pb reception 1 2 et M6
Re: pb reception 1 2 et M6
Messagepar julien74 » 12 Déc 2010 22:02
Tu as du 220 Volts à l'endroit où se trouve ton répartiteur?
Tu as un BRICO DEPOT pas loin de chez toi?
Messagepar mousse71510 » 13 Déc 2010 19:35
non pas de jus et en fait je n'ai pas de repartiteur juste un T
mousse71510
Messagepar vidéo-33 » 13 Déc 2010 20:05
mousse71510 a écrit: ok je vais chercher un ampli alors ...et je le cable ou ? plus vers l'antenne ou plus apres le repartiteur ? ....pas de repartiteur juste un T...
jamais de T :evil: :evil: :evil:
pour l'ampli il faut toujours le placer au plus près de l'antenne et AVANT le répartiteur et AVANT les longueurs de câbles ( comme un château d'eau )
Messagepar julien74 » 14 Déc 2010 00:22
Comment as-tu fais pour brancher 3 TV sur 1 T? :wink:
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2010 00:53
c'était un drôle de T au harem ..... :lol:
Messagepar mousse71510 » 04 Jan 2011 09:43
ben j'ai mis 2 t. en fait j'avais un repartiteur (neuf) mais sa marchais pas bien, alors je suis allez chez casto et un conseiller m'a dis de virer le répartiteur et de mettre un ensemble de T.
Bon alors que faut il que je fasse ? quelqu'un a t'il une idée ? --|-- --|--
mousse71510
Messagepar vidéo-33 » 04 Jan 2011 11:24
mousse71510 a écrit: je suis allez chez casto et un conseiller m'a dis de virer le répartiteur et de mettre un ensemble de T
de pire en pire ces gens là ! :evil: JAMAIS de T et encore moins 2 à la suite !!! :evil: :evil: :evil:
si tu n'as pas assez de signal il va falloir un ampli, à placer au plus près de l'antenne et AVANT les longueurs
de câbles et AVANT les répartiteurs (ou un ampli avec plusieurs sorties)
et attention : du bon câble 17vatc partout et aucune rallonges en fil blanc maigre et mou à prises moulées
tout fait 3C2V
Messagepar mousse71510 » 05 Jan 2011 13:53
ok. Je suis allez dans un magasin gitem vers chez moi ce matin, le vendeur ma conseiller de mettre un pre ampli au niveau du rateau ?????
quelle est la différence entre un pre ampli et un ampli, faut il les deux ???
mousse71510
Messagepar bernard7715 » 05 Jan 2011 15:58
Déjà cela commence par l'antenne. Il faut que l'antenne fournisse un niveau signal suffisant. Pour que le préampli puisse sortir les signaux du bruits. Il doit être fixé a moins de 2 mètres de l'antenne, le plus souvent sur le mat.
Le préampli est équipé d'éléments électroniques a faible bruit, ce qui n'est pas le cas d'un ampli.
L'ampli est destiné a compensé l'atténuation de grande longueur de coaxial ( plus 25 mètres) et/ou l'atténuation des répartiteurs. Il faut que nivaux qui sera l'entrée de l'ampli soit suffisant (environ le nivaux signal qui se trouve sur une prise murale autour de 50 a 60 db)
On peu cumulé un préampli et un ampli sur une installation.
Par exemple dans lieu ou la réception est difficile et que l'installation comporte de nombreuses prise.
Messagepar mousse71510 » 06 Jan 2011 10:05
ok sur ma tele j'ai un diagnostique signal qui m'indique un reception a 66 % et un taux d'erreur a 120 .
cela veut dire quoi ?
mousse71510
