pb reception 1 2 et M6
Re: pb reception 1 2 et M6
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2011 12:57
que tu as du niveau ( il ne faut en général pas dépasser 75% ) mais pas de qualité ( trop d'erreurs numériques )
ton signal reçu est fort mais bruité et mauvais ou plein d'échos hors intervalle
Messagepar mousse71510 » 06 Jan 2011 22:17
ok alors je fais quoi ?
mousse71510
Messagepar bernard7715 » 06 Jan 2011 22:42
mousse71510 a écrit:1 antenne neuve
pas d'ampli
3 prise murale
antenne sur le toi sans probleme d'acces on est au point le plus haut de charrecey
Qui a fais l'installation de l'antenne?
Messagepar mousse71510 » 07 Jan 2011 19:11
c'est moi il y avait une antenne que j'avais fait regler par un specialiste mais je l'ai changée recement par une neuve je l'ai donc orienté de la meme façon, d'ailleur j'ai laisser l'ancienne.
Je suis allez chercher un pre ampli d'antenne
marque optex ref 10055 kit pre ampli uhf reglable 10 - 30 db avec une alim en 12 v
je viens de la monter. resultat un niveau de reception a 100 et un taux d'erreur a 50/60 ca dans le sejour
mais dans la salle de jeux niveau de reception a 0 tx d'eereur a 2000.
Je n'y comprend plus rien, quelqu'un as t il une idée ( un antenniste me demande 200 euro pour venir tout verifier ????)
merci de votre aide, une bouteille de champagne a celui qui me trouve la solution (je suis serieux )
merci
mousse71510
Messagepar julien74 » 07 Jan 2011 21:34
Tu as toujours le répartiteur? :wink:
Messagepar bernard7715 » 08 Jan 2011 05:49
je viens de la monter. resultat un niveau de reception a 100 et un taux d'erreur a 50/60 ca dans le sejour mais dans la salle de jeux niveau de reception a 0 tx d'eereur a 2000.
Diminue le niveau signal a 80%. Car certain adapteur ou téléviseur n'apprécie trop un signal trop élevé.
Ce qui compte c'est la qualité du signal qui doit être le plus proche possible de 100% ou 0% de taux erreur suivant les menus
Pour affiné l'orientation de l'antenne, on peut utilisé se menu comme appareil de mesure.
Par contre il faut tourner l'antenne par petits déplacements. Avec une pause, de quelques secondes entre chaque déplacement. Le temps que l'affichage se stabilise. Car il y a un temps de retard dans l'affichage.
Pour cette manipe, il faut être deux un. Devant le tv qui annonce les valeurs de qualité et l'autre a l'antenne.
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2011 10:48
ta "nouvelle" antenne est peut être bien plus mauvaise que l'ancienne
fais nous des photos
quel est donc ce type de pré-ampli en 12V ? en général c'est 24V et il faut placer ainsi :
antenne----pré-ampli--------------------------alim du pré-ampli----------( 2 sorties dispo )
Messagepar mousse71510 » 08 Jan 2011 10:54
la nouvelle antenne est une optex a haut gain (ce qui est marqué sur la boite)
mousse71510
Messagepar mousse71510 » 08 Jan 2011 18:59
j'ai baisser le niveau du pre ampli au mini j'arrive a 93 de erception et 20 de tx d'erreur et oh miracle la tele marche nikel sauf la 10 tmc ou j'ai un tx d'erreur a 540 ???
par contre en bas rien du tout cela peu t il venir du cable ?? pourtant il est neuf c'est du 21 vatac.
peux on tester le cables ? avec un ohmetre peu etre.
mousse71510
Messagepar vidéo-33 » 09 Jan 2011 03:56
je pense que l'entrée est saturée ( 93 c'est encore trop, il faudrait 70 )
le 21vatc c'est le plus mauvais , le 17 étant le meilleur
cependant comment est relié le câble qui va vers le bas ?
as tu bien 2 sorties sur l'alimentation de ton antenne ? vérifier qu'une agrafe ne perce pas le câble et vérifier
les connectiques côté départ et côté arrivée , attention aux brindilles de masses
