PB réception multi tv
Re: PB réception multi tv
Messagepar bernard7715 » 14 Nov 2013 19:42
john 59 a écrit: il faut que j enleve l ampli pour les tv3 et4
Oui.
john 59 a écrit:pour l alim, faut-il la mettre sur la longueur de cable la plus longue a 1m de la derniere tv?,
Cela n'as pas d'importance, l'alim peut être place n'importe ou aussi bien sur le téléviseur 1 que le 2, que le 3 ou le4; car une alim n'amplifie pas le signal,
john 59 a écrit:] c est la 2
tv2 c est la que j ai le plus de difficulte, soite la hd tf1 et a2 pas possible, et la 2.3 et 5 lci ecran noir
Attention a la qualité du coaxial et au diamètre de la fiche coaxial branché au récepteur, Car le coaxial de référence 3c2v
peut faire ce type de problème, comme d'ailleurs les fiches coaxial de diamètre 9mm de l'ancienne norme (blanche a collerette verte).Voir ce sujet dans cette rubrique http://www.tvnt.net/forum/ce-qui-faut-savoir-sur-les-cables-et-fiches-coaxial-et-comment-fabriquer-une-rallonge-coaxial-t23170.html
Si c'est cas il faut remplacé la fiche par une de diamètre de 9,52mm (blanche a collerette bleu.)
Pour le coaxial c'est mettre du VATC17 ou VATC19, la référence des coax. etant écrite sur la gaine tout les mètres
