleur blindage et surtout solidité mechanique... ca te garanti un contact parfait avec la tresse du cable.
Messagepar sablier » 21 Aoû 2007 20:41
Petite question concernant la réalisation de prolongateur.
Où doit être introduit l'âme (fil de cuivre dans la broche centrale ? Faut-il écarter la partie intérieure pour y faire pénétrer l'âme ?
Par avance merci
Sablier
sablier
